 Barbamotore, si trovano già fatti?
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 18/12/2020 : 12:37:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si trova un barbamotore già fatto da acquistare?
Non una versione semplificata con il corpo che gira.
Su aliexpress ci sono molti motori ma alcune cose non mi sono chiare.
Ad esempio questo motore, senza spazzole 48v e 450w vengono dichiarati soli 10NM:
https://it.aliexpress.com/item/32843500260.html
Poi c'è quest'altro, più economico, con le spazzole 24v e 250w arriva addirittura a 22NM:
https://it.aliexpress.com/item/32863500046.html
Come si spiega?
Oppure ancora questo spazzolato, 24v e 350 solo 1,22NM:
https://it.aliexpress.com/item/32797735410.html
36213 Messaggi
Inserito il - 18/12/2020 : 12:55:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, i primi due kit sono già dotati di un riduttore interno ad ingranaggi, quindi possono essere collegati con una catena ad una corona posta sull'asse del movimento centrale in modo da ottenere un'ultima demoltiplicazione adatta per viaggiare a 25Km/h, mentre il terzo esce con un alberino che gira talmente veloce (circa 3000RpM) da dover esssere poi applicato a due riduttori in cascata per raggiungere i giri adeguati.
Naturalmente sono tutti fuorilegge perchè non possono funzionare con il sensore di pedalata ma solo con l'acceleratore, e per di più devi sostituire il movimento centrale della tua bici on uno dotato di ruota libera, altrimenti se acceleri i pedali girano e ti spezzi le tibie...
Le coppie in Nm lasciale proprio perdere, non sono certificate nemmeno quelle dei motori delle bici commerciali (Bosch, Yamaha) figurati queste!!!
Ovviamente devi costruirti le piastre di montaggio da solo...
Ci sono anche i motori di : Cyclone.tw da vedere...
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 18/12/2020 : 13:19:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ovviamente non sto pensando di montarlo su una bici
Quindi non mi serve pas o altro.
Le piastre sono in grado di costruirmele da solo e la riduzione necessaria la otterrei con una catena 25H.
Non so proprio come scegliere il motore giusto, vorrei quello con più coppia alimentato a 36v.
14134 Messaggi
Inserito il - 18/12/2020 : 13:57:21  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cerca gng motor
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 21/12/2020 : 09:55:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Speravo proprio un tuo intervento vista la tua recente esperienza.
Mi sto facendo un sacco di viaggi mentali
14134 Messaggi
Inserito il - 21/12/2020 : 13:04:05  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dicci cosa vuoi farne... Io mio adesso va MOLTO bene ma se non cambiavo la trasmissione primaria ciccia, almeno per il fuoristrada. Adesso con ruota alzata e il rapporto più corto fa 9kmh , in salita a 7kmh è al 100% di rendimento. Su strada è il primo motore con cui faccio oltre la metà dei percorsi di collina con soli 220 w. In fuoristrada raramente si arriva a 550w, semplicemente il motore non li chiede malgrado possa arrivare a 900w... Ovvio si va piano , non so se tutti lo accetterebbero.
Modificato da - andrea 104KG in data 21/12/2020 13:04:47
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 21/12/2020 : 18:03:37  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Una delle ennesime idee per motorizzare la sedia a rotelle di mia moglie rendendola una scalamontagne, deve andare a 3 km l'ora ma senza fermarsi sulle salite.
In pratica pensavo di collegare le ruote posteriori da 26" con un asse rigido con corona 25h (penso da 80 denti almeno).
Pensavo una propulsione con questo:
https://www.ebay.it/itm/Motore-Spazzolato-Elettrico-per-Go-Kart-36V-450W-450Rpm-Kit-Motore-Elettrico/274376562227?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
14134 Messaggi
Inserito il - 21/12/2020 : 19:56:00  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si quel motore come rpm va bene, ne fa solo 450 contro i 740 circa del mio quindi si riduce di più. L'unico problema di quel motore è il rumore infernale che fa ... Visto che è una sedia e sotto puoi ricavarti delle staffe della larghezza che vuoi, meglio un barbamotore "semplificato" cioè un hub che gira da 201 rpm che puo' essere ridotto senza usare catenine strane visto il basso numero di giri. Non devi modificare il motore, semplicemente fai una "U" per il motore e lo fai girare li dentro.
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 21/12/2020 : 23:20:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Addirittura rumore infernale!!!! Questo è un elemento che non evevo considerato.
L'hub che gira la sotto mi sembrava poco sicuro, per quello non l'ho preso subito in considerazione.
Grazie della dritta.
14134 Messaggi
Inserito il - 21/12/2020 : 23:39:52  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.youtube.com/watch?v=NynYTyWa1gA
https://www.youtube.com/watch?v=SDun-7zhTpc
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 22/12/2020 : 09:00:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Avevo visto alcuni video di istruzione al montaggio dei venditori cinesi, ma c'era sempre la musichina in sottofondo.
Ora capisco il perchè! Ne sono rimasto stupito.
Ma cosa crea quel rumore? gli ingranaggi del riduttore?
