 Pieghevoli
 Sensore freno rotto
Illidan
8 Messaggi
Inserito il - 22/12/2023 : 15:40:05  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve a tutti posseggo la ebike reset Redwood,in seguito ad una caduta la bici non funziona in parte,mi spiego meglio il display funziona mi permetto le varie opzioni ma non accelera ne pedalando si avvia il motore.
Cercando soluzioni in rete ho capito che uno dei sensori di frenata si è rotto,svitando il vano sotto la batteria e dando un occhiata ai fili della centralina ho provato a staccare quello appunto dei sensori e la bici ritorna ad accelerare e la pedalata va,visivamente ho controllato il cablaggio ed è perfetto non risulta danneggiato.
Estraendo i sensori per capire meglio o quasi #129396;ho notato questa cosa se tengo premuto il sensore del freno posteriore e provo ad accelerare la bici non va al contrario va il problema e che i sensori partono singoli e poi vanno a finire in un collegamento diretto quindi sarà un casino cambiarlo.
Vi allego foto sensore
Illidan
8 Messaggi
Inserito il - 22/12/2023 : 15:43:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Link alla foto non riesco a caricarla https://ibb.co/JCXDK68
Illidan
8 Messaggi
Inserito il - 22/12/2023 : 15:47:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Questa è la bici
135,16 KB
14376 Messaggi
Inserito il - 23/12/2023 : 02:02:44  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I Sensori sono di 2 tipi, magnetico, e ad interruttore o meglio pulsante. di solito se ci sono i freni col filo è un semplice pulsante con 2 fili, nulla di complicato. Poi i 2 sensori possono essere in parallelo cioè vanno a finire su 2 fili solamente vicino alla centralina, ma basta collegare i fili insieme... Il pulsante e "normalmente chiuso" cioè quando è premuto dalla leva stacca i due fili, quando la leva frena il pulsante viene rilasciato e manda in comunicazione i due fili. L'inca sosa difficile è trovarlo uguale che si incastri nella leva, più facile cambiare tutta la leva con pulsante nuovo...
Illidan
8 Messaggi
Inserito il - 25/12/2023 : 18:36:22  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta,si infatti è ad interruttore,mi sono accorto ora che la foto non viene caricata comunque essendo che caddi lato freno anteriore mi ci trovo infatti quando lo metto apposto per modo di dire funziona ma appena schiaccio il freno anteriore va in blocco e come se si fosse rotto qualcosa all'interno che una volta premuto non ritorna a premere l'interruttore.
Grazie per la risposta volevo essere sicuro vedrò dopo queste feste di lavorarci su
Illidan
8 Messaggi
Inserito il - 18/05/2024 : 18:51:57  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve tempo fa sono riuscito a risolvere con un pezzetto di carta in modo da fare aderire meglio il sensore giorni fa usci con la bici perfettamente funzionante tornai indietro perché avevo dimenticato l'accendino uscendo dal portone urtai con il pedale lato destro il portone in ferro dopo secondi di bestemmie per il rumore salito sulla bici non accelerava più ne pedalata assistita. Prendendola per il sellino e sbattendola a terra lato posteriore e accelerando a volte partiva il motore altre no. Ho smontato i sensori freni sono a pulsanti tenendoli premuti insieme e azionando i pedali o accelerando non va,staccando i sensori dei freni dalla centralina riprende a funzionare. Secondo voi come posso risolvere?
Illidan
8 Messaggi
Inserito il - 18/05/2024 : 18:58:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Rimuovendo il nastro ho notato questo è bruciato como posso verificare con un multimetro la centralina?
