Discussione |
windfire
1860 Messaggi |
Inserito il - 26/12/2024 : 14:12:47
Buongiorno e buone feste a tutti. Secondo voi è possibile che con la discesa delle temperature l'autonomia della batteria sia drasticamente diminuita? In pratica in estate ci facevo circa 70 km. Ora con 20 gradi in meno ne faccio circa 55, ovvero una perdita del 20%....
14194 Messaggi |
Inserito il - 26/12/2024 : 23:28:03
Si possibilissimo.. pochi giorni fa mi telefona un mio amico :"mi sa che le tre batterie da monopattino (che hanno ormai 4 anni o forse 5..) cominciano a lasciarmi, ci ho fatto SOLO 1350mt di dislivello in fuoristrada e rimaneva il 36%" .... Gli ho detto che probabilmente è il freddo, in caso di problemi lo avrebbero lasciato a piedi n.b. il mio amico pesa 65 kg e usa un motore tsdz2 del 2017 che gli vendetti 3 anni fa assieme alle batterie.. |
windfire
1860 Messaggi |
Inserito il - 27/12/2024 : 09:21:39
Purtroppo ho preso la bici usata, quindi non so con precisione quanto abbia la batteria. Suppongo sia una 14 ah e con almeno 2 anni di vita. In piena estate con il livello 1 del bafang BBS02 configurato a 5A ci faccio in piano e senza vento 70 km Ora con il freddo solamente 55..... |
Bilbo
1493 Messaggi |
Inserito il - 27/12/2024 : 16:11:24
normale, soprattuto se la batteria è stoccata in un posto freddo, appena le temperature risalgono rifarai i km di prima. |
Norma
1353 Messaggi |
Inserito il - 27/12/2024 : 16:41:44
Stesso mio problema: con la mia batteria faccio quasi 80 km, oggi, dopo poco meno di 20, avevo già perso una tacca |
BH Emotion Pixo (Pixolina per gli amici) dal 19/7/2013 al 5/9/2016 Brompton H3L dal 1/6/2016 al 22/11/2021 Frisbee Scoobì trattorino dal 25/10/2019 NCM Milano dal 22/11/2021 al 31/1/2022 Atala Tender dal 27/4/2022 kittata dal 14/9/2022 Atala Folding dal 10/7/2023 al 6/4/2024
36251 Messaggi |
Inserito il - 27/12/2024 : 17:36:11
Basta che tu metta la batteria sulla bici solo un attimo prima di partire lasciandola al caldo fino all'ultimo, non avrai più nessun problema!!! |
supersimbol2
534 Messaggi |
Inserito il - 27/12/2024 : 19:22:48
anche la mia dura 7gg invece che 10......io vado a giorni |
windfire
1860 Messaggi |
Inserito il - 27/12/2024 : 21:42:19
Purtroppo la batteria non si può levare....e considera che riposa in una stanza abbastanza fredda e umida di suo...
12366 Messaggi |
Inserito il - 27/12/2024 : 22:19:30
molto tempo fa (nel 2011 !) avevo fatto un rilievo della autonomia in funzione della temperatura esterna (partendo sempre con batteria "calda") Si vede che, col freddo, i consumi aumentano per la maggior densità dell'aria, della maggiore superficie del ciclista per via dei vestiti più pesanti e per la maggior viscosità dei lubrificanti nel cinematismo
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26411&SearchTerms=,Consumi,di,corrente,nelle,varie,stagioni
a questo va aggiunta, appunto, la minor resa delle batterie quando sono fredde
Proprio in questi giorni ho sperimentato che la mia batteria lasciata al freddo, ha un calo di tensione sensibile appena partito (vivendo in montagna ho subito una salita); dopo un chilometro il calo di tensione diminuisce perchè la batteria, con la corrente intensa che la attraversa, si scalda
Riporto anche una tabellina che ho sempre usato nei miei pix-test (e verificato molte volte) per correggere il valore di autonomia in base alla temperatura a cui eseguivo i test
windfire
1860 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2024 : 09:02:57
Grazie PIX, ho letto con interesse tutta la relazione da te effettuata. Davvero complimenti per la precisione. |
Discussione |
