 Programmazione Bafang - Work mode
itan77
Umbria
21 Messaggi
Inserito il - 26/03/2024 : 11:17:41  Mostra Profilo Invia a itan77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, ho due Bafang montati su due bici da 26 pollici (uno da 250W 36W e uno da 500W 36v) che funzionano sostanzialmente bene.
Ho notato però che se sposto il settaggio della voce "work mode" da "indeterminato" a "80" , quando mando la programmazione mi dice errore pas e poi il motore non funziona e non eroga.
(Li programmo con cellulare e app Speeed)
A voi è mai successo? Che valore impostate su work mode? si sente differenza tra indeterminato e 10?
olileo
187 Messaggi
Inserito il - 29/03/2024 : 23:04:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao. Ho anchio un Bafang BBS02 da 500W 36V. Allora con la app SPEED nella modalita' Pedale alla voce " modalita' di lavoro", deve essere selezionato solo : " indeterminato". Questo parametro sembra che controlli la potenza erogata dal motore in base alla velocita' di rotazione dei pedali.Il valore impostato di default dal costruttore Bafang,e' appunto questo e non occorre modificarlo.
itan77
Umbria
21 Messaggi
Inserito il - 09/04/2024 : 22:34:58  Mostra Profilo Invia a itan77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cosa strana è che, se imposto il valore 10, mi prende la programmazione e sembra funzionare mentre con valore 80 da errore e poi l assistenza a qualsiasi livello non funziona. Sarei curooso di capire cosa significa quello che c'è scritto nella finestra (angular pedal speed/wheel*10)e come si interpreta..
olileo
187 Messaggi
Inserito il - 25/04/2024 : 21:46:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ma se invece di mettere i valori 10 o 80, metti " indeterminato" che e' il corretto valore di fabbrica, cosa succede ?
