 [OT] batteria litio sconsigliata per motore barca
7698 Messaggi
Inserito il - 18/08/2020 : 10:03:51  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vado decisamente OT, ma in agosto mi sia consentito:
ho comprato un piccolo fuoribordo elettrico e ho trovato una nota che dice che non si possono usare batterie al litio.
Il motore è a 12V , vengono consigliate batterie marine a scarica profonda (che non so quali siano) ma perchè il litio non andrebbe bene ?
14136 Messaggi
Inserito il - 18/08/2020 : 10:31:42  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per il range? Le piombo cicliche sono cariche a circa 14v mi pare di ricordare e scariche a 11,8v circa.. booh
microchip
921 Messaggi
Inserito il - 18/08/2020 : 12:26:06  Mostra Profilo Invia a microchip un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non può esserci un motivo tecnico, 12 volt sono sempre 12 volt. La cosa che noto è che per le barche sono lifepo4 e alcune addirittura dotate di bluetooth per monitorarle con il telefonino.
Roberto
2121 Messaggi
Inserito il - 18/08/2020 : 14:16:59  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti sei fatto la barca ?
Job non fare lo sborrone e metti foto
2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 11272 Km
Bosch Gen 2 Active Line 40 Nm
2023 Conway Cairon Suv FS 5.7 da Aprile fatti 3272 Km Bosch Gen 4 Performance Line CX 85 Nm
3501 Messaggi
Inserito il - 18/08/2020 : 14:23:55  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non vedo nessun motivo tecnico per cui le Litio non possano funionare.
Forse, ma è proprio un cercare il pelo nell'uovo, l'eccesso di sale nell'aria possa in qualche modo entrare nelle celle e rovinarle. Le classiche 18650 non sono stagne c'è una sorta di valvola sul positivo. Ma basta metterle in un apposito contenitore e si risolve.
Le batterie marine a scarica profonda penso siano al piombo sigillate, ma le chiameranno così solo per fartele pagare di più.
Metti delle buone celle litio, magari ad alta scarica, e vai tranquillo.
Poi se mi sfugge qualcosa sono sempre pronto ad apprendere cose nuove.
Saluti e buone vacanze a tutti. Pino
Modificato da - T4R in data 18/08/2020 14:24:39
6168 Messaggi
Inserito il - 19/08/2020 : 08:11:05  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qui spiegano bene cosa si intende per batterie a scarica profonda...
https://www.stepsover.com/2018/05/01/quali-sono-le-migliori-batterie-a-ciclo-profondo-per-il-tuo-van-camper-una-guida-definitiva/
Se cerchi un po' con google si parla anche di quelle marine, ma son sempre piombo con forse qualche attenzione in più contro la corrosione.
Quella nota probabilmente è di qualche anno, quando le litio erano ancora oggetti "strani".
Ma ovviamente cambiare le batterie da piombo a litio comporta altre sostituzioni nella elettronica. Le stesse che si fanno su vecchie auto elettriche...
7698 Messaggi
Inserito il - 19/08/2020 : 09:29:23  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie dei consigli, io farò qualche prova con la batteria al litio che uso come "starter" di emergenza per avviamento motori: è una litio con 59Ah
barca è una parola grossa, comunque io uso barchini, canoe, piccoli gommoni da molto prima delle bici elettriche perchè ho ereditato da mio padre una sorta di palude anni fa che si affaccia sulla laguna di grado/marano . Quest'anno siamo impestati di alghe, anzi più precisamente di posidonia che non è propriamente un'alga, e il mio motore principale un fiat 127 (si avete capito bene è proprio il motore della vecchia fiat 127, la barca ha 50 anni! ) mal digerisce, quindi ho pensato di superare i tratti impestati con un piccolo motore elettrico. In alternativa potrei usare la Aspen montando una ruota a pale
36217 Messaggi
Inserito il - 19/08/2020 : 21:36:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per sostituire una batteria al Piombo da 12V non puoi utilizzare celle Liion, servono le LiFePO4 perchè nella conformazione 4S hanno la stessa tensione massima e minima di utilizzo di una comune batteria per auto, ovvero 14,6V massimi e 10,5V minimi... Anche le batterie sostitutive in vendita sul web o nei negozi per avviare le moto sono LiFePO4, sono formate da elementi talmente selezionati da non avere bisogno di un BMS perchè non si squilibrano assolutamente...
Se usi le LiIon vedi che 3S sono pochi e 4S sono troppi!
14136 Messaggi
Inserito il - 20/08/2020 : 01:05:17  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
14,6 sono le cicliche, le batterie auto mi risulta 13,2v...
36217 Messaggi
Inserito il - 20/08/2020 : 09:17:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti sbagli alla grande, fidati, lavoro in officina e faccio diagnosi agli alternatori e alle batterie con apposite strumentazioni, le Piombo da una ventina di anni vengono caricate a 14,5-14,6V, addirittura a 13,2V i fari farebbero pena come rendimento.
La tensione che tu riporti riguardava le vecchie batterie da avviamento con i tappi per il rabbocco del liquido, quelle se le caricavi anche solo a 13,8V facevano uscire tanto di quell'acido solforico da danneggiarti il portabatteria in pochi mesi e andavano continuamente rabboccate.
Poi basta che guardi qualche batteria LiFePO4 per moto, sono delle semplicissime 4S senza elettronica di controllo e vengono caricate proprio a 14,6V massimi, molto spesso dentro trovi delle A123 System 26650 in serie/parallelo.
Le uniche batterie che si caricano a circa 13,5V sono quelle stazionarie sia per i camper che per gli allarmi e gli UPS, infatti come potrai notare sulle batterie AGM cicliche c'è scritta chiaramente una doppia tensione a seconda dell'impiego che se ne fa.
Modificato da - Barba 49 in data 20/08/2020 09:20:13
7698 Messaggi
Inserito il - 20/08/2020 : 10:03:14  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e quindi si può rompere il motore ? Ma allora anche gli starter al litio non vanno bene e possono far danni? Io l'ho usato spesso per avviare automezzi, sia in parallelo che proprio da solo quando le batterie erano andate in corto ( non credo che il mio sia lifepo)
Ho uno simile a questo
edit: confermo che lo starter è un li-ion 12,8 V è scritto sul retro.
36217 Messaggi
Inserito il - 20/08/2020 : 11:42:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che è da 12,8V, te lo avevi scritto sopra che un 3S di LiIon arriva a questa tensione, solo che per avviamento va bene comunque ma su un mezzo motorizzato come il tuo fuoribordo porta ad avere un'autonomia ridicola, invece di partire da 14,6V a piena carica parti da 12,8V con una grossa quantià in meno di energia disponibile!!!
La centralina del motore fuoribordo ha un cut-off che interrompe la scarica a circa 10,5V, quindi immaginati quanto tempo resterà accesa una batteria da 3S-12,8V a piena carica: Se invece fai una 4S arrivi a 16,8 che sono troppi!!
7698 Messaggi
Inserito il - 20/08/2020 : 11:49:20  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, capito, è chiaro che lo starter non sarà la sua batteria definitiva, ma mi serviva giusto per capire se il motore funziona ed è adatto al mio scopo, posso ancora restituirlo se non fa al caso mio
36217 Messaggi
Inserito il - 20/08/2020 : 12:19:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che il 90% degli starter non eroga corrente se viene collegato ad una utenza, si attiva solamente quando percepisce di essere collegato in parallelo alla batteria di avviamento quindi è probabile che il motore fuoribordo non si avvii....
7698 Messaggi
Inserito il - 20/08/2020 : 12:57:26  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il mio per fortuna fa parte del 10% oltre come ho scritto ad averlo usato proprio come batteria principale in caso di batterie in corto, lo uso per un sacco di cose, compresa la pompa di sentina e pompa di gonfiaggio , è veramente utile in moltissime situazioni, e ha anche una presa usb per attaccarci telefonini e quant'altro.
36217 Messaggi
Inserito il - 20/08/2020 : 15:00:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo, io ne uso uno per alimentare la mia saldatrice appuntatrice fatta con Arduino, è stato proprio a casua di questa scelta che ho scoperto che moltissimi avviatori al Litio si "accendono" solo se collegati in parallelo alla batteria dell'auto da avviare e che perciò non erano adatti al mio uso!
7698 Messaggi
Inserito il - 24/08/2020 : 15:49:17  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco, ho fatto la prova, lo starter ha retto per 10 minuti, tempo sufficiente per capire il funzionamento del motorello, direi che se pur lentissimo (3 km/h) mi soddisfa pienamente, le alghe non si attorcigliano, l'altezza è regolabile a piacere e... il silenzio è d'oro, per non parlare poi che lo comandi con un telecomando ad infrarossi che tieni al polso, una vera figata, puoi chiamare la barca al molo come fosse un cagnolino o nel malaugurato caso di cadere in acqua, farla arrivare verso di te e spegnere l'elica al momento buono.
Adesso però gli devo dare un po' di autonomia, non potrei usare una delle mie litio per bici, collegando uno step down ? Il motorello ha un range da 13 a 54 A, direi che sui 40 A va già bene, con acceleratore al massimo guadagna veramente poco in velocità, non vale la candela .
So che si diceva che step down con amperaggio elevato non si trovano, ma ad esempio questo, sebbene caro, dovrebbe avere 60 A in uscita https://www.amazon.com/gp/product/B07QVJNQF2/ref=ask_ql_qh_dp_hza?th=1
dove sta l'inghippo ?
36217 Messaggi
Inserito il - 24/08/2020 : 19:49:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vista la corrente che serve al motorello e il costo dello step-down non fai prima a farti una batteria LiFePO4 con otto celle Headway 40152S da 15Ah da imbullonare???
Non serve nemmeno la saldatrice...
Il vantaggio dello step-down sarebbe che durante la scarica la tensione rimarrebbe sempre fissa a 12V e non avresti cali di prestazioni.
7698 Messaggi
Inserito il - 25/08/2020 : 10:15:58  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie dei suggerimenti, in effetti l'ideale è farsi una buona LiFe dimensionata per lo scopo, ma l'idea dello step down era per sfruttare le batterie che ho già , sono un po' stufo di riempirmi di batterie la casa.
Intanto cerco di capire la capacità che mi serve veramente, da un lato infatti mi servirebbe solo un uso a spot per superare i tratti impestati di alghe o detriti, ma se poi ne avessi bisogno in caso di guasto del motore principale, il discorso cambia, il punto più lontano che di solito raggiungo è a 9/10 km di distanza, che significano più di 3 ore di navigazione a 3 km/h, supponendo un consumo ottimista di 400 Wh, ci vogliono minimo 1200 Wh quindi una batteria da 1500 Wh per non stressarla , forse è meglio un buon paio di remi o lasciarsi andare alla deriva aspettando la monta di marea
14136 Messaggi
Inserito il - 25/08/2020 : 11:13:26  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi pare un hobby più pericoloso della mtb se cambia il tempo, e non sempre sei in grado di prevederlo al 100%, trovarsi a 10 km dalla costa non è uno scherzo...
7698 Messaggi
Inserito il - 25/08/2020 : 11:42:14  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no, no, non è che sono a 10 km dalla costa, sono a 10 km per raggiungere il mio approdo, nella laguna sei sempre vicino a qualche terra ferma, per non parlare che in genere l'altezza dell'acqua non supera i 50 cm , è anche vero che approdare ad un isolotto o a qualche argine di una valle da pesca, primo, vieni divorato dalle zanzare, secondo rischi scendendo dalla barca di finire nelle sabbie mobili, terzo, può essere che ti ritrovino dopo 3 anni visto la scarsissima frequentazione di questi posti, se non riesci a lanciare un SOS adeguato . Insomma niente di che, mancano piranha e coccodrilli per un po' di adrenalina, roba tranquilla all'indiana job, come al solito.
