Discussione |
xavier
38 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2021 : 19:03:09
Un caro saluto a tutti. Torno ad intervenire sul forum per chiedervi un illuminato parere. Nel 2014 ho montato due kit bbs001 con due batterie YOKU 13AH - 36V 468Wh (una portapacchi e una altra a triangolo) . Facciamo un uso non frequentissimo delle bici, con percorsi di max 20 km, ma vivendo in collina ricchi di salite, a volte impegnative. Da circa due anni le batterie mostrano, come logico, un progressivo calo che si rileva sotto sforzo, ora molto più vistoso. Quando attacco una salita con la massima assistenza da tre tacche scende di colpo a mezza tacca, però finora non mi ha mai lasciato a piedi. Credo che sia giunta l'ora di intervenire sulle batterie. Sinceramente ho qualche dubbio di investire ancora denaro su queste bicilette anzianotte ( > 20 anni ) e su dei motori vecchi di 6 anni e quindi un po' mi solletica l'idea di cambiare biciclette. Prima di prendere una decisione vi chiedo se economicamente ha senso ricellare le due YOKU (sono in zona Vicenza), o se invece conviene acquistare due nuove batterie. Quanto può costare una ricellatura ? Qualche fornitore in area Vicenza? Sul sito pswpower ho visto dei prezzi interessanti, anche se non so se il venditore si affidabile. Nel caso decidessi di acquistare due nuove batterie che requisiti dovrebbero avere, anche considerando il modesto chilometraggio dei miei giri ma l'esigenza di affrontare severe salite.
Grazie !
6775 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2021 : 19:58:08
Al tuo posto farei ricellare le batterie che hai, e contatterei blindo7 e pinot4r che sono entrambi molto capaci oppure dennj1@virgilio.it è vicino a Padova
In Vino Rident Omnia |
14136 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2021 : 20:39:08
pswpower è affidabile, il bbs01 che hai anche, la ciclistica non so...devi valutarla tu. Chiedi un preventivo come ti hanno suggerito. Visto che fai pochi km, non andrei sopra i 14ah porti solo peso e le batterie ti muoiono per anzianità. |
xavier
38 Messaggi |
Inserito il - 26/01/2021 : 09:56:01
Grazie ad entrambi. Proverò a sentire la disponibilità di Dennj1 che mi è più vicino. Pensavo anche di scendere di capacità in quanto non mi serve una grande autonomia, ma non vorrei trovarmi troppo presto di nuovo in difficoltà. |
hp9000
466 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2021 : 13:26:06
Se non hai gli strumenti affidati a chi è capace, pero' fatti una cultura anche te,perchè ti posso garantire che nascono come funghi meccanici bici elettriche che non capiscono la differenza tra Amp e watts e amp ora e amp drain. Esempio , se riduci l'autonomia alla tua batta eliminando alcuni elementi del parallelo implicitamente abbassi la potenza, è quello che a te serve sulle salite. |
Discussione |
