Discussione |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2023 : 11:29:17
Ciao a tutti. Dopo anni che utilizzo fari anteriori a batteria mi chiedevo se fosse possibile acquistare un faretto anteriore potente e collegarlo usando i cavi che arrivano dalla batteria della mia Bosch, che a loro volta prendono pontenza dalla batteria. Grazie Daniele
2084 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2023 : 13:19:32
Ciao io mi rifornisco da qui per le cose della Bosch https://www.bike-discount.de/it/search?sSearch=fanali+bosch |
2009 Esperia al piombo Comperata 349 euro venduta 100 euro 2014 Bottecchia be 2 Lady fatti 3972 Km da agosto Comperata 500 euro venduta 100 euro 2016 Bipa artigianale Miura72 full mot BBS01 febbr fatti circa 10.772 Km 2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 11272 Km Bosch Active Line 40 Nm 2019 Telaio Cube motore HillRaser 250W 48V Novem fatti 9272 Km, con il motore BBS02 750W 48V 986 Km 2023 Conway Cairon Suv FS 5.7 da Aprile fatti 3272 Km Bosch Performance Line CX 85 Nm
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2023 : 18:32:27
Grazie, immagino siano tutti compatibili. Basta collegarli. |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2023 : 18:40:10
Devo capire quanti lumen ha la mia luce che monto. Ho una E BIKE BOSH 28” ROMA di 5 anni fa. Secondo voi quanti lux ha quella di serie che monto? |
Modificato da - ddragone in data 09/10/2023 18:50:48 |
ddragone
252 Messaggi |
Stefanschen
2043 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2023 : 09:40:54
Devi verificare: 1- Se la funzione Luce del tuo motore è stata attivata oppure no. Si può attivare solo con la diagnosi Bosch. Puoi anche verificare con il tester se alla pressione del comando Luci corrisponde una erogazione di tensione sulla porta delle Luci del motore. 2- Devi procurarti l'apposito cavo con spinotto Bosch che si inserisce nella porta "Luci". 3- Devi verificare se il tuo motore supporta solo i 6 o anche i 12V. La scelta viene fatta con la diagnosi Bosch. 4- Devi verificare sul manuale bosch l'assorbimento massimo che il tuo modello di motore sopporta.
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike www.speedup.bike
Bilbo
1341 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2023 : 09:48:30
quanti problemi con i bosch |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2023 : 12:37:06
Ok, grazie, caspita... Ora vedo se riesco a fare tutto, il manuale non ce l'ho. Il cavo ho visto che è venduto con il faretto. Per il resto forse è meglio se passo in un negozio bici Bosch.
chicc0zz0
1365 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2023 : 13:43:24
Un motivo in più per evitare bosch
Kalkhoff ProConnect Panasonic 26V - in vendita! NCM Milano 48V 28" |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2023 : 16:26:23
1) ma non è già attiva nel momento in cui funziona il fanalino che ho montato? 2)ho già il cavo che uso per il faretto di serie 3)ho letto che dal 2017 in poi sono tutti compatibili con 12v. 4)cosa succede se non trovo questa informazione e lo monto un faretto molto potente? Tipo questo? https://www.bike-discount.de/it/rfr-fanale-anteriore-per-e-bike-e-120-bes3-per-smart-system-bosch-gen4 |
Modificato da - ddragone in data 10/10/2023 16:34:40 |
6136 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2023 : 08:57:32
Grande Stefano...
anche se tutti queste verifiche per una semplice lampadina mi rendono ancora più "simpatico" tutto il sistema bosch... |
www.leonardix.altervista.org - pagina FB |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2023 : 14:32:16
Ho fatto qualche ricerca, non sono riuscito a trovare l'assorbimento massimo. Per il resto non ci dovrebbero essere problemi. Mi volevo orientare su 120 LUX, questo perchè uso molto la bici anche di sera. Ed è sbloccata, normalmente viaggio intorno ai 30km/h, ho bisogno quindi di una luce che illumini bene anche a 20 metri. Mi oriento su questa, almeno che non mi sconsigliate di farlo. https://www.bike-discount.de/it/rfr-fanale-anteriore-per-e-bike-e-120-bes3-per-smart-system-bosch-gen4
Stefanschen
2043 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2023 : 17:41:48
| ddragone ha scritto:
1) ma non è già attiva nel momento in cui funziona il fanalino che ho montato? Si, certamente. Non sapevo che l'avessi già acquistato. 2)ho già il cavo che uso per il faretto di serie. Bene. 3)ho letto che dal 2017 in poi sono tutti compatibili con 12v. E' vero ma non è preciso: con la diagnosi scegli se vuoi uscita a 6 o a 12V. 4)cosa succede se non trovo questa informazione e lo monto un faretto molto potente? Tipo questo? https://www.bike-discount.de/it/rfr-fanale-anteriore-per-e-bike-e-120-bes3-per-smart-system-bosch-gen4 Direi che già il fatto che venga dichiarato compatibile con il Bosch significa che non ha un assorbimento superiore a quanto consentito da Bosch!
SpeedUp Maker
Stefanschen
2043 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2023 : 17:53:54
Dal manuale Bosch: "Collegamento Luci . Rispettare l'intensità di corrente. Potenza in uscita max 18W Corrente in uscita max 1500 mA Ripartizione a piacere tra luce anteriore e posteriore"
L'ultima frase significa che l'assorbimento massimo della luce anteriore sommato a quello della posteriore non deve superare i 1 1500 mA. Voltaggio: 12V |
SpeedUp Maker
windfire
1726 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2023 : 09:13:40
Vuoi un consiglio? Non collegare nulla alla centralina bosch. Se per caso fai qualche danno son dolori. Metti una roba esterna e amen. Capisco che graficamente non sia il massimo, ma ti funzionerà meglio e non vivrai con il patema d'animo. |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2023 : 10:33:40
Grazie per il consiglio, tra l'altro mi hanno risposto dal sito, dicendo che non è compatibile, solo con il modello Smart. |
Discussione |
