 clone genio: domande
micheluzzo Inserito il - 09/12/2011 : 19:52:42
Allora, ho preso una pieghevole "cinese"
uguale alla genio
Ma con la batteria da 24v 10A
Va bene, le salite le fa senza sforzi e ci ho già fatto un centinaio di km in tre giorni.
l'unica é la velocità che si assesta ai 21 e di più frullo coi pedali anche con la marcia più dura causa corona piccola
Ho qualche domanda
ho aperto lo scomparto della centralina
Ci sono due fili grigi staccati ma che posso attaccare assieme (e ho capito -almeno penso- che servono per bloccare la velocità) ma é meglio staccati o attaccati?
C'é l'attacco per il manettino a tre fili:cosa devo prendere per essere in regola (e anche non in regola se non volessi pedalare?)
La bici senza questi cavetti attaccati adesso prende i 10A sempre o la centralina potrebbe essere settata su un livello più basso?
Per cambiare la corona e metterne una da almeno 50 denti dove la posso prendere?
Grazie per le eventuali risposte a queste domande, ho cercato un pó sul forum e mi sono confuso ancor di più
micheluzzo Inserito il - 10/12/2011 : 08:53:09
Perfetto adesso é tutto più chiaro!
Ora devo solo capire a cosa serve il cavo azzurro solo soletto :)
Barba 49 Inserito il - 10/12/2011 : 08:24:30
Il selettore di velocità, cos' come quello di potenza, possono essere applicati solo a centraline che hanno gli appositi connettori... Se applichi un selettore a tre velocità sul connettore dell'accelleratore la bici si avvierà istantaneamente al collegamento della batteria, e si fermerà solo tramite i microswitch dei freni.
Se vuoi avere quelle funzioni devi acquistare una centralina che le supporta.
micheluzzo Inserito il - 10/12/2011 : 07:54:18
Come sempre sei gentilissimo,
Ma al posto del manettino posso mettere il selettore di velocità?
Cambia qualcosa dal pulsante a tre posizioni piuttosto che il display coi tastini similtouch?
Ah poi ho pure visto un cavo azzurro staccato, a che cosa servirà?
Barba 49 Inserito il - 09/12/2011 : 22:01:17
Generalmente le centraline munite di cavetti di limitazione della velocità vanno più forte con i cavi staccati, così come ti è stata consegnata. Per collegare un manettino (illegale) devi semplicemente acquistarlo e collegarlo all'apposito connettore, magari controllando la corrispondenza dei colori.
Le centraline non sono quasi mai programmabili, nascono per una corrente tipica e forniscono sempre quella.
