Margherita
115 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2021 : 21:28:13
Buongiorno a tutti, ho una bicicletta elettrica Giant Twist 2.0 che ho comprato nel 2007 o nel 2008. Da un po' di tempo non si caricano le batterie, l'ho portata dal biciclettaio ma non capisce se è il caricabatterie o le batterie a non funzionare. Dice che comprare un caricabatterie è una spesa che non vale la pena di sostenere, non essendo neanche sicuro che sia quello il problema e data l'età della bici. Ho cercato su internet e non ho trovato il caricabatterie originale, su Amazon non ho trovato niente con 5 pin, su ebay ce ne sarebbe uno a 56 euro con 5 pin ma dall'immagine non sono sicura che sia compatibile con le mie batterie. Qualcuno può darmi un consiglio? Esistono dei connettori che mi potrebbero permettere di usare un caricabatterie di quelli a 3 pin sulle mie batterie che li vorrebbero da 5? Grazie!!!
36295 Messaggi |
Inserito il - 16/09/2021 : 08:19:05
Non puoi forzare la ricarica di una batteria abbandonata da anni, è molto pericoloso perchè può incendiarsi: Per mantenere la tua in efficienza avresti dovuto caricarla al 50-60% e mantenerla in un posto fresco controllando almeno una volta al mese se per caso avessse perso un po' di carica e ripristinandola in quel caso...
Sulle bici di marca poi i caricabatterie "non originali" difficilmente funzionano e fanno solo danni, quindi scarta questa soluzione.
PS) Una batteria con 13 anni di età è sicuramente defunta, fattene una ragione!!! |
Modificato da - Barba 49 in data 16/09/2021 08:20:36 |
