Discussione |
4753 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2020 : 09:41:52
Ciao a tutti. Devo verificare la mia kelly kbsx72121 prima di procedere a lavorarci su. Ho grande bisogno del vostro aiuto perchè ho trascorso una mattina intera cercando di collegare il controller al pc ma nulla.
Ho sia 2 adattatori usb rs232 che 2 pc con la seriale. Ho preso un cavo rs232n ho tagliato uno spinotto ed ho rintracciato massa tx ed rx. Sul connettore cin i buchetti se non ricordo msle pin5 è massa 2 e 3 sono tx ed rx. Sul darasheet c'è scritto di usare un cavo straight forward, quindi tx con tx ed rx con rx esatto? Collego pin 5 alla massa del 4 poli, il pin 2 del csvo con tx del controller il pin 3 del cavi con rx del controller.
Collego il csvo alla seriale od agli adattatori, do 20V alla centralina che mi segnsla errori...per forza non è collegata ad altro, ma sul dstasheet dice che ciò non inficia la programmazione. Faccio partire il programma e... Niente. Non la vede porcaccia... Provo a scambiare tx ed rx...ancora nulla. Non si trova più il programmatore originale della kelly... Help! Cosa sto sbagliando? Ho sppuntato su un cavo che dovrei indicare al cavo che deve essere com7...ma non so come fare e non ricordo dove ho letto ciò.
Sul controller c'è anche un cavo rosso sullo spinotto, credo i 12V ma non ho misurato
Grazie dell'aiuto!
3501 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2020 : 13:54:57
Non credo che sarò di grande aiuto. La mia la devo alimentare ed anche accendere, e questo credo tu l'abbia fatto. Solo che 20 V mi sembrano pochini. Forse se di default il limite inferiore di tensione è settato ad una tensione maggiore non parte la comunicazione? Per la mia ho usato su un vecchio pc sia la seriale che l'adattatore USB /seriale riscontrando solo un leggero ritardo di comunicazione con l'adattatore. Non ho dovuto fare granchè per il cavo seriale ho preso uno che ho trovato in ufficio con gli spinotti M/F corretti. A memoria, dovrei controllare per la tua versione, le Kelly per funzionare hanno bisogno solo della Vcc, gli Hall,i tre cavi di fase ed il gas; tutto il resto può restare scollegato.
Saluti Pino |
Modificato da - T4R in data 03/05/2020 13:57:09 |
4753 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2020 : 17:29:11
Sul manuale dice di dare i 20Vcc, tutto il resto è scollegato. La maledetta non ha il connettore a 9 pin...troppo facile. Han messo un 5 pin con gnd, tx rx e v+ che forse è una 12V...che ho lasciato scollegato. Per questo chiedevo a chi ha l'adattatore. Altro problema è dire al software quale e la com. Insomma troppi punti interrogativi davvero. |
Discussione |
