 Aprire un motore Hub Gearless. Aiuto!
Pagina Precedente
Lo zio
41 Messaggi
Inserito il - 10/01/2024 : 12:51:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta, ma sapresti dirmi che "lavoro" fanno? O meglio come funzionano? L'effetto Hall lo conosco, ma come potrei saltarli? Solo perchè vorrei provare un motore senza tutta la l'elettronica attaccata.
ALXY77 ha scritto:
Sono per gli sensori di hall
Lo zio ha scritto:
Sc usate, sono un neofita, ma è possibile sapere che funzione hanno i 5 fili che escono dal motore oltre alle 3 fasi?
Antonio
3524 Messaggi
Inserito il - 10/01/2024 : 14:47:26  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Te la semplifico molto:
I motori bldc sono a tutti gli effetti dei motori asincroni trifase a magneti permanenti.
Per poter girare hanno bisogno di una tensione trifase da 0 Volt a X Volt della batteria.
Siccome parti appunto da una tensione continua (la Batteria) ci sono varie strade per fare questa trifase.
La strada scelta dalle centraline bici è quella di accendere due fasi per volta e ruotare questa accensione tra le 3 fasi.
Per fare questo la centralina ha bisogno di sapere QUANDO accendere una fase e spegnerne un'altra, ed a questo servono i sensori ovvero ad informare la centralina su dove si trovano i tre gruppi di avvolgimenti rispetto al campo magnetico generato dai magneti.
Quindi se vuoi provare un motore bldc in assenza della sua centralina, se per esempio è rotta o se sono rotti i sensori, o ti procuri un trasformatore trifase 380/36V, ma è praticamente impossibile che tu lo abbia, oppure compri una centralina SENSORLESS che come dice il nome lavora senza sensori.
36297 Messaggi
Inserito il - 10/01/2024 : 18:12:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I sensori Hall fanno la stessa identica funzione dei collettori con spazzole dei motori che trovi sui trapani, infatti i primi motori nel mozzo per bici elettrica erano proprio a spazzole...
Se non li colleghi il motore NON parte, a meno di non acquistare (come ha scritto anche T4R) una centralina sensorless alla quale bastano i tre cavi delle fasi per funzionare: Non esiste alcun altro modo per testare un motore, lavora in corrente alternata mentre la tua batteria è in corrente continua, e se la colleghi direttamente al motore semplicemente fai una bella fiammata e amen!
14273 Messaggi
Inserito il - 10/01/2024 : 22:10:27  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stai attento, come dice Barba le tre fasi sono in corto, ne ho riavvolti diversi si uniscono al centro quindi se dai corrente su qualsia 2 fili troverai un corto...
Pagina Precedente
