 Nuovo kit dopo 10 anni
fulvico
90 Messaggi
Inserito il - 01/02/2022 : 12:17:33  Mostra Profilo Invia a fulvico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti!
E' da tanto tempo che non scrivo qui.
Parecchi anni fa avevo convertito la mia mtb con un cyclone 500 che ho sfruttato per quasi 10 anni con molta soddisfazione.
Ora leggendo qua e la vorrei montare un nuovo bafang da 750 che leggo molti pareri positivi. Per questo kit conviene prenderlo su amazon oppure avete altri consigli?
Per quanto riguarda la batteria ai tempi avevo preso le ping con celle life che non hanno mai perso un colpo!
Oggi vorrei montare un pacco sul tubo ma per questo vorrei chiedere se esiste un modo o una dima da stampare in modo da capire gli ingombri e se posso montarla all' interno del mio frame.
Per l' acquisto avete consigli? (mi orienterei sui 12-13 Ah)
Graziee!!
36296 Messaggi
Inserito il - 01/02/2022 : 13:17:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao...
I Bafang BBS di solito li acquisto da Pswpower, è un cinese ma ha il magazzino in Europa e spedisce da li senza alcuna dogana o spese supplementari e anche velocemente...
Io non uso da anni le LiFePO4, pesano ed ingombrano oltre il doppio rispetto alle LiIon, e siccome è venuta meno la "superiorità" delle LiFePO4 riguardo le correnti di erogazione (una cella LiIon 18650 da 3000mAh adesso è in grado di erogare 30A senza problemi) preferisco non impiegarle.
Considera che il Bafang BBS da 48V-750W ha comunque bisogno di una batteria molto buona, altrimenti oltre a non esprimere al massimo le sue prestazioni avrai una durata delle celle veramente bassa. Oltretutto i BBS vanno accuratamente riprogrammati perchè così come arrivano dalla casa madre fanno pena, spero tu non abbia problemi in tal senso.
fulvico
90 Messaggi
Inserito il - 01/02/2022 : 13:27:44  Mostra Profilo Invia a fulvico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao...
Ciao Barba! Mi fa piacere rileggerti dopo tanti anni!
Per il kit ho letto che si necessita riprogrammare le curve per le varie assistenze, e ci sta.. no problem, devo solo prendermi il cavetto !
Per le batterie hai qualche consiglio su dove prenderle onde evitare fregature? O anche quelle da psw ?
Grazie!
Modificato da - fulvico in data 01/02/2022 13:29:34
36296 Messaggi
Inserito il - 01/02/2022 : 17:32:15  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La maggior parte delle batterie che trovi sul web non sono adatte per motori come i BBS da 750W e da 1000W, hanno centraline da 25A e da 30A perciò occorre una batteria adatta: O piccola (12-13A assemblata con celle ad altissime prestazioni) oppure di grande capacità (almeno 20Ah) assemblata anche con celle standard.
Se hai limiti di spazio tanto da pensare ad una 48V-12-13Ah allora devi trovarne una fatta con celle speciali, magari da uno degli artigiano presenti anche qui sul forum.
3523 Messaggi
Inserito il - 01/02/2022 : 19:09:48  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao hai un mp.
fulvico
90 Messaggi
Inserito il - 01/02/2022 : 20:32:07  Mostra Profilo Invia a fulvico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo te quelli che vendono pacchi con celle samsung o lg potrebbero esser articoli non conformi o veritieri?
fulvico
90 Messaggi
Inserito il - 01/02/2022 : 20:33:16  Mostra Profilo Invia a fulvico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
T4R ha scritto:
Ciao hai un mp.
Grazie! Preso nota !!
36296 Messaggi
Inserito il - 01/02/2022 : 21:24:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono magari anche celle di marca, ma NON con le caratteriestiche che ti servono!!! Se prendi una batteria fatta con celle a bassa scarica da 15Ah non ti servirà a niente con il tuo BBS-750W... Lo so che loro scrivono "per motori fino a 1000W", ma non è vero, se chiedi 25A di corrente hanno un drop anche di 5-6V e oltretutto si danneggiano presto.
olileo
190 Messaggi
Inserito il - 02/02/2022 : 09:21:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Electric bicycle Battery Parrot 48V 19.2Ah 36V 19.2AH Lithium eBike Battery the interior battery is SAMSUNG 21700 Li-ion battery. Volevo chiedere a Barba, cosa ne pensa di questa batteria,su PSWPOWER. Sembra che abbia per il 36v, una capacita' di quasi 700 w/h, sia assemblata con delle celle 21700, ha una corrente di scarica continua a 25A con una massima di 50A. Dovrebbe evitare il drop sotto sforzo con limite impostato di 22A. Il costo e' di circa 280 dollari.
fulvico
90 Messaggi
Inserito il - 02/02/2022 : 11:03:53  Mostra Profilo Invia a fulvico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla fine è come quando si usavano lipo e life dove dovevi stare attento ai C di scarica, e carica.. ;)
36296 Messaggi
Inserito il - 02/02/2022 : 13:11:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Olileo: Di solito quelle batterie vanno bene anche sui BBS-HD da 1000W...
olileo
190 Messaggi
Inserito il - 02/02/2022 : 15:42:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ti ringrazio Barba. Allora per un futuro acquisto,posso andare tranquillo su queste. Ho pensato che quei valori come tipo di celle, corrente di scarica continua, e corrente di scarica massima,oltre alla capacita', fossero importanti per la qualita' e la resa di una batteria.
36296 Messaggi
Inserito il - 02/02/2022 : 20:36:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti...
