 Sovradimensionare batteria
windfire
1911 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 09:08:20  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno, ho una batteria proprietaria (quindi con dialogo centralina).
E' una 10S5p
E' possibile tecnicamente portarla ad esempio a 10s6p utilizzando lo stesso bms? (in pratica rendendo più capienti i vari paralleli?).
L'idea sarebbe quella di comprare un case su aliexpress più grande e mediante un artigiano, fare il lavoro di maggiorazione del numero di celle....
14361 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 09:16:46  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende, molti bms quando li si scollega dalla batteria originale si suicidano (brose di sicuro, mi pare anche bosch, altri non so)
36378 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 09:40:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A seconda del marchio del motore la cosa è fattibile oppure no, quindi metti anche questo dato se vuoi una risposta: Alcune batterie non accettano nè ricellaggio nè aumenti di capacità, perchè il BMS sa benissimo qual'era la capacità iniziale in Wh e spegne l'assistenza quando li raggiungi in scarica.
windfire
1911 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 11:45:47  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, non dovrebbe essere questo il caso....una volta sentii un ragazzo che ricellò personalmente una batteria uguale alla mia ( motore impulse).
Quindi mi confermate che (aldilà del suicidio della batteria) potrebbe essere fattibile? ovvero portare con lo stesso BMS un upgrade da 10SXP -> 10SYP ? dove X e Y sono le variabili?
6796 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 11:54:19  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
più semplice un extender in parallelo
windfire
1911 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 13:32:37  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Operativamente si....
36378 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 13:33:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Teoricamente ad un BMS non interessa affatto il numero di celle messe in parallelo perchè per lui sono sempre e soltanto una singola grande cella, quindi se il tuo BMS non si suicida oppure non insiste a staccare l'assistenza quando secondo lui la batteria è scarica considerando i "vecchi" parametri puoi aumentare le celle a piacimento.
windfire
1911 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 21:24:54  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Praticamente sarebbe un'operazione a cuore aperto...
36378 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 21:29:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, occorre la circolazione extracorporea per avere qualche speranza di riuscita!!!
docelektro
1322 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 06:13:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
Ci andrebbe un bell'elenco appeso su tutti i muri. Se il giorno dopo smettono di vendere abbassano le ali...
windfire
1911 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 09:57:56  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai proprio ragione, il problema è che chi testa questi prodotti non è così skillato da tenere in conto questi dettagli.
Se ci fossero dei test seri fatti da persone che non confondono la coppia con la potenza, certi marchi venderebbero molto meno....
14361 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 13:09:27  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Comunque qualche anno fa avevo fatto assieme a un contatto di Trieste un extender per bosch, mutando un'idea di blindo7. Che poi blindo lo a fatto per pilota che ci gira da anni, anche se in teoria su bosch non si può fare. Sul forum c'è tutto...
windfire
1911 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 20:35:26  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riesci a linkarmi la discussione?
9033 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 20:49:48  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
comprare una seconda batteria hai pensato?
windfire
1911 Messaggi
Inserito il - 27/01/2023 : 09:25:37  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, ho già due batterie. Una da 11 ah e una da 14 ah.
Sono entrambe ancora efficienti.
L'idea era di farne una più capiente per quando mi aggrego a degli arzilli signori che fanno un giretto da 130 km.....
