 L'ho uccisa ?
Baz Inserito il - 06/04/2010 : 14:50:27
ieri ho voluto fare una prova di scarica:
ho messo la bici sul trespolo, bloccato l'acceleratore a mezza velocità e l'ho lasciata andare.
Torno dopo qualche ora e tutto tace.
La metto in ricarica, il led verde del caricabatteria lampeggia....tutto normale.
Il mattino seguente (prescrivono 5 ore per la carica, ma ce ne ha sempre messe 6/7) il led è fisso come se la carica fosse completa.
Collego al motore, ma nulla, non una goccia di energia.
Nessun surriscaldamento apparente...????
Stasera ci dò un occhio con il tester chè può essere successo ?
LifePO 24v 10Ah di Eclipsebike
zappan Inserito il - 07/04/2010 : 14:11:27
Complimenti
era "solo" il BMS addormentato
Barba 49 Inserito il - 06/04/2010 : 22:23:36
Sono contento per te, probabilmente il BMS non ha gradito qualcosa e si sa che sono delle brutte bestie!!!
Quanto al fluido, sono convinto anch'io...
Baz Inserito il - 06/04/2010 : 20:04:31
SONO SERIAMENTE CONVINTO CHE IL FLUIDO POSITIVO EMANATO DALLE VOSTRE MENTI ABBIA INTIMAMENTE CONVINTO LA MIA BATTERIA A RITORNARE IN VITA
Tutte le celle sono a posto
Nessuna corrente in uscita
Nessun segno di bruciature
Scollego completamente il BMS lo riattacco e come per magia ora va !!
L'unica cosa strana è che le batterie stanno tutte bellamente intorno ai 3,8 V....insomma ho quasi 30V anzichè 24 !! Evidentemente il BMS è andato in blocco, come è possibile che sia successo ??
Grazie per il supporto
zappan Inserito il - 06/04/2010 : 17:42:29
Baz nel controllo che farai col tester verifica anche i Mosfet vedi il post gemello di Pippopeo nel mio intervento trovi le indicazioni.
Baz Inserito il - 06/04/2010 : 17:24:54
Bè per il momento mi stò solo preoccupando
tra un'ora sono a casa ad attaccare il tester...
o forse rimango in ufficio...ho paura a guardare
Dasti Inserito il - 06/04/2010 : 16:40:23
Allora Baz???
Baz Inserito il - 06/04/2010 : 16:26:53
non ci riesco...........
ho già iniziato a preoccuparmi
vi aggiorno + tardi
Barba 49 Inserito il - 06/04/2010 : 15:10:39
@Baz: Prima prova la batteria da sola ed eventuali fusibili, poi comincia a preoccuparti. Non è molto saggio lasciare un motore in moto senza l'aria che lo raffredda durante il movimento, comunque con il tester ti renderai sicuramente conto del problema.
fabianix Inserito il - 06/04/2010 : 15:05:41
non è che è saltato il fusibile della batteria?Se il led del charger rimane verde è come se la batteria non fosse manco collegata
