maietti1
4 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2022 : 17:03:35
salve chiedo aiuto per una vecchia bici di quelle con le tre batterie al piombo sotto la sella in verticale e montava sia acceleratore che pass ormai morto completamente aperto su tutti i cavetti vorrrei ripristinare ho comprato una centralina cinese con un solo spinotto a tre fili se collego il vecchio acceleratore tutto funziona e ho visto che sul filo verde arrivano da 0 a 3volt in accelerazione ma se lo elimino e attacco un nuovo pass che alimentato a parte noto che pedalando da 0-a 3 volt praticamente uguale all'acceleratore ma quando lo monto sulla pici con i 5 volt della centralina la bici non va su i tre cavi misuro con puntale positivo sul rosso 4 volt sia sul negativo che sul segnale (di conseguenza sono entrambi a negativo) ma non succede nulla tranne se stacco il solo negativo il mmotore gira al massimo . ho letto delle compatibilita tra pass e centralina ma sembra che acceleratore e pass lavorano allo stesso modo e con uno va e l'altro no tranne che l'acceleratore arriva a piu'3 volt gradualmente il pass o fa zero o tre grazie per l'eventuale aiuto .
36297 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2022 : 18:27:54
Il connettore che va all'acceleratore non può essere collegato al pas, l'acceleratore in uscita da una tensione continua variabile da 0,9V circa fino a 4V circa, il pas eroga una tensione ad onda quadra che deve essere riconosciuta dalla centralina in modo da attivare l'assistenza: In tutte le centraline per bici elettrica che conosco esiste un connettore a tre pin per l'acceleratore ed uno a tre pin per il pas, tu invece hai acquistato una centralina per monopattino elettrico dotata solo dell'attacco per l'acceleratore.  |
maietti1
4 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2022 : 19:59:57
grazie per avermi chiarito le idee non esiste un modo per ovviare al problema senza comprare altra centralina perche' non vorrei utilizzare l'acceleratore per non incorrere in una multa (un qualcosa per simulare l'acceleratore ma comandata dalpass grazie saluti |
36297 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2022 : 20:08:58
L'ingresso dell'acceleratore non è pensato per elaborare il segnale del pas, come ho detto sopra sono due segnali completamente diversi, uno è in corrente continua e l'altro è un'onda rettangolare...
Ma perchè hai acquistato una centralina da monopattino elettrico anzichè da bici elettrica?  |
maietti1
4 Messaggi |
14273 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2022 : 20:39:43
vai sul sito pswpower le centraline prendile li, con il suo pas e il suo display mi raccomando, non costano molto e sono per bici. |
maietti1
4 Messaggi |
36297 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2022 : 07:50:33
Come ti ha detto anche Andrea cerca di acquistare contemporaneamente la centralina ed il pas, almeno sarai sicuro della loro compatibilità... Se poi vuoi montare anche un display allora acquista una centralina che ne sia provvista e SEMPRE simultaneamente sullo stesso sito di acquisto.  |
windfire
1894 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2022 : 09:49:38
In teoria il problema sarebbe di facile soluzione "elettronicamente" parlando. La brutta notizia è che non avendo le caratteristiche dei vari segnali, non puoi risolverlo. |
eliafino
22 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2022 : 10:44:24
Posso raccontare la mia. Sulla vecchia cinesona il pas presente non funzionava con la centralina nuova e il display S866. Ho preso un PAS 12 magneti e finalmente il motore si muove! Se vuoi puoi provare di ordinare il sensore pas su amazon e provarlo, se non va fai reso  |
36297 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2022 : 12:19:45
@Eliafino: Guarda che Maietti1 NON ha una centralina con l'ingresso per il pas, quindi...  |
eliafino
22 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2022 : 12:31:08
Sì certo, per forza centralina nuova! Io ne ho presa una da 36/48V 250W, su amazon. |
