 electric brake
davide127
8 Messaggi
Inserito il - 10/09/2019 : 11:56:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
qualcuno sa indicarmi come si collega electric brake fili uscenti dalla centralina rosso grigio e nero
36201 Messaggi
Inserito il - 10/09/2019 : 13:09:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Troppo vago, metti almeno una foto della centralina con i cavi bene in vista e con la didascalia degli altri collegamenti da te effettuati: Di solito comunque "electric brake" si riferisce alla possibilità di attivare la frenata rigenerativa, ma devi avere un motore gearless ed una batteria predisposta per questa evenienza... Se hai un motore geared durante il rilascio rimane "in folle" quindi non produce corrente, mentre se hai un gearless ma la batteria non è adatta la danneggi...
L'energia recuperata è comunque infinitesima, la frenata rigenerativa è assai più utile come ausilio ai freni su lunghe discese che per ricaricare la batteria.
davide127
8 Messaggi
Inserito il - 11/09/2019 : 12:29:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
4056 Messaggi
Inserito il - 11/09/2019 : 12:56:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
purtroppo i cinesi sono molto fantasiosi con i colori,
comunque se hai una leva freno,o sensore,con tre fili hall,basta che fai combaciare rosso e nero,e il rimanente lo colleghi insieme anche se non combaciano i colori
come diceva Barba l'effetto frenante e rigenerativo,puoi averlo solo con i vetusti e pesanti gearless,
abbinati a centralina e batteria adatta
per gli altri colori devi chiedere al venditore,
oppure spulciando sui soliti cinesi per vedere se nei manuali di centraline o display trovi la corrispondenza
bmsbattery.com
pswpower.com
greenbikekit.com
trovi allegati foto dei collegamenti e manuali di programmazione,dove puoi ritoccare qualche parametro da display,
quando colleghi acceleratore e pas,cerca di tenere la bici alzata,potrebbe schizzare per qualche contatto,in particolare se non è connesso il negativo dell'acceleratore,
e monta lo speed sensor,senza potrebbe spegnersi il motore dopo qualche minuto se usi un geared,oltre a darti velocità sballate
Modificato da - blindo7 in data 11/09/2019 13:00:20
