Discussione |
Stiaga
296 Messaggi |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2018 : 20:23:59
Lo stanno usando con successo nei circoli SMG.
SMG = S.e.g.h.e Mentali Gratuite |
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo. Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2018 : 20:36:40
Cioè scusa? |
14124 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2018 : 20:43:27
emh, credo che sia un modo di dire che il disallineamento è un falso problema, non si sente, basata spostare lievamente il piede e sei a posto... Era stato detto da qualche parte che quelle prolunghe non reggono, ma a parte quello il problema del disallineamento si deve risolvere con una pedivella diritta, non allargando dall'altra parte... |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2018 : 23:16:42
Io ho i pedali con le racchette, quindi non posso spostare i piedi. Ho già messo a sinistrauna Shimano steps e6000 con offset 0, ma c'è ancora 1,6 cm di disallineamento e pensavo di migliorare ancora.
In che senso non reggono? Si rompono? |
14124 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2018 : 23:20:22
si, si rompono,ma poi così non è che risolvi stai solo più largo da tutte e due le parti, va bene? |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2018 : 23:41:02
Avrei una simmetria almeno. Mi sono reso conto oggi che inconsapevolmente tenvo la bici inclinata verso sinistra per compensare il disassamento.
È vero anche che con la prolunga avrei un fattore q di 20 cm...
Il problema è che sono stato operato al crociato del ginocchio destro e dopo essere andato in bici mi fa male parte interna del ginocchio, ho paura che sia il disassamento il motivo |
bija
850 Messaggi |
Inserito il - 28/10/2018 : 09:31:26
io disasserei la sella di 8 mm ........... |
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W AllMountain BBS02 48V 750W (venduta) Fat BPM2 36V Al.48V HT 500W (venduta) Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W Woz MKS (under construction) LiIon Samsung 29E 14S6P x tutte |
14124 Messaggi |
Inserito il - 28/10/2018 : 14:34:58
prova con un'altra bici, se fa male lo stesso non è il disassamento.. |
4103 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2018 : 12:37:23
passa ai pedali flat |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
Mister D
514 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2018 : 23:20:39
Hai i pedali con l'attacco? In linea teorica capisco il motivo, vuoi evitare torsioni del ginocchio che potrebbero danneggiare il risultato dell' intervento eseguito. Considera, però, che le ginocchia sono costrette a lavorare in trazione durante la fase ascendente della pedivella, e questo non fa bene dopo un intervento, esattamente come la torsione. Il consiglio di Steu851 è ottimo: un pedale flat ti dà la possibilitá di allineare i piedi in modo simmetrico e di avere contemporaneamente un'ottima spinta non solo nella fase discendente della pedivella, ma anche nel punto morto. Inoltre i pin (rilevati e antiscivolo) bloccano il piede dritto evitando la torsione involontaria. Io uso ormai solo flat e ne sono estremamente soddisfatto! Provali, poi ci aggiorni! Un saluto da Marco |
Modificato da - Mister D in data 29/10/2018 23:26:37 |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2018 : 00:03:07
Grazie per il consiglio. Prima provo a cambiare le tacchette, mi sono accorto che sono consumate sull'esterno costringendo il piede ad andare sull'esterno e facendo quindi toccare la scarpa sulla pedivella con offset negativo (quella 8fun comprata su future bike).
Vi faccio sapere!
4103 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2018 : 09:32:43
comunque per i motori kit ci sono pedivelle con offset differenziato, 0 da un lato, maggiorato dall'altro per rendere più simmetrico l'appoggio. Io comunque uso pedali flat e scarpe 5ten, hanno una suola che si appiccica letteralmente ai pedali, per spostare il piede bisogna sollevarlo dal pedale |
vadda
174 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2018 : 15:03:11
Se ti puo' aiutare anche io ho risolto i problemi al ginocchio montando pedali Flat.
Discussione |
