 Problema i-bike alimentazione PAS
Alexgagliano
47 Messaggi
Inserito il - 11/03/2021 : 16:01:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
La mia i-bike i fold 20 non parte più ho controllato il sensore pas dovrei trovare 5v sul rosso e nero? E sul giallo il segnale? Perché mi manca l alimentazione. Cosa posso controllare o è il controller guasto ?
36297 Messaggi
Inserito il - 11/03/2021 : 19:56:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, devi trovare 5Vdc tra il rosso e il nero di qualsiasi sensore, quindi anche su quello del pas...
Controlla bene i microswitch sulle leve dei freni perchè basta poco per farli chiudere tagliando così l'assistenza: In pratica quando i suddetti microswitch sono chiusi (leve tirate) scompare propio la tensione di 5Vdc.
Scollegali magari staccando i due connettori, almeno sei certo che non interferiscano con i test.
Modificato da - Barba 49 in data 11/03/2021 19:56:40
Alexgagliano
47 Messaggi
Inserito il - 12/03/2021 : 07:54:41  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho controllato non sono I freni. Ho trovato però che i 5v si staccano quando collego il Jack dei sensori hall . Il cavo giallo dello stesso è in corto con il nero e lo stesso tra il positivo ed il negativo
36297 Messaggi
Inserito il - 12/03/2021 : 08:31:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sensore Hall dlla fase gialla in cortocircuito, se sei in grado di effettuare da solo il lavoro spenderai alcuni Euro per la sostituzione!
