shield79
31 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2021 : 07:25:59
Salve, sono Cristiano Aluffi. Ho già scritto in questo forum e debbo dire che riuscite sempre a chiarire ogni dubbio.
Ho una mtb che monta copertoni: * misura interni 27.5"*1.90 * mosure esterna 27.5"*2.1
Non sono buoni gli attuali copertoni come qualità. Ne volevo montare di migliori. L'utilizzo che ne faccio è strada asfaltara e strada bianca ben battuta e non.
Potete indicarmi qualche copertone buono da poter acquistare? Le misure debbono essere quelle indicate sopra sia per l'interno che per l'esterno?
Altra domanda sui freni: monta dei freni a disco anteriori e posteriori.
E' possibile migliorarli?
Cambiando le pastiglie? Sapete indicarmi dei modelli? Posso montare dei freni ibridi?
Grazie come sempre per l'aiuto
Cristiano Aluffi |
3523 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2021 : 07:57:07
Per le gomme io andrei o con le big ben o con le supermoto della swalbe. Per i freni non só che cosa intendi per ibridi. Se vuoi migliorarli basta comprare dei dischi piú grandi, 200mm sull'anteriore e 180mm sul post. Dovrai prendere gli adattatori per spostare le pinze. Il tutto ha un costo abbordabile e migliora di tanto la frenata.
Saluti Pino |
Paolo Tuzzo
319 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2021 : 08:36:49
forse per ibridi intende freni meccanicoidraulici. chi li ha ne parla bene e non c'è bisogno di sostituire le leve. Ovviamente mettere dei dischi da 200 davanti e 180 dietro migliora ancora meglio la frenata. Dipende da cosa ci fai e da quanto vuoi spendere,se fosse la mia bici comincerei dalle pinze meccaidrauliche tipo queste https://www.amazon.it/Lixada-Posteriori-Pieghevole-Bicicletta-Accessorio/dp/B07YFWBDLB?th=1 Ciao
shield79
31 Messaggi |
shield79
31 Messaggi |
ronco
542 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2021 : 17:00:03
i dischi da 200 soffrono molto il disallineamento quando si scaldano. sarebbero da evitare
berna_48
726 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2021 : 17:10:07
Per il tipo di pinze che hai postato dovrebbero andare bene queste pastiglie, controlla se sono uguali a quelle che hai ora. Comunque dalle foto sembra che abbiano già le pastiglie inserite. Se non fai discese particolarmente lunghe puoi prendere queste che sono in resina, sono meno rumorose, altrimenti cerca, sempre dello stesso modello, di tipo semi metalliche. |
shield79
31 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2021 : 17:47:35
ok per la forcella qualche consiglio da prendere su amazon tra i 100-150 euro? Grazie |
Cristiano Aluffi |
shield79
31 Messaggi |
14273 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2021 : 00:57:34
ma che bici hai? vale la pena fare upgrade e non trovarsi un buon usato? |
shield79
31 Messaggi |
shield79
31 Messaggi |
shield79
31 Messaggi |
14273 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2021 : 09:28:16
Le forcelle serie XC della sountour sono forcelle base montate in quasi tutte le bici fino a 1500 euro. Fanno il loro lavoro ma non adatte a fuoristrada vero, comunque funzionano nel senso che non vanno a scatti e sono durevoli. Diciamo che è la prima forcella che non è un giocattolo. Ovvio c'è molto meglio ma a prezzi molto superiori. |
shield79
31 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2021 : 09:38:04
la xcm 30 la conosci?
non capisco le differenze rispetto alle xc30 e 32 |
Cristiano Aluffi |
shield79
31 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2021 : 09:40:35
Cristiano Aluffi |
berna_48
726 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2021 : 10:31:34
Penso sia il diametro dello stelo (quello cromato) |
Paolo Tuzzo
319 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2021 : 11:33:39
Ciao Cristiano, le pastiglie sono comprese nelle nuove pinze. Per quanto riguarda i pneumatici e la forcella dipende da cosa ci vuoi fare, ma, non conoscendo la qualità della bici di cui parli non so che dirti se non che le forcelle fino a 200/300 euro si somigliano un po tutte, poi ci sono le preferenze e si va anche su di prezzo, se posso ti consiglierei una forcella air,vedi tu il tuo budget, per le gomme le swalbe con antiforatura, vai sul sito swalbe e guarda tu sono ottime gomme, un po pesanti per via dell'antiforatura. Con queste modifiche otterrai una onesta mtb che ti consentirà di andare su asfalto e sterrati leggeri, ovvero il 90% delle strade che la maggior parte di noi percorre. Controlla visto che ci sei la qualità e l'usura di corone pignoni e catena se cambi questi componenti orientati per pignoni tipo 11/50 per salire ovunque, aggiungendo il distanziale. non puoi cambiare solo uno di questi componenti, o meglio non conviene cambiare solo uno di questi componenti pena usura anticipata del componente più nuovo che si troverebbe a lavorare in accoppiata a componenti più vecchi e usurati. Metti una catena da ebike anche se non è una ebike. E prima di fare migliorie e spendere soldi controlla minuziosamente il telaio, che sia sano senza cricche e basta buone pedalate. |
shield79
31 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2021 : 11:45:34
ok grazie |
Cristiano Aluffi |
14273 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2021 : 13:40:53
Sono tutte uguali la serie XC, hanno una molla nello stelo sx e una cartuccia sigillata a gas nella dx come ammortizzatore. Sono montate sulle decathlon base , ne ho avute 2, le considerazioni sono quelle sopra. |
