 Display con doppia programmazione
Paolo Tuzzo
328 Messaggi
Inserito il - 06/03/2025 : 10:30:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti, ho costruito ma non l'ho ancora terminato, l'ennesimo triciclo, lo sto motorizzando con l'unico motore disponibile che ho, un bbshd già addomesticato elettronicamente. Esternamente sembra un 250 watt e con un triciclo non ci corro di certo, ma nelle salite dure dopo 4 infarti mi serve un pò più potenza per non faticare oltre la soglia che il mio cuore malandato mi consente. Quindi al momento il bbshd non eroga più di 250 watt e non supera i 25km/h, l'ideale sarebbe un display che consente una doppia programmazione, di base, come programmazione principale, quella di legge, come seconda programmazione la possibilità di lasciare libero il motore di erogare tutta la potenza che ha per fare le salite in relax.L'ideale sarebbe che si parte di default con i 250 watt, sempre, poi a richiesta magari sotto password si libera il motore.Quindi riepilogando prog 1 di default, quando si accende si parte sempre con prog 1 in regola con la legge, prog 2 sotto password, tutta potenza, quando spengo, il trike ritorna automaticamente a prog 1. Conoscete qualcosa che fa questo? se si che devo comprare?Grazie e ciao e grazie
Paolo Tuzzo
328 Messaggi
Inserito il - 06/03/2025 : 12:09:29  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Messaggio di Paolo Tuzzo
Mi autoquoto, ho chiesto all'intelligenza arificiale, DEEPSEEK, mi ha risposto che quello che fa al caso mio è EGGRIDER v2. mi ha dato tutte le spiegazione dall'apertura della scatola dell'eggrider al montaggio e alla programmazione delle due modalità road e offroad.Mi ha anche suggerito la qualità delle celle della batteria se voglio sfruttare tutti i 30 ampere che il bbshd è in grado di erogare, mi ha suggerito di non superare con la prog offroad i 40 km/h a meno che non abbia dei buoni freni idraulici. Gli, o le, sarà maschio o femmina? boh comunque ho chiesto di farmi il miglior caffè possibile e mi ha risposto di non possedere un corpo fisico ma mi ha suggerito come ottenere un buon caffè a casa.Temo che l'intelligenza artificiale così efficiente e pronta diventerà presto un problema e non solo nel mondo del lavoro.
14282 Messaggi
Inserito il - 06/03/2025 : 21:17:43  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
già, io lo uso molto, (in realtà chat gpt) è utilissimo ma soprattutto per persone che hanno già una certa conoscenza. Se non si ha la competenza di base è un po' un problema perchè gli svarioni ci sono...
Paolo Tuzzo
328 Messaggi
Inserito il - 08/03/2025 : 12:10:18  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao Andrea, in questo caso mi pare che abbia detto una cosa corretta, credo, ma siccome mi fido più dell'intelligenza e conoscenza naturale chiedo a te e anche agli altri se l'eggrider sia la scelta giusta, il parere umano è insostituibile. Ciao e grazie
14282 Messaggi
Inserito il - 08/03/2025 : 20:55:40  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ho i bbs, ne ho solo montati alcuni e senza modifiche, però credo che sia la risposta giusta. Ricordo che se ne era parlato molto anni addietro se cerchi eggrider in alto con la funzione cerca dovrebbe venire fuori..
Paolo Tuzzo
328 Messaggi
Inserito il - 08/03/2025 : 21:04:19  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ok ora provo a cercare, nel frattempo grazie.
olileo
191 Messaggi
Inserito il - 08/03/2025 : 21:35:36  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Confermo che e' gia' stato scritto molto su questo tipo di display,fin dal 2018. Si parlava allora di 2 versioni, ed una terza era in uscita. Mi sembra che era un display piccolo e compatto non a colori, e con le info essenziali, e non so' se si poteva programmare i vari BBS1- BBS2- e BBHD. Il vantaggio principale e' proprio quello che ha 2 configurazioni: una con i parametri legali, mentre l'altra era " fuori legge", ed il passaggio tra una e l'altra, avviene in modo velocissimo premendo solo un pulsante.Francamente non so' fino a che punto convenga, in quanto credo che ad un ipotetico controllo delle forze dell'ordine, le stesse siano ormai aggiornate su questi vari espedienti.
Marcoermejo
816 Messaggi
Inserito il - 10/03/2025 : 10:21:24  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eggrider funziona bene...
si può impostare in vari modi e la più "sicura" è quella che permette il passaggio dall'impostazione performante a quella meno performante (vedi "legale") con il semplice tocco di un tasto ma si può, invece, vincolare il passaggio da "legale" a "performante" al solo telefono abbinato al display (per abbinarlo si richiede una breve procedura, pertanto un telefono di un soggetto terzo che abbia la app installata - ma senza alcuni dati forniti al momento dell'acquisto - non dovrebbe potersi collegare al display).
Ciò non toglie che, di base, il mezzo resta non conforme alla circolazione stradale.
Può essere un buon modo per far passare inosservata la cosa ad un eventuale controllo... avendo anche un pò di "capacità" di far valere le proprie "ragioni".
