Discussione |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2021 : 00:05:56
Se volessi calcolare la % di capacità attuale della batteria rispetto a quella di quando era nuova, come posso fare?
windfire
1836 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2021 : 08:34:36
E che ne sai di come stava quando era nuova? |
36209 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2021 : 11:30:47
Devi fare (o fa fare) un test di scarica, ma di solito il deterioramento della batteria si nota MOLTO bene dalla diminuzione dell'autonomia... |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2021 : 16:54:04
ad esempio da enerprof leggo che dichiarano una capacità del 80% dopo 500cicli di ricarica. la mia batteria con un ciclo diciamo che fa sui 60km, il che vorebbe dire che dopo 30.000km dovrebbe avere ancora l'80% dell'autonomia. in un uso reale quindi con cariche parziali ecc ci si allontana molto da questo dato? non parlano poi dove dichiarano quel dato di come influisce sulla capacità a quanta potenza si usa la batteria |
36209 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2021 : 21:44:06
La bici è tua, quindi confronta l'autonomia che avevi con batteria nuova con l'autonomia attuale e tira le somme... |
14132 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2021 : 22:31:23
in quanto TEMPO fai 30000 km? ricordati che le batterie deperiscono anche col tempo... |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2021 : 10:28:36
ora che faccio 30000km fa tempo a consumarsi la bici ho idea |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2021 : 10:36:08
non ho dei riferimenti precisi però con cui confrontarmi per capire se c'è stato un calo e quanto, se non un topic che avevo aperto appena montato il kit, era aprile 2019, e avevo scritto che l'autonomia era circa 55km. Ora, all'epoca montavo i classici copertoni da fuoristrada della rockrider. Ora invece monto uno Schwalbe Big Ben all'anteriore e un big ben plus al posteriore. Come consumo secondo voi come siamo rispetto ai copertoni da fuoristrada? |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2021 : 10:43:57
Altra buona domanda: come incide la temperatura ambientale sull'autonomia? c'è una formula abbastanza precisa per stimare al variare di n gradi C° quanto varia l'autonomia? |
14132 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2021 : 11:32:46
C'era una tabella fatta da pix, ma a ritrovarla.... di solito diminuisce col freddo e la misura standard è fatta a 20°... mi pare che in inverso si poteva essere anche a -20% vicino a zero gradi... Ma ti conviene fare una prova empirica facendo un giro, la teoria lascia il tempo che trova... tanto a te interessa la TUA batteria.. |
36209 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2021 : 12:13:51
La temperatura elevata aumenta le prestazioni delle celle, quindi sia l'autonomia che la corrente erogabile, solo che come contropartita velocizza il degrado elettrochimico delle celle stesse... |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2021 : 16:38:40
intendi che fisicamente quando c'è caldo una batteria tende a riuscir a fornire più A in uscita? Se è così questo comunque è un fattore che nelle ebike è limitato a monte dal bms della batteriai, per evitare di "sfiancare" la batteria tramite una centralina che richiede correnti più alte di quelle esigibili senza rovinarla |
36209 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2021 : 18:06:55
In un progetto ben fatto non esiste che sia il BMS a salvare la batteria dalle esigenze eccessive della centralina, quando si fa un progetto la batteria va dimensionata ben al di sopra di questi standard!!! |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2021 : 21:56:19
beh a parte i kit da 250w, gli altri superano facilmente con la centralina i 20A, e a quel punto sovradimensionare di tanto la batteria non è una cosa facile, per niente visti gli ingombri e i prezzi delle batterie al litio |
36209 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2021 : 00:05:04
Se sei costretto a fare una batteria di piccola capacità a causa degli ingombri oppure perchè fare una 20Ah è troppo costoso basta usare celle ad alta scarica, se fai un 10Ah con celle Sony VTC o Samsung 25R sarà in grado di alimentare centraline da oltre 30A... |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2021 : 06:25:18
wow pensavo che solo le lipo consentissero così alte scariche senza rovinarsi. |
36209 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2021 : 08:22:00
Le Sony VTC lavorano a 5C-10C di scarica, quindi una eventuale batteria da 10Ah può erogare 50A continui e 100A di picco per pochi secondi...
Le Samsung 25R invece sono da 4C-8C, quindi una batteria da 10Ah è capace di dare 40A continui ed 80A di picco per alcuni secondi.
Ci sono anche altri modelli di celle 18650 capaci di queste prestazioni, in pratica TUTTE quelle adatte per le E-Cig definite "sub-ohm" ovvero che hanno un filamento che ha una resistenza inferiore ad 1Ohm. |
Discussione |
