 Corona per bafang
itan77
Umbria
21 Messaggi
Inserito il - 02/04/2022 : 09:24:46  Mostra Profilo Invia a itan77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, sto cercando una corona da 36 per il mio bbs01b montato su un movimento da 68mm. Quale è la corona giusta, quella con spider (lo spider va esterno o interno?) o una piatta in alluminio?
36297 Messaggi
Inserito il - 02/04/2022 : 09:48:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo spider ti consentirà di montare qualunque corona piatta se ti troverai male con la 36T, quindi personalmente uso lo spider quando sono costretto a montare corone non imbutite!
gattone27
837 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 07:20:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa Barba, ma questo spider si può montare anche sui BBS01 e BBS02? Perchè per i BBSHD ho visto che esiste la corona 36T imbutita. Attualmente qui ho una bici in manutenzione con il BBSHD e corona 36T imbutita.
olileo
190 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 08:30:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ma la 44T in dotazione di serie sui BBS02,e' piatta o imbutita ?
Marcoermejo
815 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 08:46:02  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Olileo: La 44T di serie è leggermente imbutita ... le 42 e 40t che prendi in giro lo sono molto di più.
Gattone: dipende di quale spider si tratta... quelli di precialps permettono il montaggio inteno di corone raceface - o simili...comunque devono avere un apposito incavo che porti il dado della guarnitura "interno alla corona" a filo con la corona - con una linea catena tirata al massimo delle possibilità per una corona non imbutita.
Ho trovato (su facebook) un "fornitore" che può fare spider, ricavati dal pieno, con specifiche su richiesta e che pertanto può permettere il montaggio interno anche di corone diverse (per capirci anche quelle con il filetto integrato della corona) ottimizzando la liena catena al massimo (resterà comunque sempre peggiore della linea catena che puoi ottenere con una corona imbutita).
Il BBS HD ha un carter differente che permette il montaggio di corone imbutite più piccole del 40T (considera che sui BBS - non Hd - già per montare il 40T devi limare appena appena il carterino in plastica del motore nel punto più "esterno")
36297 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 08:52:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Gattone27: I BBS-HD sono diversi!!!
@Olileo: Le corone in dotazione ai BBS sono imbutite, ci mancherebbe altro, solo che in pratica non si possono usare perchè hanno troppi denti e viene fuori un rapporto finale troppo lungo per il 90% degli impieghi di una bicicletta.
Paradossalmente un BBS-01 da 250W o da 350W e corona da 44T si trova perfettamente a suo agio se montato su una bici da supermercato con 7 rapporti che partono dal 13T e con il cannotto del movimento centrale da 68mm, mentre inizia ada avere problemi con bici di fascia appena più alta e è difficile da montare su MTB di fascia elevata, strano ma è così: Probabilmente quando fu progettato il parco delle bici cinesi aveva queste caratteristiche ed oramai fare modifiche è impensabile...
Valier
554 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 09:36:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ci sono queste ma costicchiano.
Allegato: Bling-Ring-user-guide-V2.3.pdf
327,82 KB
Modificato da - Valier in data 08/04/2022 09:39:47
gattone27
837 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 12:33:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' vero, adesso mi ricordo. Infatti io ne montai una di 40T imbutita sul BBS02 e dovetti limare il carter.
Avete qualche foto per vedere come lavora lo spider sui BBS01/2 con corone piatte?
36297 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 13:26:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La corona piatta non può andare oltre il bordo del carter motore mentre mentre quelle imbutite lo coprono per alcuni millimetri, quindi puoi già immaginarti come lavora la trasmissione...
Se hai un cannotto da 68mm una corona piatta la puoi sopportare, ma se hai un cannotto da 73mm allora sono cavoli.
gattone27
837 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 15:09:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok perfetto è chiarissimo. La discriminante è il cannotto che deve essere da 68mm per andare bene con le corone piatte. Altrimenti in extremis bisogna fresarlo
36297 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 15:33:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, sempre tenendo presente che quando si fresa il cannotto può accadere che il carter del motore vada ad impattare con il tubo del carro posteriore, e che in questo caso occorre limare l'alluminio del carter per fare spazio al tubo...
gattone27
837 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 22:26:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema di fresare il cannotto è anche il costo della fresa, mi ricordo che era particolarmente elevato...
36297 Messaggi
Inserito il - 09/04/2022 : 08:44:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Basta avere un amico meccanico, magari inizialmente cercherà di esimersi da fare quel lavoro ma alla fine insistendo...
