 Quale motore per bici reclinata?
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 09/12/2023 : 23:33:19  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
697,33 KB
Salve, per problemi fisici, giro con questa bici. Già motorizzata bafang, come si vede. Il problema sorge, che avendo un telaio fatto con un tubo aperto, con in punta 4 5 kili di motore, questo mi provoca oscillazioni, a malapena stacco una mano dal manubrio. La scelta é stata quasi obbligata, in quanto il problema più difficile per queste bici é la partenza, che bypasso, con acceleratore. Ora vorrei cambiare con un hub posteriore. L unico che potrebbe andare bene é il bafang con velocità sbloccabile e trottle, acceleratore. Ma facendo molta salita, non vorrei cucinarlo. Altri motori al mozzo con acceleratore, per me irrinunciabile, mon ne conosco. Ci sono dei motori al mozzo con pas e centralina incorporata, ma dubito di poter avere acceleratore. Pensavo se con il bafang posteriore metessi la centralina, controller, davanti, dove pedalo, avrei meno problemi di surriscaldamento?
9030 Messaggi
Inserito il - 10/12/2023 : 08:44:43  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, il motore davanti io non lo metterei, metterei un krystalyte dietro, si brucerà anche lui se fai sempre salite ripide, ma ci vorranno anni.
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 10/12/2023 : 18:10:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie del consiglio. Ho visto in un post precedentemente aperto da un utente per un hub posteriore gearless con problemi, che consigliava questo motore crystalite per avere meno problemi di surriscaldamento. Qualche informazione in più, tipo abbinarlo ad una centralina sensorless, dove potrei attaccarmi per il trottle, acceleratore,? Dove trovare motore e centralina con display? Chiedo perché il motore che ho lì davanti, mi da parecchia tensione nella guida. Poi da quello che so il motore dietro dovrebbe essere corto per girare meglio in salita. Ho avuto la NCM Milano con hub dietro, ma girava veloce. Pazienza se dopo qualche anno anche questo si brucia. Ho anche un trike reclinato motorizzato TSDZ2, appena cambiato il, motore, quello precedente non andava più e non valeva la pena ripararlo
5025 Messaggi
Inserito il - 10/12/2023 : 19:59:55  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
c'è anche un sito forumfree di reclinate
14273 Messaggi
Inserito il - 11/12/2023 : 21:17:09  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il crystalite è piuttosto grosso e pesante, penso ti basti un bpm che puoi trovare sul sito bmsbattery scegliendo il più basso come rpm. Per esperienza ti manderanno un codice 15 che fa 32kmh più o meno è come il motore della milano. L'acceleratore lo hanno tutte le centraline per hub. La s09s (sensored) o s06p (senza sensori) è un'ootima centralina da max 20a, parzialmente programmabile che con un pas a 12 magnenti è una favola...
Certo gli hub non devono scendere sotto i 10-12kmh, altrimenti in salita soffrono e si surriscaldano, ma se fai solo strada non credo sia un problema.
Ci sono i motori più piccoli sul sito josepower ma hanno una resistenza molto minore, salite max 10-12%..
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 11/12/2023 : 22:33:15  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
A Baldiniantonio rispondo che sono già iscritto a BRI bici reclinata italia, ma per le motorizzazioni chiedo qui, dove trovo chi né sa più di me, che ha sempre preferito motore centrale e quindi o bafang o tsdz2 che ho entrambi. Tre bafang e un tsdz2 su trike.
Ad Andrea, che ringrazio, devo dire che io, in salita giro a metà velocità indicate, sui 6 o 7 kmh. Sono pensionato in estate sto in montagna e faccio sempre dei bei dislivelli. A 10 12 kmh mi fumerei la batteria, anche se da 20.8 ampere in poco tempo, quindi da quello che so, imparato qui, dovrei avere un motore hub posteriore corto. Ho avuto solo la NCM Milano sul mozzo 48v, in salita amava girare forte. Tra il crystalite e questo a me jnteressa non cucinarlo subito il motore, magari col tempo, non importa se pesa. Ma se prendo il bafang posteriore che ha i connettori uguali al mio, sbloccabile e con trottle, da quello che so mi sembra che se si surriscalda vada in protezione prima che si bruci. Nel frattempo, avendo la possibilità di mettere due o tre corone davanti, giro a motore spento, che riaccendero una volta raffreddato. Un ultima cosa, dove mettere la centralina, che tipo sensored o sensorless, che non conosco bene la differenza, anche se ho letto qualcosa e se è importante che la stessa sia posizionata in modo da raffreddarsi meglio. Quindi in tutte le centraline trovo un modo per metterci l acceleratore ed anche sbloccare la velocità per quando la uso in piano e questo mi va benissimo. Per ultimo ricordo che ho su, sotto il telaio una batteria 36v 760watt e quindi motore da 36.
3524 Messaggi
Inserito il - 12/12/2023 : 15:46:20  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Renzo.
I cryst sono motori da 2/3 Kw per cui se gli dai solo 500W(sufficienti per le saliti che indichi) credo siano eterni anche in salite toste.
I motori non hanno protezione termica, almeno quelli di fascia bassa, per cui non si fermano se si surriscaldano, ma si cuociono e basta.
Forse i cryst c'è l'hanno, però poi anche la centralina deve essere predisposta e che io sappia solo le Kelly hanno questa funzione.
Prendi una centralina sensored magari ad onda sinusoidale consumerà di meno e sarà molto più fluida come erogazione.
Anch'io sono iscritto su BRI se chiedevi di là ti avrei risposto anche lì.
14273 Messaggi
Inserito il - 12/12/2023 : 21:12:46  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un qualsiasi hub a 6-7 kmh in salita si brucia, forse ma forse il crystallite no... te lo dice uno che ne a fusi decine.... per quelle velocità ci vuole un centrale, che hai già...
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 12/12/2023 : 22:50:36  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Il BPM indicatomi non é altro che il bafang posteriore. Il crystalite, aldilà del fatto che costa 600 700 euro più centralina con display, é un po' un problema per me assemblare il tutto. Esistono poi dei motori al mozzo con centralina e pas incorporati, tipo brn immediato bernardi od Ansmann. Alla fine se non trovo niente di sicuro continuerò a girare come ora, con un po' di tensione nella guida. Però mi sembra strano che non ci sia un altro hub posteriore che faccia al caso mio.
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 12/12/2023 : 23:23:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Proverò a sentire, dalle mie parti, chi ha i motori Ansmann, che dalla descrizione mi sembrano adatti al mio caso. Pazienza se non hanno acceleratore, ma se hanno il walking decente posso partire con quello, in quanto con le reclinate, la partenza é sempre un problema
Bagigio
1608 Messaggi
Inserito il - 13/12/2023 : 11:11:59  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho una tipologia di reclinata simile alla tua (Nazca Explorer) e stesso motore, montato però sotto il boom invece che sopra come nella tua e non ho nessuna oscillazione al manubrio, posso tranquillamente lasciare entrambe le mani per qualche istante, poi la non perfetta distribuzione dei pesi (batteria appesa sul lato dx) mi costringe a rimetterle, perchè la bici tende lentamente a "tirare" da una parte... sarebbe facilmente risolvibile, ma non mi interessa andare senza mani, perlomeno sulla recumbent.
Secondo me le oscillazioni ti si innescano perchè il motore è fissato un po' troppo a sbalzo e in alto, io sono riuscito a metterlo sotto il boom, grazie ad un supporto fanale saldato che tiene bloccato il motore e gli evita di ruotare, ma non so se sulla tua è fattibile (non credo vedendo la foto, pare che il motore sia in battuta contro il supporto per il deragliatore anteriore).
Aggiungo che è la mia bici preferita in assoluto per gli allenamenti o giri lunghi, comodissima e nessun fastidio o dolore da nessuna parte, ma questo lo sai già...
9030 Messaggi
Inserito il - 13/12/2023 : 12:05:31  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non siete proprio vicini all exitus usate il kristalyte, non abbiate paura di spendere qualche centinaio di euro, sono mezzi che in fondo si ripagano da soli. Quando andate distributore tirate fuori senza pensarci 2 euro per un litro di carburante, io col crysty ho fatto 60.000km quasi gratis.
Dai su.
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 13/12/2023 : 14:12:49  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Intanto mi fa piacere di aver trovato un reclinato qui. BAGIGIO.
la mia reclinata Nazca cruiser in acciaio ha il motore come si vede nella foto, montato in battuta sul supporto del deragliatore anteriore. Il boom che penso sia il movimento centrale della bici è spostato avanti dato che supero il metro ed ottanta anche se uso pedivelle più corte. Vorrei magari postata una foto della reclinata di BAGIGIO per capire un po' intanto ecco i dettagli della mia bici
273,87 KB
316,48 KB
Chiedo come potrei intervenire per abbassare la posizione del motore
In modo da non avere fastidiosa oscillazioni al manubrio. Beh per quanto riguarda l hub posteriore alla fine dovrei montare un crystalite. Ma non ho ancora avuto risposta riguardo i motori al mozzo Ansmann e brn bernardi con pas e centralina incorporati, che li danno anche per salita, l Ansmann al 25%.
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 13/12/2023 : 14:51:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
A BAGIGIO faccio presente che la bici essendo in acciaio, posso fare saldature sul boom davanti, per fissare il motore sotto. Posso saldare un movimento centrale sotto a quello esistente ecc. Aspetto di vedere una tua foto per vedere come posso intervenire. Tenendo presente che abbassando l altezza dei pedali potrei, nelle sterzate, toccare col piede la ruota anche se da 20.
Bagigio
1608 Messaggi
Inserito il - 13/12/2023 : 15:46:40  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, il boom è la parte di tubo col movimento centrale che si innesta nel telaio.
Le nostre bici sono identiche, la explorer è il modello con lo sterzo USS (sotto il sedile), che io ho modificato mettendo lo sterzo sopra e trasformandola di fatto in una cruiser, come la tua.
Premetto però che nel mio caso il movimento centrale è meno esteso rispetto al tuo e questo, unitamente alla diversa posizione del motore e distribuzione dei pesi (batteria, ecc...), probabilmente non fa innescare vibrazioni.
Ora non ho la bici sottomano, in ogni caso il mio boom ha un'appendice portafanale in punta ed è li che va in battuta il motore, puntando 45° verso il basso, invece che 90° verso l'alto come nella tua.
Forse si vede da questa foto presa dal sito Nazca, se noti in punta c'è l'appendice portafanale:
Tu hai probabilmente il tipo senza appendice, come si vede da quest'altra foto:
Diventa difficile girare il motore sotto nel tuo caso, dovresti inventarti qualcosa da fissare al supporto deragliatore e che vada in avanti fino a tenere fermo il motore, la vedo dura.
Nella mia, ad esempio, il boom è in alluminio, molto più ostico da saldare dell'acciaio; nella tua non so, dovresti provare con una calamita.
Secondo me una prova rapida potresti farla provando ad aggiungere un po' di peso al posteriore per vedere se la bici si stabilizza; sposterei la batteria, ma tra fissaggio e cavi fai prima a mettere un paio di mattoni sul portapacchi o nelle borse e vedere se le oscillazioni si smorzano o peggiorano.
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 13/12/2023 : 23:24:19  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
877,4 KB
467,45 KB
Queste sono le ns reclinate, direi come interasse, inclinazione sterzo ecc. Molto simili. Io ho fatto profonde modifiche, ruota ant con freno a disco, forcella, ammortizzatore, sterzo, poggiatesta. In un primo momento avevo messo la batteria dietro sul portapacchi, ma essendo pesante 21 ampere, ho preferito sotto il telaio per via del baricentro. Faccio presente che con questa bici, in salita ho poco carico sulla ruota anteriore avendo un interasse ed angolo sterzo pronunciate. Facendo una prova, girando la forcella per dentro, per andare meglio in salita mi sono accorto ancora di più del fatto di avere il motore li in punta ed in alto. Mi sentivo tirare lo sterzo di lato ad ogni curva. Per questo motivo mi accingo a prendere un altra reclinata (la sesta bici che avrei, ho anche un trike motorizzato tsdz2) MBB che starebbe per movimento centrale sterzante, che si può anche autocostruire con trazione anteriore. Ma tornando a noi penso che faro una prova girando il motore per sotto ed ancorandolo provvisoriamente in qualche modo, tenendo presente che il boom che ho io è in acciaio, come la bici e faccio presto a fare una saldatura per ancorarlo. La lunghezza del boom dipende da quanto uno é alto. Ho visto qualche video di motorizzazione reclinate e tutti prediligevano l hub posteriore, penso per i miei motivi e anche che se sei molto alto sarebbe meglio così. Non ho ancora avuto risposta per i motori con centralina e pas incorporati per motore al mozzo, anche se non hanno tanta coppia 40 Nm, ma mi informerò da installatori delle mie parti. Intanto vediamo di provare così. Poi se avrò un altra reclinata MBB li per forza di cose dovrò mettere il motore al mozzo ed avrei una bici 2wd trazione anteriore e motore posteriore essendo le ruote invertite. Sarebbe il massimo
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 13/12/2023 : 23:55:13  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Poi, mi son dimenticato, se il motore lo lascio a penzoloni sotto e lo stringo bene ghiera controghiera, non credo si muova, sulla mtb che ho é in battuta sul telaio, ma tendente verso giù, mica di muove. Comunque questa prova, non mi costa nulla, poi saprò dire
Mauro71
109 Messaggi
Inserito il - 22/12/2023 : 15:48:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao Renzo , effettivamente installare peso in punta alle reclinate non è una buona idea e l'ho scoperto di persona sul mio trike dove ho avuto problemi di oscillazione sullo sterzo , leggendo su forum esteri è un problema abbastanza comune.
Scusa ma perché non installi un hub sul mozzo anteriore? tanto ti serve solo in salita ! la ruota da 20" ti permette velocità inferiori senza far soffrire il motore, ok perdi in pianura ma tanto con la reclinata non ti serve il motore sul piano..va già da sola, e comunque fino a 20 kmh circa ti dovrebbe portare poi dipende dal motore dal software ecc...
Secondo me è la scelta giusta, è un po' quello che vorrei fare sul mio nuovo progetto MP2-lr a trazione anteriore che già avrai visto sul BRI, magari metterò un post anche su jobike quando sarà motorizzata.
Valier
554 Messaggi
Inserito il - 23/12/2023 : 09:08:11  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
In effetti un hub anteriore potrebbe essere la soluzione perchè in salita hai maggior peso davanti, soprattutto se hai una recumbent con interasse pronunciato.
Girare la forcella modifica in maniera sostanziale l'avancorsa, cosa che può diventare anche pericolosa.
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 25/12/2023 : 21:34:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
A Mauro 71 rispondo che ho anche un trike motorizzato tsdz2 e nessun problema, come ho invece sulla reclinata. Il problema non è se mettere il motore su ruota anteriore o posteriore. Mai lo metterei un hub davanti. Meglio sentirsi spingere da dietro che tirare da davanti, ma il problema è, oltre al crystalite, che motore al mozzo mettere senza cucinarlo nelle lunghe salite estive, visto che non possono girare piano. A quanto sembra, la risposta perentoria di Andrea104, mi fa desistere. Cioè qualsiasi hub, eccetto forse il crystalite, si brucia.
Poi il crystalite bisogna abbinarlo ad una centralina sensorless Kelly che in tutto siamo già oltre 1000 euro, chi mi fa il lavoro. Per ora sono fermo, ma sto cercando di spostare il mio bafang per sotto e vedere se trovo qualche miglioramento. Meglio del bafang, con acceleratore che uso solo per partire, non c è. Ho chiesto qui un parere sui motori al mozzo tipo ansmann, brn, mahle x35, ma non ricevo pareri in merito
Mauro71
109 Messaggi
Inserito il - 26/12/2023 : 10:03:13  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Comprendo Renzo in partele tue perplessità ma mi par di capire che ti sfugge un concetto ovvero il diametro della ruota, qualsiasi hub deciderai di montare indipendentemente dalla marca dal software dal riduttore ecc.. lavorerà SEMPRE meglio(rischio danneggiamento basso) se raggiato su una ruota da 20" piuttosto che su una da 28" , il motivo è intuitivo, e poi perche' preferisci farti " spingere" e non "tirare"..hai avuto esperienze negative con trazioni anteriori?
Modificato da - Mauro71 in data 26/12/2023 10:05:16
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 26/12/2023 : 12:30:41  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao, intanto complimenti per il tuo progetto di Reclinata, SU BRI
Per quanto riguarda il mio problema, scusa, ma non capisco la differenza se un hub é montato su ruota grande o piccola. Poi su bici elettriche, se all inizio si montava il motore davanti, poi si è deciso per il posteriore. Un motivo ci sarà e qui su jobike se ne é parlato. Un motore davanti sulla mia bici poco caricata all anteriore creerebbe problemi di scivolamento in curva. Ho avuto una bici con motore al mozzo posteriore e ne uso una, non mia, con un hub anteriore. Beh deve essere molto poco potente, ed in effetti, va bene solo in pianura. Spingendo faccio anche i cavalcavia. Per ora sono fermo, dato il tempo, ma voglio fare una prova girando il motore per sotto, come consigliato, qui da un altro utente, con reclinata simile alla mia e come ho visto in foto sul tuo trike. Poi vedremo. Sono due tre anni che giro con motore li davanti, anche se devo stare sempre attento nella guida. Cento volte meglio il trike, che però mi da problemi per la circolazione
Mauro71
109 Messaggi
Inserito il - 26/12/2023 : 13:25:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
grazie per i complimenti Renzo,
Cerco di spiegare sperando di essere comprensibile, una ruota in base al proprio diametro ha un determinato sviluppo metrico e ti faccio due esempi tanto per rendere meglio l'idea:
ruota da 20" circonferenza cm 152 circa = 1 giro ruota ti porta in avanti di 1,52 metri
ruota da 26" circonferenza cm 196 circa = 1 giro ruota ti porta in avanti di 1,96 metri
questi dati si ottengono moltiplicando il diametro della tua ruota per coefficiente fisso Pigreco 3.14
da quanto sopra si evince che se tu scali la tua amata montagna col tuo motorello/hub a parità di rpm ( come da progetto motore si intende ) e a parità di velocità la ruota piccola da 20" dovrà obbligatoriamente fare più rotazioni rispetto a quella più grande da 26" col risultato che il motore girerà più forte rimanendo dentro i suoi parametri di massima efficienza e conseguentemente scalderà meno e non si brucerà.
Per il resto anteriore o posteriore non discuto , seguirò i tuoi sviluppi!
Renzo1954
106 Messaggi
Inserito il - 26/12/2023 : 23:30:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si ho capito il concetto. È come salire la montagna con la Graziella piuttosto che con bici da 28". Nel primo caso girerò più velocemente le gambe, ma con meno fatica e quindi ritornando al motore su ruota da 20 dovrebbe scaldare meno, girando più velocemente, ma con meno sforzo e surriscaldamento rispetto a ruota più grande. Per ora resto così, perché vorrei avere un altra reclinata MBB movimento centrale sterzante, tipo cruzbike, che si può anche autocostruire, ma dovrei sentire Giovanni Eupani di Dueville prov. Vicenza. Io sono di Padova. Essendomi finora appoggiato a lui penso che come Marco Ruga possa farla. Il mio sogno é avere una reclinata MBB 2wd trazione anteriore e motore posteriore, che sarebbe poi ruota anteriore su bici normale. La cruzbike la fa, ma viene importata solo la muscolare
