 Raggiatura
mineblu Inserito il - 13/03/2011 : 10:48:26
Ho un problema di raggiatura!
IL cerchio hai i fori disassati, 18 a destra e 18 a sinistra!
I 18 di destra vanno alla flangia destra e idem per gli altri!
Il problema e che cosi facendo i raggi sinistri dove ce il freno,sono molto dritti e tesi.
Secondo voi posso mettere i raggi della flangia sinistra nei fori disassati a destra? Cosi da aumentare l'inclinazione?
Barba 49 Inserito il - 18/03/2011 : 13:47:54
Nei motori i raggi vengono montati tutti con la testa all'esterno per due motivi:
1) Allontanare quanto più possibile i raggi dall'eventuale pinza del freno.
2) Evitare che i raggi montati esternamente sfreghino con forza nell'alluminio del motore a causa della notevole inclinazione dovuta ai raggi corti, cosa che provocherebbe il bisogno di continui controlli della tensione dei raggi e rumori vari.
Tutto questo non vale per i motori di piccolo diametro, che sono assimilabili ad un mozzo normale.
mineblu Inserito il - 18/03/2011 : 12:28:38
mineblu ha scritto:
Se nel motore metto i raggi con la testa all'interno, da differenze rispetto ad adesso che sono esterni?
Dico sul motore,un nine 9c
Barba 49 Inserito il - 17/03/2011 : 22:31:26
I raggi dovrebbero essere alternati, uno con la testa all'interno e uno con la testa all'esterno, comunque se il tuo mozzo è da MTB penso che anche in origine sarà stato montato con cerchio molto disassato...
mineblu Inserito il - 17/03/2011 : 22:07:27
Barba 49 Inserito il - 13/03/2011 : 18:18:52
In effetti il freno provoca un bel disassamento, ma d'altra parte è una cosa abbastanza usuale. Addirittura ho visto ruote raggiate in seconda da un lato e in quarta dal lato freno, per poter resistere meglio alla frenata.
carlo n Inserito il - 13/03/2011 : 13:45:14
Messaggio di mineblu
48,27 KB
mineblu Inserito il - 13/03/2011 : 13:13:00
Anteriore senza motore, ma largha 65mm
Vedi il lato destro quanto e dritto! E devo tirarla ancora!
http://img851.imageshack.us/g/cimg0520.jpg/
Barba 49 Inserito il - 13/03/2011 : 12:01:12
Tutti i cerchi hanno i fori leggermente disassati, e se li inverti incroci troppo i raggi e fai lavorare male i nipples...
Si tratta di una ruota anteriore senza motore o cosa?
jumper Inserito il - 13/03/2011 : 11:25:37
Io, andrei da un ciclomeccanico ...
