 Potenziare bici se batteria e’ andata
lukeit
27 Messaggi
Inserito il - 14/07/2024 : 19:19:05  Mostra Profilo Invia a lukeit un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno ho lasciato la batteria ferma per quasi due anni in casa e ora sembra morta. Se provo a caricare il trasformatore fa segno luce verde come se fosse carica. Potrebbe essere difettoso o è la batteria andata? In alternativa mi potreste dare qualche consiglio su un potenziamento bici? E’ una ecobend con batteria 250w 10ah 36v, non pretendo che vada forte ma attualmente faceva i 22kmh, quasi un pericolo sulle statali, mi accontenterei fino a 35kmh.. pertanto vorrei cambiare centralina e batteria. Il motore è un brusheless anteriore. Esistono dei kit da montare già pronti? Grazie
Modificato da - lukeit in Data 14/07/2024 19:25:04
14337 Messaggi
Inserito il - 14/07/2024 : 19:35:04  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potenziale vuol dire cambiare un sacco di pezzi, ne vale la pena? La velocità non dipende dalla centralina. Per mandarla più veloce dovresti aumentare la tensione portando tutto a 48v, ma ne vale la pena?
lukeit
27 Messaggi
Inserito il - 15/07/2024 : 13:54:07  Mostra Profilo Invia a lukeit un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende quanto costa e cosa devo cambiare..
36360 Messaggi
Inserito il - 15/07/2024 : 14:49:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per aumentare la velocità della tua bici devi sostituire la batteria con una da 48V e almeno 10Ah, poi devi sostituire la centralina completa di display (se presente) ed il sensore di pedalata perchè al 99% non sarà compatibile con la nuova centralina... Devi anche considerare che nessuna centralina commerciale si adatterà immediatamente ai colori del tuo impianto e che quindi dovrai tribolare un pio' per trovare le giuste combinazioni: A questo punto non so se valga la pena, vedi tu!!!
Comunque se adesso la tua bici fa 22Km/h è guasta, andava portata in assistenza fin da subito visto che tutte le bici legali a pedalata assistita fanno almeno 25Km/h.
lukeit
27 Messaggi
Inserito il - 15/07/2024 : 17:52:32  Mostra Profilo Invia a lukeit un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
effetivamente si fa prima a cambiare bici. comunque non credo sia guasta, è che ha le ruote piccole, c'è un test qui sul forum di tale bici e raggiungeva i 23kmh... comunque per un solo ricellaggio a chi mi posso rivolgere? grazie.
Modificato da - lukeit in data 15/07/2024 18:01:11
36360 Messaggi
Inserito il - 15/07/2024 : 19:23:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fatto che abbia le ruote piccole non significa che il motore non riesca a raggiungere i 25Km/h, ma magari la velocità è stata limitata appositamente per la struttura debole della bici?
6796 Messaggi
Inserito il - 16/07/2024 : 09:04:23  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per il ricellaggio puoi contattare pinot4r o blindo7 entrambi utenti sul forum.
3532 Messaggi
Inserito il - 16/07/2024 : 09:59:23  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ti ho mandato una mail.
Saluti Pino.
