Discussione |
maxdef
179 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2020 : 12:03:29
domanda:con quale controller 48V e cablaggio stagno, posso unire il sensore di sforzo sul movimento centrale Bafang con il motore al mozzo Bafang(250W 36V) FM G 313.250.D 11 ?
14132 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2020 : 13:13:56
Devi prendere controller predisposto per il torsimetro non hai scelta, vanno comperati assieme. |
4056 Messaggi |
maxdef
179 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2020 : 14:02:23
il sensore di velocità sembra proprio quello, ma centraline 48V non ne ho viste, senza contare che prima andava a 36V...forse faccio prima a montare un semplice PAS con relativo controller |
maxdef
179 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2020 : 12:58:24
Ma ha un senso parlare di voltaggio della batteria rispetto al sensore? |
14132 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2020 : 13:46:09
Il sensore sicuramente va a 5v quindi non gli importa del voltaggio della centralina. Il problema è che la centralina deve avere un ingresso apposta per quel sensore, quindi non puoi metterci una centralina a 48v. |
Roberto52
56 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2020 : 15:22:09
Mi intrometto poichè mi interesserebbe montare un sensore di sforzo al posto del pas ( ammesso che su un hub abbia senso#128519;). Ho una centralina Kt ( Kunteng) , mi potete indicare dove trovarne una che sia predisposta ? Ho anche seguito questa discussione : https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=102400 In cui pare che il sensore sia sufficiente collegarlo all’uscita acceleratore e pas e quindi mi par di capire che non servirebbe un controller dedicato. Un parere da chi ha già provato sarebbe graditissimo. Grazie, Rob |
36204 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2020 : 12:12:14
Come è stato detto sopra devi acquistare tutto assieme, il segnale che esce da un sensore di coppia non è adatto per pilotare una comune centralina, lavora in mVolt mentre sull'ingresso dell'acceleratore occorre una tensione variabile da 0,9V a circa 4V... |
Roberto52
56 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2020 : 15:32:18
Per favore hai un link per apposita centralina? Grazie. Rob |
36204 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2020 : 16:01:52
C'è un link di Blindo 7... Purtroppo non c'è molta scelta di centraline da abbinare ai sesnori di sforzo, sono tutte perfettamente a norma di legge. |
Discussione |
