Discussione |
abovolo
26 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2022 : 21:25:47
Buonasera,
mi rivolgo di nuovo al forum per un consiglio.
Vorrei cambiare i freni alla mia ebike (Italwin trail ultra 2020).
I freni attuali non hanno marchio e hanno pasticche difficili da reperire, sono a disco.
Pensavo di cambiarli e perciò chiedo a voi qualche consiglio per un un buon kit di freni adatti al livello della mia ebike.
INOX54
484 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2022 : 09:38:29
| Messaggio di abovolo
Buonasera,
io andrei di shimano ,es i BL315 , o altri,shimano ha una quantita' di modelli, una 70ina di euro impianto completo . |
ON |
abovolo
26 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2022 : 10:44:08
[/quote]
io andrei di shimano ,es i BL315 , o altri,shimano ha una quantita' di modelli, una 70ina di euro impianto completo . [/quote]
Grazie per la risposta, dal sito della shimano ho difficoltà a capire quali sono i più adatti per una ebike.
3455 Messaggi |
paolo1983
100 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2022 : 10:41:33
Buongiorno ragazzi mi aggancio a questa discussione. La mia e-bike monta i tektro hd-m275 con i dischi da 160 e 180. Io non me ne intendo molto ma penso siano freni entry-level. Per uso cittadino sono sufficienti oppure meglio mettere a budget un upgrade? In caso cosa mi consigliate? |
35993 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2022 : 10:57:25
Se hai una bici a norma di legge tuoi freni sono più che sufficienti, basta che tu li mantenga in efficienza a non avrai problemi! |
paolo1983
100 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2022 : 11:19:51
Si si assolutamente a norma. Non voglio guai. 25 km/h, non uno di più. Quindi sono sufficienti? Ok perfetto!!! Mi suggerisci quando devo cambiare le pastiglie quali mettere? Anche i dischi, posso mettere di più efficaci o cambia poco? In caso me li suggerisci? Grazie. |
35993 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2022 : 11:46:07
Le pastiglie nelle bici sono in piena vista, quindi sostituiscile quando il materiale di attrito è quasi finito, se scendi al di sotto di 1mm poi c'è il rischio di grattare i dischi!
Naturalmente quando sostituirai le pastiglie basterà andare da un ciclista ed acquistarne di identiche, e quanto ai dischi a meno che non si danneggino nel tempo a causa di urti o di sfregamnento con pastiglie esaurite non vedo la necessità di sostituirli, sono dei semplici pezzi di acciaio e non ne esistono di miracolosi: A parità di diametro il potere di arresto di un freno a disco è stabilito dalla superfice di contatto tra pastiglie e disco, dalla pressione esercitata sulle leve dei freni e dal materiale delle pastiglie stesse, il disco fa la differenza solo sulle MTB sottoposte a stress rilevanti, sulle city bike uno vale l'altro. |
Valier
525 Messaggi |
Inserito il - 04/11/2022 : 12:10:09
Se volessi montare delle pinze freno Avid BB7 su una Venice mi dovrei orientare sulle Road o sulle Mtb? |
35993 Messaggi |
Inserito il - 04/11/2022 : 12:23:20
Visto che hai una city bike mi pare che non esistano dubbi in proposito... |
Valier
525 Messaggi |
Inserito il - 04/11/2022 : 12:36:36
Quindi le leve freno montate non sono adatte alle pinze mtb? Era questo il mio dubbio, vedendo la distanza fra il cavo e la guaina della pinza originale. |
35993 Messaggi |
Inserito il - 04/11/2022 : 14:34:48
Quella distanza è ininfluente perchè esistono ben due registri (sulla leva e sulla pinza), e se il cavo risultasse alla fine toppo corto puoi sostituirle in pochi secondi!!! |
NukeRider
29 Messaggi |
Inserito il - 10/12/2022 : 21:36:42
alla fine per le bighe in regola i freni a disco idraulici entry-level vanno benissimo. Shimano fa prodotti a buon mercato secondo me davvero validi, prova a vedere anche i freni mt201, freni di base per le mtb da XC che per esperienza personale li ho stressati al massimo e non hanno mai fatto una piega, indistruttibili, 80 euri la coppia. i magura sono una bomba, ma secondo me eccessivi se non ci devi fare roba impegnativa.
invece gli avid bb7 sono meccanici e non idraulici se dico bene. Fanno sicuramente il loro lavoro ma i freni idraulici restano decisamente più performanti e non hanno paragoni, considerando che anche parlando di prezzi la differenza è irrisoria se non nulla. |
13763 Messaggi |
windfire
1724 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2023 : 09:27:24
A proposito di freni, qualcuno sa come si riporta nella sua sede? è successo dopo una caduta...vedo che all'interno vi è un seeger, devo per caso levarlo?
128,72 KB |
3455 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2023 : 15:24:40
No se levi il seeger esce il pompante. Sei sicuro che la pallina non rientri e basta? Per il discorso batteria ti faccio sapere al più presto.
Saluti Pino |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2023 : 21:22:21
Buonasera, dico la mia: è vero che se tenuti in ordine, ben registrati e controllati, i freni originali dovrebbero essere più che sufficienti per fermare una ebike non truccata. Vero è, però, che tutto dipende dall'utilizzo che se ne fa. Se una persona di 100 kg scende giù a 50 km/h da una collina tutti i giorni... forse si dovrebbe pensare a un upgrade! Se si fa solo pianura a 25 km/h invece non serve nulla.
Io che avevo, diciamo "altre esigenze", sulla mia ormai vecchia bici ho sostituito l'impianto a filo con quello idraulico Magura HS33 (parliamo di vecchio impianto a pastiglie per cerchioni) per cui tutto è possibile. e la differenza si sente.
Per cui ognuno deve fare le proprie valutazioni in base all'uso che se ne fa e considerando tutti i parametri.
Con questo non voglio dire che occorra metter su il meglio del meglio perchè forse, magari, può darsi, non si sa mai, un giorno potrebbe accadere di scendere da una collina.... se succederà, sarà opportuno non esagerare con le velocità e non fare staccate alla Valentino, e i freni di fabbrica saranno sufficienti. |
Vecchio nick: Alibi
windfire
1724 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2023 : 09:14:59
La pallina purtroppo non rientrava, ho dovuto svitarla , levare il seeger e una rondella, e rinfilare tutto. Rimettere il segeer è stata un 'impresa. Attendo fiducioso per la batteria.
Discussione |
