 Batteria per Sunstar
birba
1 Messaggi
Inserito il - 11/05/2020 : 23:26:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao sono nuovo del forum e come da tradizione dei migliori forum vi ho trovato perché ho un problema e spero che qualcuno mi possa aiutare.
Ho due fat bike con motore sunstar S03, purtroppo una delle due batterie a bottiglia a 24 V non funziona e questo tipo di batteria risulta introvabile!
Mio sono state proposte pochissime alternative attuabili dove praticamente si ipotizza di eliminare il vecchio supporto per poter una nuova batteria generica.
E qui si genera il mio maggior dubbio:
le batterie che ho trovato hanno solamente due cavi (+/-) mentre la sunstar ha un connettore a 4 poli a cosa servono gli altri due cavi ?
Se elimino quei due cavi cosa escludo?
la batteria funziona lo stesso ?
Grazie a tutti per l'attenzione
36197 Messaggi
Inserito il - 12/05/2020 : 09:28:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, benvenuto sul forum...
Se ben ricordo il Sunstar ha un impianto elettrico integrato che non consente l'uso di batterie "di concorrenza", esattamente come altri motori (vedi Bosch e affini)...
In pratica la scheda posta all'interno della batteria (ecco perchè quattro cavi) dialoga con la centralina e se ci colleghi una batteria non originale la bici non si avvia proprio.
Modificato da - Barba 49 in data 12/05/2020 09:30:12
6773 Messaggi
Inserito il - 13/05/2020 : 23:39:47  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di birba
Ciao, Sunstar s03 accetta anche batterie non proprietarie. La soluzione migliore è far ricellare con celle più prestanti la batteria originale.
Contatta l’utente blindo7 per fare il lavoro.
Chri27.5
467 Messaggi
Inserito il - 26/05/2020 : 00:36:57  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao birba,
avevo anche io lo stesso motore e batteria, i quattro poli sono solamente figurativi, solamente due sono utilizzati, se controlli con il tester lo noterai immediatamente.
Ti posso dire con certezza che le celle attualmente utilizzate dentro la bottiglia sono delle Sony Murata da 2200 MAh, che forma una composizione di 7 serie da quattro paralleli per un totale di circa 211 Watt.
Ti consiglio di seguire il consiglio di Millemiglia, magari falle sostituire con delle 3500 MAh cosi avrai una batteria da 336 watt totali a parità d'ingombro.
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 26/05/2020 : 09:14:08  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ti serve una mano ci sono anch'io.
Cube trekking
34.600 km in aumento....
