 speed sensor da interno a esterno
StefanoDG
30 Messaggi
Inserito il - 14/01/2021 : 00:44:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Se io utilizzo una centralina con sensore di HALL a 9 fili, posso collegare il filo (bianco) destinato allo speed sensor interno su un sensore esterno, configurando il display a leggere un impulso a rotazione ?
14132 Messaggi
Inserito il - 14/01/2021 : 01:07:24  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Di solito quelle he ho visto hanno anche i fili dell'esterno... però mi pare di ricordare che Steu l'aveva fatto. Ma potrei sbagliarmi...
4056 Messaggi
Inserito il - 14/01/2021 : 09:44:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si puoi collegare indifferentemente sia interno che esterno,
se interno al motore, prende l'alimentazione 5V dai sensori di hall,
se è esterno devi alimentarlo tramite i 5V che trovi nelle uscite,
pas,gas,cut-off, a meno che non abbia già lo spinotto tre pin dedicato,
se non vuoi metterlo, ed hai una serie KT, puoi mettere su P2 zero, e impostando P1 correttamente,
avrai la velocità senza sensore ma solo quando il motore è in tiro(causa ruota libera)
su una pieghevole 20 che ho preso da poco,ho cambiato la centralina e ho impostato P1 a 68 e mi indica la velocità quasi corretta,
ho fatto un po' di prove di valori, con il telefono/gps in mano finchè non ho trovato il valore giusto,
il P1 sarebbe riduzionexpoli motore, ma mi sembra che non cambi nulla provando vari valori, forse serve solo per settare il display con motori gearless senza speed sensor
Inserito il - 14/01/2021 : 10:29:54  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Confermo, devi prendere il filo bianco come segnale rosso per i +5 e nero per la massa, con un po' di taglia e cuci ci si riesce, se la centralina ha i fili sciolti e non il cavo con connettore rotondo unico è più facile
StefanoDG
30 Messaggi
Inserito il - 14/01/2021 : 20:49:20  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per i consigli.
blindo7l, Si comunque ho un kit KT, proverò anche la soluzione P2 a 0.
