 Chiedo aiuto per batterie in parallelo.
Chri27.5
467 Messaggi
Inserito il - 09/03/2024 : 22:45:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve,
vorrei utilizzare una batteria aggiuntiva sul mio scuter elettrico Niu Nqi sport per aumentare l'autonomia.
Attualmente la batteria principale originale è di 26Ah 60v e quella secondaria e la medesima batteria però con montato un bms non originale.
Il bms della batteria secondaria credo che sia un bidirezionale perchè il negativo P sul bms non c'è e si collega al C- del caricabatteria.
Il mio dubbio a questo punto rimane se mettere un diodo sulla batteria secondaria per non creare passaggio di corrente tra le batterie.
Lo scuter ha la frenata rigenerativa non disattivabile che io sappia, mi chiedevo se metto il diodo cosa succede?
Ringazio anticipatamente
14273 Messaggi
Inserito il - 10/03/2024 : 00:03:48  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mai messo diodi su batterie in parallelo e mai avuto problemi e ne ho fatte tante, anche se molto più piccole di quella di uno scooter. Il fatto che sia bidirezionale è meglio, io le ho sempre fatte bidirezionali perchè caricando la prima si carica anche la seconda con il semplice uso del caricabatteria originale. In pratica fai un parallelo e non lo stacchi più.
6947 Messaggi
Inserito il - 10/03/2024 : 10:13:37  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè molti utenti omettono questa info e poi intanto chiedono...?
Metti di dove sei sui tuoi dati personali per poterti collocare geograficamente!
Pier GSi
18 Messaggi
Inserito il - 10/03/2024 : 12:27:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Messaggio di Chri27.5
Salve,
Non dovresti avere nessun problema se colleghi senza diodi, avendo i due mosfet separati per carica e scarica, sulla mia ho fatto così.
12,3 KB
Chri27.5
467 Messaggi
Inserito il - 10/03/2024 : 14:14:56  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie Andrea
Chri27.5
467 Messaggi
Inserito il - 10/03/2024 : 14:17:42  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve,
12,3 KB
Ok grazie mille
