Discussione |
4056 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2019 : 13:27:21
ho un po di magneti al neodimio per usi disparati,ci attacco attrezzi vari,cavetti di ricarica,forbici,e tempo fa attaccandoci il saldatore ho visto che dopo un po cadeva,ed il magnete morto! riprovato,uguale! appurato che il magnete non gradisce il calore,è possibile che un motore,se scalda troppo,perda irreversibilmente un po di potenza? mi è venuto in mente leggendo una discussione,ma l'ho messo quì perchè era comunque off topic
www.enerlab.it |
nando_mac
Abruzzo
416 Messaggi |
36197 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2019 : 14:25:16
Fortunatamente per noi la temperatura di smagnetizzazione del Neodimio-Boro supera abbondantemente quella di fusione degli avvolgimenti del motore, quindi non stare li a preoccuparti: Ho visto decine di motori bruciati per sovralimentazione o uso improprio, e mentre le matasse erano spesso irriconoscibili i magneti erano sempre perfetti, infatti dopo il riavvolgimento (vedi anche l'esperienza di Andrea104Kg) i motori sono tornati a funzionare perfettamente.
Il saldatore supera i 200°C, quindi li danneggia immediatamente!
Allego questa tabella: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Temperatura+di+smagnetizzazione dove puoi vedere che anche i magneti al Neodimio di classe più infima lavorano a 100° senza problemi per ore, e quando i magneti sono a 100°C gli avvolgimenti sono ad almeno 20-30°C in più, quindi la fumata è già avvenuta!!!
Modificato da - Barba 49 in data 26/09/2019 14:35:07 |
4056 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2019 : 14:53:07
infatti contavo sugli esperimenti di Andrea e le riparazioni di Barba insomma con buoni magneti si scongiura il pericolo di spendere corrente per nulla, grazie Nando per il link,non ho googlato perchè ero certo che già qualcuno quì ci avesse smanettato |
www.enerlab.it |
14124 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2019 : 21:05:14
Allora, posso solo dirti che i motori bruciati sono tornati come prima. Ultimamente mi ero fatto un po' di paranoie anch'io perche il motore del tsdz2 l'ho portato più volte a 104 gradi e molte volte a 90 gradi. In effetti il motore andava molto meno che da nuovo... stavo per sostituirlo quando un aggiornamento del firmware ha riportato tutto come prima Su endless dicono che alcuni magneti decadono già sopra gli 80 gradi.. ma non è il caso dei nostri, come dicevo 80 li raggiungevo ogni giorno prima di alettare il motore e ancora funziona! |
14124 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2019 : 21:08:01
4056 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2019 : 22:15:57
Grazie per il report, ero sicuro che ci fossi già passato! Quindi con il salire della temperatura aumenta la resistenza degli avvolgimenti, cala la corrente e la forza dei magneti, ma alla fine dovrebbe tornare tutto come prima |
www.enerlab.it |
14124 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2019 : 22:45:45
Si, come dicevo ultimamente ero andato un pò in paranoia c'era un calo sensibile, oltre il 20%, pensavo si aver cotto qualcosa. Mentre prima il tsdz2 andava più o meno come la levo (un pò meno in allungo, uguale sul ripidissimo) poi era diventata moscissima e stavo per comperare un nuovo motore. Poi negli untimi 15 giorni col nuovo software è tornata come prima, quindi le scaldate non hanno avuto effetto. Ovvio che forse ripetere i 100 gradi tutti i giorni alla lunga qualche effetto lo può fare, ma penso che l'unico che lo fa sono io nei miei giretti quotidiani per colline e comunque non rinuncio a farli se si rompe ha fatto quello che doveva fare Inoltre ormai i 4 mesi a rischio sono passati e fino a maggio prossimo sono relativamente tranquillo |
Discussione |
