 Consiglio sostituzione pastiglie freni ncm moscow
halaster
14 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 13:22:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
dopo un'estate passata a godermi la prima bici elettrica, una ncm moscow presa proprio su questi lidi (che mi ha davvero svoltato la vita, anche come esplorazione dei miei dintorni), e arrivato il momento di fargli un po' di manutenzione.
Le pastiglie dei freni a disco vanno sicuramente cambiate e vorrei farlo io, anche per prendere un po' di familiarità col mezzo.
Non ho trovato pastiglie indicate dalla casa madre per cui chiedo se qualcuno ha qualche pastiglia da consigliare :)
(qualsiasi tutorial sul cambio pastiglie è ben accetto, ne ho trovato diversi ma sai mai)
Grazie mille per qualsiasi dritta!
6796 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 13:49:46  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cambia proprio i freni e metti degli idraulici, te la cavi con poco e cambia totalmente.
36385 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 14:33:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vai in un negozio con le tue vecchie pastiglie, mi pare la cosa più semplice da fare!!!
halaster
14 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 15:50:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Migliora così tanto?
Da me è tutto super pendenze per cui sarei anche interessato per sopravvivere a certe discese.
6796 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 16:38:31  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..a maggior ragione..
Modificato da - MilleMiglia in data 05/09/2022 16:39:42
9036 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 19:29:55  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quotone
36385 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 19:31:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto, e se proprio non hai voglia di sostituire le leve e fare tutto l'impianto per l'olio dei freni puoi acquistare le pinze "ibride", ovvero idrauliche ma che usano come "comando" il tuo cavo dei freni originale: Costano poco, si montano velocemente e frenano bene senza aver bisogno delle continue registrazioni necessarie sui tuoi freni originali perchè sono autoregistranti.
halaster
14 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 21:44:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Interessante grazie mille!
Direi che per cambiare impianto in ambo i caso è da rivolgersi a un professionista corretto?
6796 Messaggi
Inserito il - 05/09/2022 : 22:02:49  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se compri i freni idraulici completi lo fai tu da solo anche se non l’hai mai fatto.
halaster
14 Messaggi
Inserito il - 06/09/2022 : 08:49:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ottimo grazie mille!
Qualche consiglio su marche / dove prenderli?
Bilbo
1524 Messaggi
Inserito il - 06/09/2022 : 13:45:33  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
se realmente sei intenzionato a cambiare impianto frenante con uno idraulico, devi prendere anche l'olio, che può essere minerale o dot a seconda della marca.
visto che dici che hai discese importanti, valuterei anche il cambio di dischi con modelli di maggior diametro, l'aumento di potenza frenante è notevole. un 203 anteriore ed un 180 posteriore è un'accoppiata ottima. Come pastiglie, sempre viste le grandi discese, sceglile ceramiche o semi metalliche son più resistenti di quelle in resina.
come marche via di shimano e sei sul sicuro, magari evita l'entry level e punta a qualcosa di (anche leggermente) superiore.-
sulla mia olympia sono passato dal base montato di serie alle BRM8000 come pinze e BLM6000 come leve. Ormai sono 2 anni e già un cambio di pastiglie effettuato...
3536 Messaggi
Inserito il - 06/09/2022 : 20:22:22  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per un amico io ho preso questi:
https://it.aliexpress.com/item/1005004004816499.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5db53696Zv7Pjk&gatewayAdapt=glo2ita
Rispetto all'impianto a filo è un'altro mondo.
Il montaggio è semplice, la pompa arriva separata dalla pinza.
Entrambe le due parti arrivano già piene d'olio.
Con pochissima accortenza si può tagliare il tubo a misura e collegarlo alla pompa senza necessità di dover fare lo spurgo.
Sembra strano ma è davvero così.
halaster
14 Messaggi
Inserito il - 06/09/2022 : 20:33:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Intanto grazie!
Guardo un po' in giro per capire il costo della cosa (ho visto la shimano non vende diretetamente dal suo sito ma ha dei rivenditori vicini a me).
Siccome penso di metterci un po' a valutare nel mentre cambio le pastiiglie, così faccio esperienza visto che ho zero manualità con la bici.
Appena tolte mi sorge un dubbio... ma sono da cambiare? non ho riferimento perché non le ho viste da nuove, voi cosa dite?
-Anteriori:
-Posteriori (dove o si è staccata una specie di scheggia o non so cosa sia)
Tra l'altro il disco posteriore ha questa "Linea nera" che l'anteriore non ha, ma che sembra sporco perchè grattando va via, in effetti fischiava un po' usandolo negli ultimi giorni...
Modificato da - halaster in data 06/09/2022 20:34:23
3536 Messaggi
Inserito il - 06/09/2022 : 21:04:44  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Senz'altro da cambiare.
halaster
14 Messaggi
Inserito il - 06/09/2022 : 21:33:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Non avevo visto la risposta di prima, grazie per entrambe!
A questo punto quasi quasi, contando che il negozio affianco all'uficio mi ha chiesto 50 euro per la coppia di pasticche, quasi quasi vado di questo impianto qua.
Immagino che abbia senso prendere la versione con gli attrezzi e la siringa?
36385 Messaggi
Inserito il - 06/09/2022 : 21:48:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me state mettendo Halaster in un bel casino, ho visto perfino gente esperta entrare nel marasma per far funzionare un impianto idraulico nuovo, figurarsi un novizio!!!
Voi parlate bene perchè sapete come uscire da eventuali casini che si possono creare facendo queste modifiche, ma una persona normale non ci riesce e deve poi rivolgersi ad un ciclista con tutto quello che ne consegue!!!
Bilbo
1524 Messaggi
Inserito il - 07/09/2022 : 07:17:22  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Barba, io non avevo mai messo le mani su un impianto freni idraulico, ma alla fin fine, un paio di tutorial sul tubo, e seguendo per benino le istruzioni fornite con i kit di spurgo, se ne esce con estrema facilià.
Ad Halaster consiglio vivamente di cercare e guardare su youtube dei tutorial per la manutenzione della bici, bicifaidate (per fare un esempio non esaustivo) è abbastanza chiaro nelle spiegazioni. Tante cose le ho apprese proprio dai filmati che ho visto.-
halaster
14 Messaggi
Inserito il - 07/09/2022 : 07:26:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
In effetti un po' di dubbio lo avevo, contando che sto cambiando le semplici pastiglie per la prima volta.
Intanto chiedo:
Guardando per le pastiglie c'è veramente un mondo di prezzi:
semi metalliche 8-12 euro per due paia
https://www.amazon.it/QKURT-Pastiglie-bicicletta-semi-metalliche-Bicicletta/dp/B095JRY6RQ/
https://www.amazon.it/Amacoam-Pastiglie-Shimano-Semi-Metallica-Coppie/dp/B07ZR3YFWK/ref=asc_df_B07ZR3YFWK/
In ceramica mi pare costino in media di più, tipo questa:
https://www.amazon.it/HNOOM-Pastiglie-Shimano-Tektro-Ceramica/dp/B09ZPDX5C4/
Cosa vale la pena di prendere? (mi ha stupito la differenza di prezzo rispetto al negozio, che è più della metà, ha un motivo al giusto margine?)
Per i cerchi inoltre ho visto che si differenzia tra normali e flottanti, cosa sarebbe meglio?
disco normale trovato:
https://www.amazon.it/Bynccea-Rotori-Bicicletta-Bulloni-Mountain/dp/B09C5GDX4W/
Flottante visto:
https://www.amazon.it/Newgoal-Bicicletta-flottante-Accessori-Biciclette/dp/B08MQ9VTXX
essegi
976 Messaggi
Inserito il - 07/09/2022 : 08:57:06  Mostra Profilo Invia a essegi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
halaster, la tua bici ha i sensori ai freni, credo, se sì con il cambio integrale dei freni dovrai reinstallarli (non necessario con il cambio delle sole pinze)
6796 Messaggi
Inserito il - 07/09/2022 : 09:20:31  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se compra un set idraulico completo non c’è nessun casino. Smonta leve e pinze attuali e monta le nuove. Nessuno spurgo, nessuna menata, nessun olio da comprare, o tutte le seghe mentali su pastiglie per i freni pessimi attuali. Monta e via. Se poi sentisse la mancanza del cut off freni, ne può sempre montare uno universale in un secondo momento.
