 Uso del forum
 Samebike XD26 non funziona
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 30/08/2023 : 10:00:19  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
edit: forse era meglio inserire la discussione nella sezione "fai da te"
Ho acquistato su Grandhy.com (Polonia) una Samebike XD26 a 999,00€; è arrivata con DHL in 8 giorni col ferragosto di mezzo.
La tolgo dalla scatola, monto pedali, manubrio, fanale, ruota anteriore e pinza anteriore; collego il caricabatteria ma il led rimane verde, penso: sarà già carica.
La acccendo! Invece no, non si accende, il display rimane nero, nemmeno il fanale, neanche il campanello.
Delusione...
Smonto la batteria, la provo col tester, prendendo + e - direttamente dalla batteria e mi dà 50 volt quindi è ok. Prendendo invece il + dalla batteria ed il -(P) dal BMS la tensione dice 26,6. Sento via messenger il venditore, gli invio foto e video e mi dice che mi spedisce subito una nuova batteria; però non ce l'ha in magazzino ricambi e la spediranno quindi dalla Cina, dice che l'avrò in 2 setimane. In questi giorni ho inventato nuove "espressioni celesti" che hanno lenito solo in parte la delusione e la frustrazione, ma devo pazientare.
Ma ho paura che quando arriverà la nuova batteria la ebike continuerà a non funzionare.
Intanto ho aperto la batteria ed ho sostituito il BMS, l'ho trovato su Amazon a 15€ con gli stessi parametri, 48v 15Ah, 13 celle; se funziona avrò una batteria di riserva...
Col tester finalmente l'uscita è 50 volt, riassemblo la batteria , la collego alla bici e... niente da fare, tutto morto; riprovo la tensione in uscita è 27,7v, è partito nuovamente il BMS.
Metto il tester nel connettore di tensione in ingresso del controller ed è in corto, apro il controller, taglio i fili di tensione per escludere che il corto sia (magari) nel connettore e purtroppo invece è nel controller.
Cosa posso fare?
123,96 KB
Modificato da - matteocali in Data 30/08/2023 10:18:25
14335 Messaggi
Inserito il - 30/08/2023 : 23:25:09  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo nessuno ripara mai un controller, si cambiano... Se non riesci a ottenerlo in garanzia io consiglio i collaudati controller kt che vendono pswpower o bmsbattery, però occorre sostituire anche display e pas... che sfiga però!
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 31/08/2023 : 12:02:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho portato il controller da un mio vicino elettrotecnico, programmava i cbinati delle salagiochi, e non è in corto; il valore che vedevo è un'impedenza normale.
Così ho montato un nuovo BMS ed ora funziona tutto.
windfire
1905 Messaggi
Inserito il - 31/08/2023 : 14:04:06  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però se ti si è bruciato il secondo BMS un motivo ci sarà....
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 31/08/2023 : 20:51:40  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Infatti stasera, prima di riassemblare tutto, ho attaccato il tester: 27,2v
BMS bruciato per la 3a volta.
Però, dato che la batteria non era collegata a niente, spero che quando arriverà la nuova funzionerà tutto.
windfire
1905 Messaggi
Inserito il - 01/09/2023 : 09:21:22  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E quanti BMS di scorta avevi?
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 01/09/2023 : 19:48:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
9033 Messaggi
Inserito il - 01/09/2023 : 19:56:05  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sei stato anche bravo ad ingegnarti.
Grazie per averci avvisato di comprar qualcos altro
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 04/09/2023 : 12:27:41  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
A quanto pare invece pare che sia colpa mia.
Avevovisto che le saldature nelle piazzole non erano il massimo, ricontrollandole e premendoci sopra la tensione in uscita è di 55v.
Vado dal mio amico elettrotecnico a fargliele fare bene e penso che poi funzionerà di nuovo.
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 05/09/2023 : 09:40:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Erano proprio le saldature fatte male.
Il mio vicino elettrotecnico mi ha detto che usavo lo stagno poco buono, bisogna usare quello con la colofonia, che ho scoperto in quel momento. Io pensavo che gli stagni da saldatura fossero tutti uguali....
Va beh, meglio così, è tutta esperienza. Ho rimontato tutto, collegato ed ho girato un po' in cortile perché nel frattempo si sono fatte le 10 di sera; i prossimi giorni aumenterò il raggio.
Ma finalmente funziona e mi sembra che vada una meraviglia.
14335 Messaggi
Inserito il - 05/09/2023 : 12:17:29  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perfetto! Purtroppo le norme sulla salute hanno imposto di togliere il piombo dallo stagno perché cancerogeno e le leghe attuali fanno un po' schifo, ci sono buone ma molto costose con argento.. non è solo questione di 'pasta salda'. Comunque ottimo, felice che hai risolto!
Bilbo
1523 Messaggi
Inserito il - 05/09/2023 : 14:48:53  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
la RoHS6 è stata un bel casino quando è uscita.... ma si trova materiale per lavorare, lo stagno "commerciale" è tutto dotato di anima con disossidante, anche se a volte è troppo poco, e poi ci vuole anche un saldatore decente, se scalda troppo o troppo poco le saldature risultano ben scarse. Alla fine sopra di tutto c'è anche la mano di chi effettua il lavoro....
14335 Messaggi
Inserito il - 05/09/2023 : 23:06:35  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Condivido, miracolosamente ho imparato a saldare dopo aver acquistato una stazione saldante. Prima anche saldare un semplice xt60 era un incubo... adesso mi diverte, 2 minuti e perfetto
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 06/09/2023 : 09:21:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Scusate la mia sconfinata ignoranza: cos'è la RoHS6?
36360 Messaggi
Inserito il - 06/09/2023 : 18:24:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una circolare che vieta (tra l'altro) l'impiego del piombo nelle saldature a stagno perchè è tossico!!!
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 07/09/2023 : 11:32:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ah, grazie dell'informazione.
Quindi quale stagno devo comprare per fare saldature a regola d'arte?
36360 Messaggi
Inserito il - 07/09/2023 : 12:54:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello in rocchetti per elettrotecnici, ma la cosa fondamentale sarebbe avere un saldatore con termostato perchè sia le saldature "fredde" che quelle "bruciate" alla fine creano problemi...
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 07/09/2023 : 18:27:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie.
Tornando in topic: ho fatto un giro di 10 km con 2 cavalcavia.
Si raggiungono i 25 km/h molto agevolmente e si superano le salite mantenendo la stessa velocità pedalando in modo molto morbido, senza alcuna fatica.
Se non pedalò ed agisco sul comando del gas la bici va da sola e anche qui raggiunge i 25 km/h e li mantiene anche in salita.
Per carità, va benissimo, è una bici, non una moto; però ho letto in giro che può raggiungere i 45, sarà bloccata?
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 07/09/2023 : 20:07:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ah, adesso ho capito.
È il limite di legge.
Scusate, sono totalmente niubbo di questo mondo.
36360 Messaggi
Inserito il - 07/09/2023 : 21:17:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto, il limite in Italia è di 25Km/h... Naturalmente per essere a norma di legge NON devi avere assolutamente la manopola del gas, quindi toglila perchè fioccano multe molto salate, si parte da 1500Euro a salire!
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 08/09/2023 : 07:29:49  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Non c'è la manopola del gas, però c'è un comando a pollice.
Ah, ho trovato il menù nascosto...
36360 Messaggi
Inserito il - 08/09/2023 : 07:42:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E che differenza fa, scusa???
La bici a pedalata assistita NON deve avere nessuna forma di acceleratore, a manopola, a levetta o a pulsante, quindi se vuoi evitare multe salate toglila oppure scollega i cavi che la uniscono alla centralina!
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 08/09/2023 : 09:13:03  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Provvederò
Modificato da - matteocali in data 08/09/2023 09:22:25
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 09/09/2023 : 19:20:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho scollegato l'acceleratore, la bici funziona, ma compare e rimane sul display "error 22"
Bisognerebbe collegare qualcosa che inganni la centralina.
Studierò
14335 Messaggi
Inserito il - 10/09/2023 : 00:47:36  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello non sarebbe un problema basta lascia l'hall che c'è dentro l'accelleratore... però prima guarda nel setup del display se c'è la scelta per togliere l'acceleratore..
windfire
1905 Messaggi
Inserito il - 11/09/2023 : 09:00:33  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che ti frega se segna errore? l'importante è che vada....
Bilbo
1523 Messaggi
Inserito il - 11/09/2023 : 12:45:19  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
a me seccherebbe se da errore, altro che fregarsene....
thegap78
147 Messaggi
Inserito il - 11/09/2023 : 15:47:35  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
non avre un errore è il motivo per cui non ho disabilitato l'accelleratore sulla fiido e mi limito a bloccarlo fisicamente con un nastro, sperando non rompano quelle rare volte la uso in italia
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 12/09/2023 : 14:40:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Finalmente ho trovato il manuale del display.
Quando esco dal lavoro provo a disabilitarlo e scollegarlo.
matteocali
108 Messaggi
Inserito il - 13/09/2023 : 08:41:08  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho trovato l'impostazione nel menù per disabilitare l'acceleratore, ma funziona ancora e se lo scollego continua a lampeggiare "error 22"
Cos'è l'hall? Come devo fare?
