 Watmetro senza cavi di potenza e senza shunt
Inserito il - 23/09/2020 : 13:02:26  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Seguendo un altro fourm (Camper) è saltato fuori questo strumento ad effetto hall, basta far passare il cavo di potenza dentro l'anello, senza cavi di potenza in giro per la bici e senza dover mettere uno shunt, quindi potenzialmente utilizzabile anche su bici con sistemi proprietari o in garanzia
https://www.amazon.it/dp/B07D2X2JSH/ref=cm_sw_r_other_apa_i_aJxAFb1C0M2G0
ne ho ordinato uno e vi farò sapere
4068 Messaggi
Inserito il - 23/09/2020 : 13:55:39  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto interessante.
Paolo Tuzzo
319 Messaggi
Inserito il - 23/09/2020 : 14:37:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si interessante, seguo con attenzione.
14127 Messaggi
Inserito il - 23/09/2020 : 18:17:25  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto interessante, seguo! Bisogna capire la precisione dell'oggetto e le funzioni esatte..
Bilbo
1478 Messaggi
Inserito il - 24/09/2020 : 09:17:46  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ne uso qualcosa di simile collegato alla rete di casa. funziona egregiamente. Alimentato a tensione di rete con l'anello su un singolo cavo....
https://www.amazon.it/KKmoon-Misuratore-Misuratori-Amperometro-Amperometri/dp/B07CZCGD9X/ref=pd_sbs_23_6/261-5652826-1254054?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07CZCGD9X&pd_rd_r=43b4b838-39f9-4de1-95d4-6e01eccbe0e0&pd_rd_w=KL9z4&pd_rd_wg=eGpCl&pf_rd_p=85d7fa16-9140-48a8-92c7-6a88c9b2bb49&pf_rd_r=CWY8DNFYZN5NTPJ7VHY2&psc=1&refRID=CWY8DNFYZN5NTPJ7VHY2
berna_48
726 Messaggi
Inserito il - 24/09/2020 : 10:20:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Funzionano sullo stesso principio di queste che usano gli elettricisti
14127 Messaggi
Inserito il - 24/09/2020 : 10:26:44  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare di capire che però dentro deve passarci solo un polo, quindi nelle native obbligherebbe a dividere il cavo che va dalla batteria al motore, cosa non sempre facile... è cosi?
Bilbo
1478 Messaggi
Inserito il - 24/09/2020 : 10:59:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
hai capito giusto....
4056 Messaggi
Inserito il - 24/09/2020 : 11:25:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ne uso uno simile per vedere quanto caricano i charger,
sia normali che per le native,
credevo esistessero solo per la corrente alternata
4056 Messaggi
Inserito il - 24/09/2020 : 11:28:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
tra wattmetro turnigy sulla 42V e questo sulla 220V c'è una discrepanza di circa il 15%, il 220V segna di più,ma potrebbe essere solo un fatto di perdite nella conversione, dovrei fare una prova accurata con lampade e tester, ma va bene anche così
Inserito il - 24/09/2020 : 15:13:19  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il 15% tra le perdite di conversione del caricabatteria e le perdite intrinseche del processo di ricarica mi sembra una ottimo risultato
mspider65
172 Messaggi
Inserito il - 24/09/2020 : 16:49:51  Mostra Profilo Invia a mspider65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti il caricabatterie si scalda e il calore è proprio dato dalla differenza fra la potenza che vedi in entrata sul 220V e quella che vedi in uscita sul 42V. Un 10-15% di perdita è abbastanza normale.
