Discussione |
Duepistoni
34 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2024 : 16:07:49
Gentilissimi buongiorno, dopo numerosi tentativi di rianimare il motore hansmann 250 watt montato su una montana bluecity ( che stavano buttando al secchione con pacco batteria e caricatore da uno stravagante soggetto che abita qui in città) ho optato per acquistare un kit ruota posteriore 500 watt 36 volt 16 ampere. Dopo aver restaurato e montato il kit (allego foto) ho notato che in piano la motoruota (che non necessita di pedalare per altro) è perfetta, ma appena affronta una leggera salita e inserisco da display la " potenza" n.3 il bms (credo io da profano )stacca il circuito e si spegne tutto.Ora non so se dipenda da una o più celle del pacco batteria danneggiato o da una insufficente capacità dellla batteria e vorrei farla ricellare o sostutire con una nuova. Vi chiedo cortesemente di indicarmi quale sia il corretto voltaggio e amperaggio da indicare all'azienda affinché possa ottenere un risultato performante senza acquistare cinesate inutili soprattutto per la mia ignoranza e incompetenza in materia o altri suggerimenti utili.Inoltre la catena sovente cade dalla corona forse sarebbe ora di cambairla.Mille grazie a tutti per l'aiuto che vorrete offrire.Vi allego la foto del mio restauro.
2490,95 KB
1726,89 KB
1398,18 KB
2772,44 KB
36248 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2024 : 17:20:33
Probabilmente la batteria è stracotta e non sopporta nemmeno il minimo sforzo, quindi sostituiscila, anche perchè avere 36V-10,4Ah è proprio da minimalisti!!! Intanto perchè una batteria simile anche se fosse in buono stato non sarebbe adatta per alimentare un kit da 500W, e poi perchè l'autonmia con 374Wh è veramente poca...
Se vuoi stare tranquillo e preservare anche la batteria ti conviene andare su 20Ah di capacità, farai meno ricariche e la batteria durerà quanto previsto: Una cosa, quei motori di solito NON sono adatti per le salite ma sono da velocità, quindi non aspettarti doti da scalatrice anche con la batteria adatta!!! |
14192 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2024 : 17:23:53
Non avrei comperato quel motore grosso e pesante, però sicuramente funziona... se si spegne in salita le celle non riescono ad erogare abbastanza corrente, calano di tensione e il bms stacca. Se il motore è a 36v e vuole 24a ci vuole una batteria con celle con una buona scarica tipo sono vtc6. Puoi usare celle più economiche ma devi aumentare i paralleli, attualmente hai probabilmente 40 celle 4p 10s cioè 4 in parallelo messi in serie 10 volte. Sarebbe meglio fare un 5p o anche 6p 10s cioè più celle in parallelo, solo che poi non ti ci stanno dentro quel contenitore |
6784 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2024 : 17:31:38
lì dentro ci stanno 40 celle, al massimo arrivi a 14 Ah che sempre meglio dei 10 iniziali è... invia la batteria a pinot4r o blindo7 che ti fanno loro il recelling con ottime celle |
In Vino Rident Omnia |
Duepistoni
34 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2024 : 18:02:18
Grazie mille a tutti coloro che fin'ora hanno risposto e a coloro che li faranno.Mi metterò in contatto con i membri che mi avete segnalato ...non vedo l'ora.Per quanto riguarda le salite, per carità , non mi aspetto miracoli ma certo una portabilità tranquilla...cmq io e la moglie la usiamo x fare la spesa e qui sembra di stare a san diego tra salite e discese.Non importa se non potrò utilizzare la cassa del pacco batterie attuale, l'importante è avere una batteria efficiente come mi avete suggerito, quanto riguarda la catena che mi suggerite?Un saluto a tutti per il momento |
36248 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2024 : 18:45:24
La catena? Il motore è nel mozzo ruota quindi la catena NON fa alcun sforzo, basta una di quelle basiche!!! |
Duepistoni
34 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2024 : 19:38:50
Ah va bene, ma cambio pure la corona o solo la catena che pensate? |
36248 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2024 : 10:05:48
Devi vedere come è ridotta la corona, prima acquisti la catena, ce la metti sopra e vedi come "calza" e decidi!!! |
14192 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2024 : 13:00:00
Nb facci vedere la bici siamo curiosi |
Duepistoni
34 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2024 : 14:24:09
Buongiorno, scusate volevo allegare la foto della bici ma non trovo come fare...che devo aprire una nuova discussione?? |
6940 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2024 : 17:15:15
Le foto, potevi pubblicarle qui. vedi l'allegato che ti mando...
707,12 KB
Usando il tasto allega file qu sotto l'esempio
192,66 KB
Riprova a mettere qui le foto! dai che ce la fai
E si spera che l'admin riesca ad eliminare quei due post UGUALI!
Pieghevole Hinergy Click 20", 36V 250Watt, 7vel. Batteria Long, con celle Samsung 36V 11,6 Ah. Tandem pieghevole Graziella 20", con Kit Bafang motore centrale BBS01 36V 250W 15A. -VENDUTO Agosto 2023!
Modificato da - luc_maz48 in data 11/12/2024 17:31:27 |
Duepistoni
34 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2024 : 17:40:05
Mi sto r....ndo scusate, ecco le foto e speriamo che admin non mi faccia un "cicchettone" per aver pubblicato due post identici
3115,36 KB
3595,48 KB |
14192 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2024 : 20:01:13
Bella, fai bene a restaurarla per l'uso quotidiano è un'ottima bici |
Bilbo
1492 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2024 : 08:15:40
| luc_maz48 ha scritto:
707,12 KB
Urca quanta pubblicità fastidiosa |
windfire
1856 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2024 : 08:42:48
Molto carina....quando avrai sistemato anche la batteria mandaci qualche dato tipo autonomia e speed max |
6940 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2024 : 09:32:47
Scusami Bilbo, dalla fretta nel rispondere... mi sono distratto e non ho clicchato sulla X. Starò più attento la prossima volta!
Modificato da - luc_maz48 in data 13/12/2024 09:34:18 |
Bilbo
1492 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2024 : 11:48:42
non era un lamentela, io quelle robe manco le vedo.... basta poco.... |
6940 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2024 : 13:40:10
Capisco e ti ringrazio. Però non so cosa altro fare? Sono io adesso che mi lamento per la troppa...
Buona giornata
Discussione |
