Discussione |
gaspide
27 Messaggi |
microchip
921 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2019 : 19:36:29
No assolutamente. Quello non è spendere poco ma buttare i soldi. Se proprio vuoi spendere poco mettici un paio di overboard da 7 ah, con 150€ hai delle ottime panasonic e non celle cinesi. Poi volendo ce ne sta una terza sul case della frisbee 7 |
Roberto |
gaspide
27 Messaggi |
36095 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2019 : 21:53:57
Ricordati che dovrai acquistare anche il caricabatteria, quello per il piombo non va assolutamente bene per il litio!!! |
13999 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2019 : 22:00:00
Uno solo lo sfinisci, inoltre se cerchi abbiamo a suo tempo provato che quasi tutti pacchi sotto 50€ sono dei fake. in un solo pacco ci sono solo 2 celle in parallelo con solo 2 celle vuoi mandare una bici? Come prova forse, ma nessun utilizzo pratico. La prova comunque con un pacco ricordo di averla fatta su un centrale tsdz2 e ci feci quasi 20km... ma era un test li ho sempre usati in parallelo, 3 per i pacchi da 4,4ah e 2 per i pacchi da 7ah. E' normale avere ricarica uscita su due fili per quelle batterie, hanno bms fatti apposta. |
13999 Messaggi |
microchip
921 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2019 : 22:13:03
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77290
Leggiti questo e trovi anche i link dove prenderle. Hanno due fili sia per carica che per scarica quindi le collegherai esattamente come faresti con le piombo. Un caricabatterie ovviamente per il litio e non meno di due batterie, con una la sfinisci nel giro di poco. Fatta così quando saranno finite è ora anche di cambiare la bici |
Roberto |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2019 : 23:01:56
grazie per le info ora mi si apre la mente, ma la domanda è un altra, se mettr 3 agm cicliche da 14ah della accupower peso a parte, hanno prestazioni inferiori? |
13999 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2019 : 23:13:36
Vuoi mettere 2kg, contro non so quanti del piombo? Inoltre anche le migliori agm non so quanti cicli fanno ma credo che arrivare a 150 è un record.. Quant'è la differenza di prezzo?
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2019 : 00:21:10
Credo che con 100 euro te la cavi....e non aspetti 60gg di Aliexpress...io credo di avere ancora le batterie di 10 anni e mi fanno fare 8 10 km...;) |
microchip
921 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2019 : 08:02:30
Vero ma la frisbee con 12 kili di meno rinasce, quando avevo il suo clone il passaggio al litio l'ha fatta rinascere, era tornata bici e soprattutto era sicura per la manegevolezza acquisita e la frenata decisamente a livelli di bici normale potente e modulabile. Se non si ha tempo per i 60 giorni c'è questa alternativa di elifeshop in una settimana anche meno arriva: https://www.ebay.it/itm/Li-ion-Litio-Batteria-Pacco-36V-10-4Ah-per-E-bike-Bici-Elettriche-Battery-Pack/254211892614?hash=item3b3035a586:g:Se0AAOSw4gxbMzym
169€ e sono celle lg quindi nemmeno cinesi sconosciuti. Per il carica non ti so dire dove reperirlo velocemente |
Roberto |
36095 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2019 : 08:52:12
@Gaspide: Se riesci a trovare delle batteria da 14Ah a buon prezzo prendile a lascia perdere le modifiche: Guarda però che siano da trazione leggera e non solo cicliche, c'è una bella differenza, quelle cicliche non possono erogare le correnti necessarie per alimentare una bici, quelle da trazione leggera invece si...
Fai anche attenzione al marchio, io anni fa ho ricellato decine di batterie da 36V al piombo e solo con batterie di buona qualità ho avuto risultati accettabili, quindi devi spendere, non farti tentare da soluzioni economiche: Pensa a quanto costano le tre batterie originali della Frisbee e vedi di cosa sto parlando!!! |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2019 : 09:45:42
si infatti, le batterie originali costano uno sproposito, ed ecco che, se uno ha un pò di manualità, sostituire le batterie non è un impresa impossibile. Bastra trovare quelle giuste ed è quello che sto cercando di fare. Per quelle al piombino ho trovato quelle dalla accupower, sembra una ditta austriaca. altre marche non ne ho trovate(per quelle dimensioni). ovvio mi piacerebbe cellare al litio, ma tempi e costi sono lunghi e raddoppiati.... |
13999 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2019 : 12:48:09
mah, se proprio non vuoi aspettare 40gg (il tempo in cui sono arrivate a me) prendi 3 batterie da 4,4ah ma non da 25€! Io non ne posso più di combattere con la solfatazione delle batterie al piombo.... |
gaspide
27 Messaggi |
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2019 : 13:52:57
Sicuramente ci fai almeno 25 km Ma se ne metti 3 sei a posto. Penso che dovrebbero entrarci
36095 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2019 : 14:45:44
Le batterie al Piombo di quelle dimensioni che garantiscono affidabilità sono le Fiamm, le Panasonic, le SKB, le SKC, le Yuasa e altre di buona qualità, costano meno delle originali ma non le fanno rimpiangere...
Riguardo all'autonomia ricordati che con nessun tipo di batteria (salvo le NiMh e le NiCd) devi fare scariche superiori all'80% del massimo altrimenti te le giochi in poco tempo, quindi cerca di stare un po' largo come capacità! |
chicc0zz0
1389 Messaggi |
13999 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2019 : 01:19:08
Se è vero quanto dice l'etichetta sicuramente 2 di quelle vanno bene e ci fai una trentina di km.. senza forzare ne grandi salite. Sono comunque 40 celle come in molte bipe basiche. |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2019 : 10:35:59
ma mi consigliate, di applicare un amperometro per non scendere sotto il voltaggio consigliato?....hanno una protezione che staccando dea sole? |
36095 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2019 : 12:53:20
Le batterie al Lito hanno già al loro interno un circuito di protezione, quindi è impossibile scaricarle troppo!!!
Poi se usi una battera al Litio di tensione identica a quella al piombo che hai adesso sarà la stessa centralina della bici a staccare la corrente prima che la batteria si danneggi, esattamente come ha fatto fino ad oggi... |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2019 : 14:01:30
sto iniziando a valutare quella da hoverboard da 7 ah... unica pecca è l'attesa di una vita.. |
chicc0zz0
1389 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2019 : 15:27:21
la prima mi è arrivata in 1 mese e mezzo (con dogana da pagare), la seconda in poco meno di 1 mese (senza dogana da pagare) |
Kalkhoff ProConnect Panasonic 26V - in vendita! NCM Milano 48V 28" |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2019 : 17:32:44
scusami e quanto ti è costata la dogana? mi sa che con 100 euro metto 3 csb da 15ah e via.. |
chicc0zz0
1389 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2019 : 23:43:08
13 euro per una batteria e un caricabatteria aliexpress per i nuovi utenti la da a 69 dollari, sono 62 euro. sostanzialmente, una 36V 14ah (500wh, che non è poco) ti viene 124€ più max 25€ dogana, insomma con 150€ max hai una batteria che ti porta lontano |
gaspide
27 Messaggi |
13999 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 18:56:15
È senza bms lo devi attaccare da solo. Gli stessi pacchi si trovano su ebay dalla germania |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 19:59:33
Allo stesso prezzo (più spedizione) ti viene la batteria da 14,5 Ah completa di BMS.
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo. Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 21:04:35
mandatemi qualche link se potete!... |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 05/08/2019 : 09:35:40
ti ho mandato un'email. |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 05/08/2019 : 14:07:18
perdonami non ho ricevuto nulla |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 05/08/2019 : 14:54:03
Perché non hai messo la tua email nelle impostazioni del tuo account. Non compare nemmeno il pulsante "Invia messaggio privato" quindi è impossibile contattarti privatamente, in qualsiasi modo. Guarda l'immagine sotto
La terza icona da sinistra permette di inviare un messaggio privato al rispettivo utente, sempre rimanendo nell'ambito del forum di jobike. La risposta arriverà sempre in privato.
La seconda icona permette di inviare un'email al rispettivo utente, ma se quel utente non ha messo una email (valida) nelle impostazioni del suo profilo, un'eventuale email che gli viene spedita va in vacca, e lui non la riceverà mai, con sommo dispiacere di chi l'ha spedita e probabile danno economico di chi doveva riceverla.
Quindi, bando all'eccesso di (inutile) difesa della privacy, e fate vedere a tutti chi siete, cosa portate e dove andate !
Modificato da - rio9210 in data 05/08/2019 14:55:00 |
36095 Messaggi |
Inserito il - 05/08/2019 : 15:09:10
@Rio9210: Anche tu non hai attivato i messaggi personali!!! |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 05/08/2019 : 17:05:56
Strano, li ricevevo normalmente fino a qualche tempo fa. L'ultimo è di giugno
credo che con le ultime menate sulla privacy, qualcosa è andato in vacca. Ho dovuto fare click sull'ultima icona a destra "Preferenze" e ri-spuntare la casella per ricevere i messaggi privati. Grazie Barba !
P.S. Comunque l'email funzionava. Per uno che vuole ricellare la sua batteria a tutti i costi, non c'è impedimento che tenga... |
Modificato da - rio9210 in data 05/08/2019 17:17:53 |
36095 Messaggi |
Inserito il - 05/08/2019 : 17:42:33
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2019 : 15:38:26
mah, cmq ho tutto attivo e non mi arrivano le mail, se puoi mettilo qui un link |
36095 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2019 : 19:43:17
Non hai tutto attivo, i messaggi personali sono disattivati!!! |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2019 : 20:23:45
Ricontrolla le opzioni del tuo account. Fai click sul nome del tuo account, poi fai click sul menù "Msg. Privati", poi sulla scritta "(0) Nuovi messaggi", poi sull'icona/pulsante (sulla destra dello schermo) "Preferenze". Arrivi alla schermata simile a questa sotto e spunta ogni opzione che vuoi. Dopo fai click sul pulsante in basso "Invia preferenze"
Facendo click sul menu "Profilo" ti compare la schermata qui sotto
dove puoi immettere la tua email per essere contattato. Alla fine fai click sul pulsante "Invia" |
Modificato da - rio9210 in data 06/08/2019 20:25:01 |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2019 : 17:59:29
finalmente fatto :=) grazie |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2019 : 20:26:55
Guarda, sono ancora sudato... Ma come diceva Rezzonico, tutto è bene quel che finisce bene! |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2019 : 22:09:01
Ti ho spedito un messaggio privato... di prova |
Discussione |
