tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2020 : 16:39:47
copiando i produttori di automobili, si può fermare la ricarica del pacco batteria prima del 100% per prolungarne la vita?
Fino a che punto ne vale la pena? Economicamente spendo meno (mi dura di più) ma una percentuale del peso della batteria non mi produce trazione, quindi diminuisce la densità energetica! (Oltre che l'autonomia).
Oltre all'acquisto di costosi caricabatterie regolabili in V e A, ci sono alternative? Se presenti togliere le resistenze standard e sostituirle con dei regolatori di tensione (come Barba diceva in un'altra discussione)? Se si trova lo schema costruttivo del caricabatterie...
Andare empiricamente? (se faccio sempre 20 Km/giorno e ci mette 3h per ricaricare, posso calcolare il tempo e staccare la spina...)
Dopo un certo periodo staccare il caricabatterie e misurare di tanto in tanto la tensione della batteria con un tester?
Matteo
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2020 : 16:55:14
Basta un diodo e scendi di 0.6 volt. Lo tengo pure io, è un cavetto che costruì Blindo7. Però ogni 5 cariche ne faccio una completa per bilanciare le celle.
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2020 : 17:54:23
ah! ottimo!  Dici di tagliare uno dei due fili che portano la ricarica alla batteria (dentro il contenitore del pacco batteria) e saldarci un diodo?
Quindi se ricarico una batteria 36V con un caricabatterie da 2A che diodo prendo? Cioè che wattaggio/amperaggio/voltaggio...
per scendere di 0,6 Volt dovrebbe essere un diodo da 1,2 watt nel mio caso...
Non ne so nulla di componenti elettrici se non quello che riesco a capire da wikipedia (che un diodo in CC si comporta come una resistenza), ma all'atto pratico...
Però Barba parla di un -0,1V " anzichè a 4,2V vengono caricate solo a 4,1V e la scarica si arresta attorno all'80% del minimo" http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77423
grazie |
12369 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2020 : 18:14:07
Come dice Sergiom2, col diodo riduci la tensione finale di ricarica, ma in queste condizioni il BMS non lavora a dovere e non bilancia le celle Difatti aggiunge, giustamente, di fare una ricarica completa ogni 5 A mio parere questo va bene a batteria nuova ma diventa sempre più logorante via via che invecchia
La soluzione "giusta" sarebbe avere un BMS tarato per una tensione inferiore e questo prolungherebbe davvero la vita delle celle
Ovviamente l'autonomia ne risulta in ogni caso penalizzata anche pesantemente
.... secondo me è meglio evitare "sbattimenti" ed usare la batteria cercando di non scaricarla d'abitudine fino a zero ... e mettere da parte 6 euro al mese per comprarsi ogni 4 anni una nuova batteria  (in attesa di nuove generazioni di batterie che abbiano una durata molto maggiore) |
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2020 : 18:58:22
Con il diodo la tensione della mia batteria a piena carica è 54volt senza diodo è 54.3 non 54.6. Quindi, penso che il bms sia già tarato più in basso. Ma dipende da bici a bici. Se la tua batteria a piena carica (se è da 36v) misura meno di 42 allora puoi anche far a meno del diodo. Ovviamente devi misurare la tensione del caricabatteria che dev'essere 42v.
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2020 : 20:18:58
e costruire un pacco batteria 11s, caricandolo con un caricabatteria per 36V?
Ovviamente con delle VTC che non necessitano di BMS
14273 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2020 : 21:04:58
Che io sappia molte bipe "proprietarie" l'hanno sempre fatto. Posso dire per certezza visto che la possiedo che la turbo levo carica la batteria da 36v attorno ai 41,4v anzichè i canonici 42.1v Infatti per mettere una batteria in parallelo ho dovuto mettere un diodo sul caricabatterie della seconda, altrimenti va tutto in blocco. A pensar male (si fa peccato ma a volte ci si prende, come diceva il famoso politico) probabilmente lo fanno per non aver problemi nei 2 anni di garanzia, poi se li hai, cavoli tuoi una batteria costa 800€....  Infine dipende molto da dove vivi. Se abiti in pianura può aver senso, si va a 20kmh con meno di 100w di potenza (con un pò di contributo) e quindi allugare la vita ha un senso visto che sarà sempre in grado di darti i 100w per molti anni. Al mare uso tranquillamente una batteria del 2015 cinese che droppa 5v, ma tranne lo spunto in partenza, poi è in grado di supportarmi benissimo. Se abiti in collina e come me sei pesante, dopo 3-4 anni non sarà più in grado di farti fare giri sufficientemente lunghi perchè deve dare moltissima corrente, e quindi la cambi... quindi immattirti con questi escamotage non ha un gran senso. |
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2020 : 08:55:57
| andrea 104KG ha scritto: quindi immattirti con questi escamotage non ha un gran senso.
Mi son spiegato male: nel momento in cui mi assemblo la batteria, se uso 11S di VTC e un normale caricabatterie per 36V, le VTC dovrebbero tutte caricarsi meno della soglia massima, evitandomi diodi/resistenze o un caricabatterie programmabile...  |
36294 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2020 : 09:02:51
Non esiste fare quello che prospetti tu, se carichi una 11S con un charger da 42V ottieni 3,8V per cella, quindi hai una batteria già semiscarica: Per preservare le celle devi seguire il consiglio di SergioM e di Pix, carica con un diodo in serie ed ogni 5 cariche parziali fanne una lunga a tensione non ridotta!!!
PS) Quando si parla di ricarica a tensione ridotta si intendono 4,16-4,17V circa, non 3,8V. |
Modificato da - Barba 49 in data 22/01/2020 09:13:13 |
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2020 : 10:06:12
ok
domanda stupida, credo che la risposta sia sì ma preferisco chiedere: con le VTC vale lo stesso il discorso diodo? Gli si allunga la vita o, visto che sono "autobilancianti" è meglio evitarlo? |
Modificato da - tanta in data 22/01/2020 10:13:44 |
36294 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2020 : 12:41:49
Sono proprio le batterie col BMS ad evere problemi se le carichi a tensione inferiore ai 4,2V per cella, le VTC non avendo il BMS non hanno alcun problema: Lo stesso accadrebbe per le celle "normali" se tu riuscissi ad abbinare ad un caricabatteria da 41,6V un BMS tarato a 4,16V per celle anzichè a 4,2V, ma la cosa è assai complicata...  |
quamau
214 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2020 : 09:00:18
Per averlo acquistato solo poche settimane fa, dopo oltre un decennio di intensa attività elettrociclistica su bici ricaricate con terribili caricatori di plastica, consiglio caldissimamente il caricatore programmabile (e quindi universale, adatto a tutte le chimiche e tutte le tensioni) di Grin, il Grin Satiator. Dà la libertà di ricaricare all'80% 90% 100% la batteria a seconda delle esigenze (oltre a poter ricaricare batterie diverse, essere efficientissimo e silenzioso sena ventola). Costa meno dei caricatori di plastica che mi sono serviti in dieci anni...
Il bilanciamento si fa con un BMS che bilancia durante la carica, uno di quegli Smart BMS che costano ormai anche meno di 40€ (e hanno il bluetooth). |
- Rubata 9C 350W + LiFePo4 48V 10Ah - trekking + Bafang CST 350W + A123 16x32113 - MTB + 9C RH205 350W + Headway 16x38140 |
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2020 : 10:18:16
sì a 300€ più spedizione  dipende quanti pacchi ricaricabili hai... |
quamau
214 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2020 : 10:55:42
Se ne valga la pena economicamente dipende senz'altro dalla situazione particolare (io ho tre pacchi, e vado per il quarto). Quei soldi il Satiator li vale tutti, forse anche di più, ma in effetti se uno si fa una prima bici al volo tanto per provare, non partirei certo da lì.
Comunque, per tornare alla domanda iniziale, basta modificare un caricatore cinese abbassando la tensione con il potenziometro (quasi tutti ce l'hanno) e poi integrare un BMS che non bilanci solo "in cima" ma durante la carica, come quelli che citavo e che costano un decimo del costo del Satiator. |
SuperDuo
63 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2020 : 13:11:54
Parlo senza sapere moltissimo dell'argomento ma tutto questo vale la pena? 300 euro di caricatore quando è probabile che tra 3 o 5 anni con quei soldi si compri un'intera batteria nuova. O I diodi per abbassare la tensione e guadagnare cosa? Uno zero virgola di efficienza ogni anno? Vorrei capirne il senso
36294 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2020 : 13:27:34
I diodi in serie (bypassabili tramite un semplice interruttore) consentono di caricare le celle a 4,16-4,17V prolungandone di MOLTO la durata, naturalmente se si associa questo accorgimento al fatto di non scaricarle mai oltre l'80% del totale...
Ovviamente in questo modo non si fa il bilanciamento, ma basta fare una ricarica a tensione massima escludendo i diodi una volta ogni 5-6 ricariche incomplete per ovviare al problema!
Il sistema costa poco ed ha effetti notevoli sulla durata delle batterie. |
14273 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2020 : 15:47:05
Il mio metodo non richiede neache l'interruttore. Basta farsi una prolunghina di 10 cm con dentro il diodo. La prolunga ha una femmina che si inserisce nel caricatore e dall'altra parte ripete il connettore del caricatore. Quando vuoi caricare normale togli la prolunga e via. Così non tagli neanche il cavo del caricatore. |
Modificato da - andrea 104KG in data 08/02/2020 15:48:12 |
zeccato
1346 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2020 : 16:18:24
Ho letto che le celle con alto' c di scarico durano meno cicli delle 1-3c.
comunque ho notato che per la salute e necessario che siamo noi i dottori con almeno uno strumento di visione quale o bsm bt o bilanciere ecc.
ora uso una specie di alimentatore regolabile da banco 150 totali (60V 11A), e un bilanciere 14s mezzo morto. Poi forse prendo neptune 20s che uscira' a breve, cosi' contemporaneamente osservo carica e bilanciamento (prendendo energia dalle celle alte alle basse).
Se non avessi avuto cio' la mia batteria non avrebbe 8 anni (causa bms farlocco che non riusciva a bilanciare).
Piegh. 20 biammort. bafang SWXH (2011), poi Mac (02 2020). batt. 48 Life. Centralina programmabile EB3 12 FET. Carico con GOPHERT CPS-6011 60V 11A Regolabile. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jobike.it/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D71613&ved=2ahUKEwinqPCpq-_eAhUSzoUKHT3KAmgQFjAOegQIBxAB&usg=AOvVaw3El2QnD66REG6dXxc9-lNW a breve: centralina Nucular 6f |
olileo
190 Messaggi |
Inserito il - 29/02/2020 : 23:00:13
Ma se io carico la batteria circa al 50% ( a occhio dai led sulla batteria, perché con il multimetro non riesco a misurare la tensione della batteria, in quanto ci sono gli innesti interni protetti), e alla quinta carica, la carico invece al 100%, puo' andare bene lo stesso ? Se non esco per un mese la carica al 50% e' per lo stoccaggio. Pero' quando esco la batteria devo averla comunque al 100 % e quindi finita l'inattivita' ,la carico totalmente. Il discorso serve per preservare le celle durante lo stoccaggio, ma e' chiaro che se voglio fare un giro, la batteria la voglio caricata totalmente. Naturalmente, ho cura di non scaricarla totalmente, lasciando una certa carica residua ( prima tacca sul display del motore Toscheng, che corrisponde alla seconda tacca sulla batteria di 6 tacche. |
14273 Messaggi |
Inserito il - 29/02/2020 : 23:16:23
Per lo stoccaggio va più che bene... Zeccato credo che la tua batteria sia durata tanto perchè è enorme e i giri quotidiani gli fanno un baffo...  Oltre che ben curata naturalmente... |
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 01/03/2020 : 00:18:54
Io uso la Milano da quasi 2 anni. Sempre caricata anche dopo 20 km. Nonostante ha 8000 km non noto differenze. Fatto gli stessi percorsi e fa sempre la stessa percorrenza. Vi fate troppi problemi...
