2141 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2025 : 12:43:08
Ma veramente questo trasforma un motore Bosch con l'acceleratore?
https://it.aliexpress.com/item/1005005882453135.html
2014 Bottecchia be 2 Lady fatti 3972 Km da agosto Comperata 500 euro venduta 100 euro 2016 Bipa artigianale Miura72 full mot BBS01 febbr fatti circa 10.772 Km
2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 13272 Km Bosch Gen 2 Active Line 40 Nm Modif Mar 2025 con perf cx 75 Nm gen 2 usato
2023 Conway Cairon Suv FS 5.7 da Aprile fatti 5272 Km Bosch Gen 4 Performance Line CX 85 Nm
36356 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2025 : 17:27:12
Si tratta di un comunissimo controller per motori da modellismo, lo scopri adesso? Per mia esperienza diretta fanno pena come dosaggio del gas, ovvero sono quasi dei "tutto/niente" e non li userei mai su una bici elettrica.  |
2141 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2025 : 13:14:14
Barba49 ti mando giu un motore Bosch me lo trasformi in un motore con acceleratore che funzioni con batterie bosch? |
36356 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2025 : 13:58:25
Difficile, la Bosch ha inserito paletti ovunque pur di non far manomettere i suoi motori, e poi visto che ha il torsimetro sinceramente non credo faccia rimpiangere l'acceleratore...  |
docelektro
1317 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2025 : 15:54:03
dipende se uno è uno sfiatone pelandra farebbe anche un errore simile di buttare il torsimento. |
la felicità è una merce rara che si deve tenere stretta e non fare vedere agli altri perchè saranno sempre invidiosi [A.Petrucci *1970+1985] |
docelektro
1317 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2025 : 16:01:50
Fino a 30 anni fa avrei detto che erano da lapidare o (per essere magnanimi) legare sui binari. Oggi alla luce di come viaggia la gente meno intelligente posso dire che per qualcosa hanno ragione |
2141 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2025 : 17:39:01
Il mio progetto è quello di fare un carrello posteriore con motore Bosch Gen 2 cosi da avere solo batterie Bosch compatibili e avere un carrello che nelle salite più impervie essendo pesante 30-35 Kg mi aiuti se trovo delle difficoltà ed aiuti un po il motore Bosch della Bipa ora mi metto giù e faccio uno schizzo del mio progetto |
2141 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2025 : 18:41:04
A spanne l' idea sarebbe questa se qualcuno sa far funzionare due motori pedalandone uno meglio e se no seconda soluzione usare un acceleratore per il rimorchio
docelektro
1317 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2025 : 06:52:06
pechè non leggere il torsimetro della bipa e pilotarlo come fosse un albero elettrico. |
windfire
1905 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2025 : 09:13:23
Le batterie bosch come ti è stato detto sono "bloccate". Quindi niente acceleratore compatibile. A meno di creare un circuito elettronico che simuli il torsimetro e contemporaneamente la pedalata. A questo punto hai due strade. Se hai già un motore bosch da sacrificare, prendi un controller di terze parti (io utilizzo un VESC) e ci colleghi motore e una batteria non proprietaria con relativo acceleratore. Altrimenti prendi un bafang della serie BBS e ci colleghi direttamente acceleratore e batteria di terze parti. Io ti consiglierei la seconda soluzione.
2141 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2025 : 11:05:27
È la cosa che ho pensato anch io pero non la so fare |
2141 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2025 : 11:11:15
Si io ho due BBS uno da 250w e uno da 750w con acceleratore pero sarebbe troppo facile io vorrei avere i due motori Bosch e batterie originali cosi per poter essere intercambiabili in fase di rotture nel viaggio |
docelektro
1317 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2025 : 17:28:00
l'idea sarebbe capire che segnale va dal torsimetro al motore. perchè sicuramente ci sarà un sensore da qualche parte che genererà questo segnale. Leggerlo in modo non invasivo (quindi con un circuito a collettore comune e alta impedenza) e travasarlo sul secondo motore.
La domanda dopo ora è : che tipo di segnale butta fuori il torsimetro? Solitamente sono sequenze di uno e zero come un encoder e dal ritardo decide come intervenire |
14335 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2025 : 21:12:57
mai visto motori in un rimorchio, in nessun tipo di veicolo, ci sarà un perchè... |
docelektro
1317 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2025 : 05:13:57
perchè farli marciare ESATTAMENTE identici è di fatto impossibile e se disgraziatamente quello dietro spinge di più alla prima curva stretta ribalti il rimorchio.
Le stesse enormi difficoltà si hanno in campo agricolo per il rimorchio trazionato ,e si che lì c'è solo un albero di trasmissione. Ma con delle difficoltà di scelta rapporti |
2141 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2025 : 07:56:16
Stefanschen
2055 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2025 : 08:42:32
Ho provato in tutti i modi a riprodurre il segnale del torsimetro per produrre un acceleratore per motori Bosch con il risultato che quando credevo di esserci arrivato usciva qualche errore di sistema... Ho buttato tempo e soldi.
Cambiate strada, è meglio! |
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike www.speedup.bike
Stefanschen
2055 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2025 : 09:02:25
Un Hub sul rimorchio potrebbe provocare che se acceleri un pò troppo dis-ecciti il sensore di sforzo del bosch... e potrebbe essere alquanto sgradevole.
Il motore Hub del rimorchio potresti alimentarlo collegandoti al pacco-celle bosch. Mi sembra che tu abbia già la deviazione per il pacco aggiuntivo parallelo, se non erro. Importante è che non viaggi mai usando il solo Hub altrimenti il pacco bosch non è protetto da eventuali surriscaldamenti e potrebbe andare in sottovoltaggio.
O sbaglio qualcosa?
ciao ciao |
SpeedUp Maker
docelektro
1317 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2025 : 17:41:55
Non riprodurre,ma prendere il segnale,amplificarlo e mandarlo all'altro motore. Se i kartofen vogliono il segnale del torsimeto glielo diamo,ma a due motori.
