 Toseven dm-01 1000w 48v installazione
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 02/02/2025 : 16:16:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Tra qualche settimana il test, preso un dm-01 1000w 48v su psw power( spero con vecchio firmware modificabile, secondo loro) quelli nuovi hanno castrato alcune funzioni.
Sarebbero disponibili anche 52v e 60v ma non su pswpower.
Linea catena migliore del bbs01/02 la corona dritta rimane come la scampanata del bbs senza toccare il carro, la parte dietro ha un diametro leggermente maggiore.
Filetto perno centrale monta abbondante su bb73, le connessioni spinotti come bafang, display e pulsantiera del display t24 molto belli.
Sto preparando porta batteria e batteria con Samsung 50s da 960wh per questo motore assetato..
2320,41 KB
Mondraker dune rr photon 52v
Mondraker crafty rr tsdz8 48v
Mondraker crafty r to7 dm-o1 48v
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 02/02/2025 : 16:19:21  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
2300,65 KB
1623,02 KB
INOX54
509 Messaggi
Inserito il - 03/02/2025 : 15:55:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
mi dal'impressione di avere una linea catena migliore del tdsz8 se cosi e' diventa papabile per sostituire uno dei miei 2 tdsz2, sempre che il sensore di sforzo risponda bene.
seguiro' l'evoluzione.
ON
seymourddr
25 Messaggi
Inserito il - 03/02/2025 : 17:25:18  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
dai disegni si direbbe che la linea catena (anche se di poco) è peggiore.
il TSDZ8 indica una distanza dal centro BB di 49.5 su BB68 e 51.5 su BB73 mentre il Toseven 50 sul BB68 e 52.5 sul BB73.
Orbea OIZ H20 2023 - TSDZ8 48v 20 Ah
Modificato da - seymourddr in data 03/02/2025 17:28:07
arny63
752 Messaggi
Inserito il - 03/02/2025 : 18:38:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grande munios, così li hai provati tutti, interessanti saranno le tue impressioni.
INOX54
509 Messaggi
Inserito il - 04/02/2025 : 14:09:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
per quanto riguarda il tdsz8 da immagine da per bb73 51,5 pero' sulla corona che e' molto scampanata, devo capire quanto mi ritroverei con es. corona piatta da 34 .
ON
14273 Messaggi
Inserito il - 04/02/2025 : 20:43:06  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
strano avevo risposto ma non c'è il mio messaggio.. sarà la vecchaia
Sai se hanno risolto i problemi del torsimetro che in teoria dovevva esserci ma non c'era, almeno nelle prime versioni?
Inoltre su endless sphere è pieno di gente che si lamenta dell'affidabilità e dell'impossibilità di avere ricambi anche contattando la casa madre, li hai letti?
Comunque complimenti, sempre realizzazioni di alto livello!
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 05/02/2025 : 14:35:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Assolutamente c’è’ una bella differenza sulla linea catena, il tsdz8 con la corona scampanata e uguale al dm01 con la corona dritta, unica cosa come dicevo, l’ingranaggio e’ più grosso dovendo mettere un un paio di mm di distanziale perché non mi toccasse nel carro.
1500,78 KB
2722,91 KB
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 05/02/2025 : 14:51:57  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Anche la mia vecchiaia avanza però mi sembra che i primi erano solo pas.
Ho chiesto a psw e mi hanno confermato che i loro hanno il vecchio firmware modificabile.
Provato ed e’ così. Da display si può scegliere se andare solo pas solo
Torque o entrambi.
Il nuovo firmware per garanzia bloccano sottomenu e velocità a 40kmh.
Devo capire se può usare due mappature per essere in regola con codice su strada.
INOX54
509 Messaggi
Inserito il - 05/02/2025 : 16:27:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
1500,78 KB
2722,91 KB
grazie, molto bene, l'occhio non mi ha ingannato. allora aspetto i tuoi report sull'affidabilita'/risposta del torque perche' lo 08 sulle mie bici non e' andrebbe bene con corone piatte. questo, tra l'altro, se ha veramente i nm che indicano sulla scheda deve essere una goduria in fuoristrada.
ON
INOX54
509 Messaggi
Inserito il - 05/02/2025 : 16:37:45  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Muinos ,un altra cosa, tempo permettendo, potresti indicarmi la misura dal centro albero pedivelle al diametro esterno motore? perche' quello potrebbe essere un problema(a occhio temo resterebbe poca luce col terreno) a meno che tra il tubo del mov. centrale del motore e il motore ci sia una luce di almeno 6/7mm che consentirebbe la rotazione del motore fino ad appoggiarsi contro il tubo obliquo come sulla tua bici.grazie.
ON
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 05/02/2025 : 18:45:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Avevo già ritoccato il telaio sul tsdz8 per aumentare l’altezza da terra di qualche cm, poi ancora levato 2 bavette per il dm01 ma siamo lì con il tsdz8 sugli spazi di rotazione, la luce cambierà più che altro per il maggior diametro motore.Naturalmente l’ingombro sulla sx rimane più accentuato.
INOX54
509 Messaggi
Inserito il - 05/02/2025 : 20:48:22  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ah, ok, infatti guardando bene si intuisce che hai modificato il tubo obliquo, il telaio sul quale andrei a montarlo e' della scott genius 2010, il tdsz2 ruota quasi completamente verso il tubo credo che con appena un po' piu' di luce tra contenitore mov. centrale e motore il toseven dovrebbe ruotare fino a contatto col telaio.
ON
14273 Messaggi
Inserito il - 05/02/2025 : 21:23:39  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo coso secondo voi è un tseven rimarchiato?
https://www.ebay.com/itm/276806321750?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20231207125618%26meid%3Ded4b4eead2204e12868bb108cc8b53a0%26pid%3D101875%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D286155304893%26itm%3D276806321750%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V2V4ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecallWithVMEV3CPCAutoWithCassiniEmbRecall&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A276806321750ed4b4eead2204e12868bb108cc8b53a0%7Cenc%3AAQAJAAABcEnLatTXWXNAKPRnYtxVTXN2rJD11TMrqd%252Bc4NcqE%252BNGk6ejyqiKoKTZm%252BWiG7rLUKnmQT96yLmgza78VpCainYj%252Fcd7BbF%252F3JO7HSXt2n3iFYDbns8rSMT0idXbcmlMHWKniLK2o5tYYPmM8KWpVo95tWt2nTiQXMqmKRIMl5gAplMB1Ggx6kVqfXRetLAgGADq%252BLDDiVLwK1kYAqG4g2Z9jMdQ6BCY6Mupx--RfpNjYNcAad9%252BaMMynGiaqfVJmTyElDp%252B0tEkZxVspHXChYLenBU5l%252BXMcGtkE151ZSnlHhumZ6e8NaWd8Uu8Gom%252F2Y2Emtah%252BxwbSMRVs7c%252Fpa2S9UtDx7sq2N3A9LDK9K4APSS78lDKT55gC9EG7XQQFK%252B88tvPv3QTjmX9MkNLA1xqucFVKFbNtAPy3Fd8CCdGRg6o3wLfCamxKFzYVEW47dfNUUgECEwj18tk4bJX8atIBdJv1xSt7WzaB%252FIkI3MM%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01JKBW99VQMF4WN62PBQB8Y1Y0
14273 Messaggi
Inserito il - 05/02/2025 : 21:24:49  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
me lo fa pensare il fatto che esiste anche nella versione inferiore..
https://www.ebay.it/itm/387838317291?gad_source=1&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338748322&toolid=20006&customid=47xXvaQjAAAAO6sC_ZqZuB_4EHBPAAAAAA
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 06/02/2025 : 00:05:06  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Direi che sono gli stessi.
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 06/02/2025 : 18:26:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Presa una corona anticaduta da 110bcd 40t il limite per non toccare il carro(anche se troppo vicina).
Per ottenere il max ho fatto la sede alle briglie per renderle a filo corona, poi ho messo una rondella da 1mm tra porta corona e corona. Risultato, più vicina possibile al motore(forse ci sta un’altro mm).
Faro’ questa prova per vedere la rapportatura e al max se non va bene metterò una 38 o36t, in questo modo posso accorciare la catena, viceversa mette male allungarla
2592,42 KB
14273 Messaggi
Inserito il - 06/02/2025 : 19:08:38  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
100w per me sono troppi, ma mi sta venendo voglia di comperare il fratellino più piccolo, ho visto un sacco di video e sembra migliore meccanicamente del tsdz2 anche se dicono che la risposta del torsimetro è migliore quella del tsdz2...
14273 Messaggi
Inserito il - 06/02/2025 : 20:05:37  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aggiorno, mi faccio passare la voglia, ho letto un sacco di problemi assurdi sul gruppo fb... mi tengo i problemi del tsdz2, almeno quelli ormai li conosco
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 06/02/2025 : 21:04:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
2592,42 KB
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 16/02/2025 : 18:57:29  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ancora qualche dettaglio da sistemare ma pronta con batteria 48v 960wh..
presto un po di report..
6126,27 KB
6483,26 KB
14273 Messaggi
Inserito il - 16/02/2025 : 21:59:00  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
capolavoro, come sempre del resto! Attendo con impazienza
INOX54
509 Messaggi
Inserito il - 17/02/2025 : 16:10:56  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
che dire, mi piace tantissimo.
solo una domanda una batteria 48v 14.4 ha reggerebbe questo motore?
o e' meglio il 750w ?
ON
Modificato da - INOX54 in data 17/02/2025 16:13:31
windfire
1894 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 09:25:06  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Graficamente è stupenda.
Posso chiederti come hai realizzato la cover per la batteria ed il suo fissaggio al telaio?
Attendiamo report sulle prestazioni.
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 18:11:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
troppo gentili.
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 18:13:46  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
reggere lo regge poi dipende dal tipo di cella.
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 18:22:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
dai un'occhiata qua..
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82018
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 18:38:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
bici marciante e provata nel piazzale, appena e' perfetta si parte.
ottime sensazioni sulla sensibilità al pedale, unica fastidio, nel max livello,un leggero ritardo a fermarsi, penso correggibile dal menu' display.
altezza da terra motore e' di 24cm ritoccando un po' il telaio per alzarlo, penso di 2cm max.
molto bello il menu principale, sotto menu' con impostazioni principali e poi ancora un sotto menu' per cambiare di tutto!
prova a secco prima sensazione di forza ma ben tarato per non stressare la trasmissione,figata la possibilità' di regolare il taglio elettronico sulla cambiata. una triplice mappatura che in questo sw sembra avere solo una mappa normale e una con solo la cadenza.
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 18:46:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
794,98 KB
1479,08 KB
2792,92 KB
2395,93 KB
2614,67 KB
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 18:50:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
3063,93 KB
2541,32 KB
2630,91 KB
2491,59 KB
2571,27 KB
INOX54
509 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 22:39:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
grazie, batt. da 48V 14.4AH Batteria LG 4800mAh con scheda di protezione BMS a 30A
mi sta salendo la scimmia
ON
Modificato da - INOX54 in data 18/02/2025 22:49:03
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 18/02/2025 : 22:57:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Sono le INR21700-M50LT ?
INOX54
509 Messaggi
Inserito il - 19/02/2025 : 17:47:33  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
sulle specifiche non e' solo indicato celle LG 4800 mah
la dimensione della batteria per quanto possa contare e'
365x90x90 quindi non grande.
ON
muinos
229 Messaggi
Inserito il - 19/02/2025 : 20:51:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Dipende da quanti A di picco fanno le celle, se sono basse soffrono vista la potenza del motore.
