Discussione |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 13:41:59
Ciao, purtroppo in rete non ho trovato nulla, o non sono risuto a trovarlo io. ho un frisbee euro 7 con motore brushless da 250watt, è da un pò che quando stacca il motore fa un cigolio, cosa che nn fa quanto il motore è disinserito, volevo(visto la bici è stata utilizzata poco, ma ha 10 anni)lubrificarlo un pò, ma non trovo alcuna guida. qualcuno mi può dare suggerimenti?.
14130 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 15:27:25
Se il motore ha 6 viti dalla parte del pignone è abbastanza facile.. togli tutte le viti dal perno sia a dx che a sx sviti le 6 viti e dai un colpettino con martello di gomma dalla parte opposta del pignone e dovrebbe aprirsi tutto... se bon ha le viti potrebbe essere molto più compmicato. Comunque sicuro che il cigolio non provenga da qualche altraparte? Di solito gli hub sono senza manutenzione, specialmente se usati poco.. e con poca pioggia |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 17:06:52
si ha quelle viti di cui parli, io credo sia elettrico, perchè lo fa solo quando si rilascia il "gas"e si spegne il motore.... se cammino a motore spento non lo fa.... |
4068 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 17:32:52
Qualche foto? Magari un filmatino che faccia sentire il rumore? |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
14130 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 18:32:38
Hummm come dice Giordano delle fotp. Però tieni conto che ha motore spento la maggior parte dei cuscinetti va ugualmente... cerca 'open hub motor' su Youtube |
Modificato da - andrea 104KG in data 04/08/2019 18:36:14 |
gaspide
27 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2019 : 21:32:05
cmq io nn ho capito se dentro ci sono degli ingranaggi da ingrassare o meno. in alcuni è presente solo il rotore... |
36201 Messaggi |
Inserito il - 05/08/2019 : 11:30:57
Lo scoprirai solo aprendolo, tanto sia il problema devi smontare il carter, quindi vedi tutto l'interno!!! |
Discussione |
