 Come scegliere centralina
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 11/12/2020 : 08:06:39  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti ho una bici bbk comfort
Vorrei cambiare centralina e display
Ma come faccio a scegliere quella giusta?
36207 Messaggi
Inserito il - 11/12/2020 : 08:51:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se mi dici il motivo magari mi faccio un'idea più chiara...
Comunque ricorda che qualsiasi centralina tu scelga ti arriverà con i connettori incompatibili con quelli della tua bici, quindi se non sai fare un po' di "taglia e cuci" sei fermo al palo.
Ah, se lo fai per incrementare le prestazioni della tua bici assicurati di avere una batteria in grado di gestire l'aumento di corrente che deriverà dalla modifica, altrimenti oltre a non ottenere le prestazioni che desideri la danneggerai in poco tempo: Le bici elettriche sono tirate al limite come componenti, se fai una modifica è difficile che qualcosa non soffra.
14132 Messaggi
Inserito il - 11/12/2020 : 10:57:35  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Barba, inoltre se il cambio avviene per aumentare la velocità, a meno di non cambiare batteria alzando la tensione, difficilmente ottieni qualcosa....
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 11/12/2020 : 22:23:43  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei cambiare la centralina semplicemente per avere un display e montare un acceleratore anche se illegale
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 11/12/2020 : 22:26:22  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poi se prende anche qualche km/h meglio che ne so tagliasse a 28/30 km/h meglio
36207 Messaggi
Inserito il - 12/12/2020 : 08:26:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che se la tua bici adesso non ha il display ma semplicemente la tastierina con i led anche sostituendo tutto quanto NON avrai l'indicazione della velocità nè dei chilometri percorsi perchè manca un cavo che deve uscire dal motore, quindi viene fuori una schifezza...
Molto meglio lasciare tutto com'è ed aggiungere un ciclocomputer per avere tutti i dati.
14132 Messaggi
Inserito il - 12/12/2020 : 08:42:51  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molte centraline sono già predisposte per montare un acceleratore. Controlla se nella tua centralina c'è un connettore a tre fili libero..
Si può avere la velocità in un nuovo display ma occorre mettere il sensore sui raggi. Però spendere oltre 100 euro solo per vedere la velocità (i display LCD costano)...metterei un ciclo computer come dice barba.
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 12/12/2020 : 13:31:02  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nella mia centralina non si può mettere l'acceleratore ho già controllato se volessi metterlo comunque cosa dovrei fare?
36207 Messaggi
Inserito il - 12/12/2020 : 13:34:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non c'è un connettore a tre piedini libero non puoi fare niente... Magari aprendo la centralina e individuando i tre terminali sulla scheda potresti tentare una modifica, ma se poi la funzione è disabilitata tramite programmazione l'acceleratore non andrebbe comunque...
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 12/12/2020 : 14:23:19  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma quindi neanche cambiando centralina?
14132 Messaggi
Inserito il - 12/12/2020 : 14:31:27  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si cambiando centralina, dispaly e pas puoi farlo. Mi raccomando vanno comperati tutti e 3 dallo stesso venditore altrimenti il rischi di incompatibilità è elevatissimo.
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 12/12/2020 : 20:02:55  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea mi puoi consigliare qualche venditore?
14132 Messaggi
Inserito il - 12/12/2020 : 23:16:50  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pswpower o bmsbattery però devi vedere com'è fatta la vecchia, verso il motore vanno solo tre fili grossi (giallo, verde, blu) o c'è anche un connettore quadrato con 5-6 filetti sottili?
