 Più o meno in % quanta energia?
14124 Messaggi
Inserito il - 29/08/2019 : 20:32:07  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho fatto un giretto di 52km e 800 mt di dislivello col tsdz2.
La batteria (48v 13ah celle cinesi + 1 estender di vtc5 13s1p) al ritorno era a 46v a vuoto. Sul sito pswpower dice che si può scaicare fino a 36,4v ma ho messo il cut off a 39v.
Più o meno qualcuno sa quanta energia rimane in % in una batteria da 48v (non pretendo precisione, molto approssimato) quando è a 46v a vuoto? 10%? non ho idea...
4056 Messaggi
Inserito il - 29/08/2019 : 20:41:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una regola fissa non c'è, potrebbe stare a 46V una batteria da 5Ah come una da 50Ah,o scarichi tramite wattmetro fino allo stacco del bms, oppure carichi con il wattmetro(molto meglio) e ti fai due conti,
Sr non vuoi tagliare spinotti ecc.., puoi farlo anche con uno di quelli a 220V, mi sembra molto meno preciso, ma segnandosi i valori volta per volta, puoi fare una statistica nel tempo
Sergiom2
3797 Messaggi
Inserito il - 29/08/2019 : 20:51:21  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Le vtc si possono scaricare fino a 2,5 volt
Quindi 2,5 x 13 fanno 32,5
Se ti segna 46 volt hai sicuramente più del 30%.
36197 Messaggi
Inserito il - 29/08/2019 : 21:10:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto, le VTC si possono scaricare fino a 2,5V ma le celle cinesi della batteria principale non lo so, quindi non so risponderti.
La tensione poi non è mai stata un indicatore preciso di scarica, la cuva delle moderne LiIon è quasi piatta e poi crolla di colpo...
