 Strisce nichel per Batteria 3s 90a
Gringo81
8 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 16:05:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buonasera a tutti e complimenti per il forum.
Vorrei un consiglio dovrei assemblare una batteria con celle 18650 da 3.2a arrivando più o meno sui 90a in parallelo.
Che spessore di strisce al nichel mi consigliate per non avere problemi in futuro? C'è un metodo per calcolare questa scelta di spessore?
La scarica di questa batteria può anche arrivare a 60amper.
Grazie a tutti in anticipo #128522;
Luca Marchetti
36210 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 16:28:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, il problema principale non è calcolare lo spessore delle srtip in nichel quanto poi trovare una puntatrice che le possa saldare, fino a 0,15mm ci arrivano tutte, alcune lavorano fino a 0,20mm ma poi c'è il buio!
Puoi però compensare in parte questo problema usando strip più larghe oppure saldandone due una sull'altra, è una cosa che si può fare.
Che puntatrice hai a disposizione?
Gringo81
8 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 16:36:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho una Sunkko 738al e grazie per la risposta. Qualsiasi tipo di consiglio è ben accetto!
Luca Marchetti
36210 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 17:00:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi stai progettando una batteria da 30 celle da 3,2Ah in parallelo, una bella bestia, ci potresti anche saldare ad elettrodo!!!
Comunque a meno che non si tratti di una batteria di forma particolare oppure da usare su un mezzo leggero credo che sarebbe meglio impiegare celle di dimensioni e capacità maggiori rispetto alle 18650, ad esempio se devi fare un pacco per accumulare energia per un camper o per una barca o per casa sono molto meglio poche celle di grande capacità, anche se ovviamente obbligano a forme parallelepipede...
A cosa ti servirà?
Gringo81
8 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 17:07:17  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Serve per alimentare un motore elettrico di una barca.
Che tipo di celle consigli?
Luca Marchetti
36210 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 17:25:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che tensione richiede quel motore? Se è da 12V nominali lo devi alimentare con 4S di LiFePO4, sono le uniche celle che possono essere usate efficacemente in sostituzione dei quelle al piombo: Infatti tutte le batterie sostitutive per le moto o per i camper NON sono agli ioni di litio ma LiFePO4...
Il problema è la tensione, 3S di Liion raggiungono i 12,6V a piena carica, mentre una batteria al piombo da 12V raggiunge i 14,6V quindi per assimilazione ecco che una 4S di LiFePO4 (3,65Vx4=14,6V) è l'ideale, anche perchè la scheda di protezione dei motori alettrici per barche da 12V taglia a 10,5V, quindi una 3S di Liion la sfrutti forse al 70% mentre una LiFePO4 la porti a scarica completa.
Ho fatto diverse batterie per questi motori ed ho sempre usato le LiFePO4 proprio per la loro perfetta compatibilità con motori nati per essere alimentati con batterie al piombo...
Gringo81
8 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 17:33:15  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si avevo già pensato alle Lifepo4...
In commercio si trovano svariate Marche e facendo molte ricerche mi han consigliato tutti o winston o calb.
Sapresti consigliarmi qualche marchio? Con quali ti sei trovato bene a livello di qualità /prezzo? Ti ringrazio ancora per le tue risposte e per la tua pazienza.
Luca Marchetti
36210 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 17:43:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In effetti anche io ho usato le Winston con i loro BMS in vendita qui: http://www.ev-power.eu/ e vanno assai bene, addirittura alcune persone dopo aver visitato il sito da me consigliato hanno preferito acquistare batterie da 12V già assemblate da loro... Anche le Calb comunque vanno bene e le ho usate talvolta per accumulo energia.
Gringo81
8 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 17:56:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Stesso sito che consigliarono a me su un forum americano.
Quelle che di trovano su aliexpress esempio liitokala hai info a riguardo? Ne vale la pena?
Luca Marchetti
36210 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 19:19:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare che un utente abbia usato le Litokala per fare una batteria ma che sia rimasto insoddisfatto, comunque se ti metti a guardare il prezzo finale di una batteria assemblata con le Winson o le Calb vedi che alla fine conviene prenderne una già assemblata e completa di BMS sul web, una identica a questa l'ho montata su un motore da 12V-650W (quindi con ben 55A di corrente di scarica) e fa il suo dovere: https://www.ebay.it/itm/Batteria-12V-100Ah-LiFePO4-BMS-BLUETOOTH-E-DISPLAY-Litio-Camper-Barca/224322550989?hash=item343aaa7ccd:g:ONUAAOSwGypf9HuI
supersimbol2
531 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 19:47:34  Mostra Profilo Invia a supersimbol2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
5 anni fà con queste c'ho rifatto la batteria della microbike, andava come un treno
https://shop.gwl.eu/LiFePO4-cells-3-2-V/LiFePO4-High-Power-Cell-3-2V-20Ah-Alu-case-CE.html
Sergiom2
3797 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 20:12:30  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
440 euro più 30 di spedizione.
Sergiom2
3797 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 20:17:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Questa non andrebbe bene?
Costa un terzo...
https://www.sosbattery.eu/tag-prodotto/trazione-leggera/
36210 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 20:27:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, ma è al piombo, non al litio, quindi pesa una mazzata in più e rende circa il 40% in meno!!!
Quei fuoribordo assorbono 50-60A di corrente e una batteria al piombo da 100Ah è festa se ne tira fuori 50-60 effettivi!!!
36210 Messaggi
Inserito il - 21/01/2021 : 20:30:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Supersimbol2: Se fai due conti vedi che per una batteria da 12V-100Ah servono 20 celle, che costano 22$ ciascuna, quindi il risparmio è poca cosa...
Poi hanno solo 98Wh/Kg, poca roba!!!
Modificato da - Barba 49 in data 21/01/2021 20:33:03
