 WATT METER + KELLY
Kamel Inserito il - 18/10/2012 : 09:50:20
Buongiorno a tutti,
ho collegato una Kelly KBS come da manuale, quindi con il circuito primario interotto da relè pilotato da interruttore che fornisce contestualmente alimentazione secondaria al controller.
Tra batteria e Kelly ho inserito il mio bel Watt Meter che però mi resta sempre acceso a causa del Precharge Resistor che va ad unire i due poli di potenza del Relè e che quindi di fatto non mi stacca mai l'alimentazione.
D'accordo che il consumo del display sarà minimo, ma non mi va di lasciare sempre acceso il WM e nemmeno di connettere manualmente ogni volta la batteria.
Che faccio? Tolgo il Precharge Resistor e rischio di danneggiare la Kelly? Monto connettori anti-scintilla? Qualche idea?
Kamel
Barba 49 Inserito il - 18/10/2012 : 22:21:34
Purtroppo le centraline Kelly sono sensibili alle estracorrenti che si creano alla chiusura del circuito di potenza, è per questo motivo che sono le uniche fornite di serie con la resistenza e lo schema allegato.
Se chiudi il relè senza prima aver caricato i condensatori tramite la resistenza rischi di rompere la centralina (accaduto a me personalmente)...
Kamel Inserito il - 18/10/2012 : 16:53:05
iddimus ha scritto:
Si quello che dici si puo' fare! puoi mettere un piccolo interruttore immediatamente prima del resistore o immediatamente dopo il resistore.ATTENZIONE a non metterlo a monte o a valle del contattore altrimenti sciogli tutto!!Ricapitolando l'interrutore va in serie al resistore ed entrambi in parallelo al contattore.
In ultimo devi ricordarti SEMPRE ,prima di girare la chiave di aver chiudo l'interruttore del resistore aspettato 6 o 7 secondi e poi puoi girare la chiave.In alternativa all'interruttore puoi utilizzare anche un pulsante.
Perfetto, grazie Antonio! Era quello che speravo
iddimus Inserito il - 18/10/2012 : 16:45:15
Kamel Inserito il - 18/10/2012 : 16:23:27
iddimus ha scritto:
@kamel :rischi di rompere il contattore alla lunga oltre e poter danneggiare i condensatori interni alla centralina.Dunque puoi o lasciare il resistore in parallelo al contattore oppure togliere sia contattore e resistore (sacrificando la chiave) e utilizzi gli antiscintilla.
Non ho capito cosa intendi per il watt meter...In ogni caso se alimenti il watt meter con una alimentazione esterna ad esempio una batteria anche se modifichi quest'ultimo mettendo un interruttore per la retroilluminazione dell'lcd non dovresti alterare la taratura del dispositivo...
Alla lunga probabilmente toglierò il WM, ma ora mi serve per capire potenze e consumi dato che la bici la devo ancora collaudare e non ho altri riferimenti per capirne l'autonomia.
Se banalmente mettessi un altro interruttore per staccare il Resistor dal Contactor quando lascio tutto spento?
Riattivandolo prima di dare contatto con l'interruttore principale potrebbe succedere qualcosa di grave?
Mammamia quant'è brutto non capirci una cippa........
iddimus Inserito il - 18/10/2012 : 16:02:59
Kamel Inserito il - 18/10/2012 : 14:34:01
x Iddimus
Girando la frittata.....ho capito male oppure se inserisci il connettore dell'alimentazione esterna al WM e non gli dai corrente lui non funziona?
x Barba
Scusa, ma purtroppo le mie scarsissime conoscenze mi portano a usare termini sbagliati...pensavo che il Resistor servisse ad evitare la scintilla tra i poli del Contactor che, in pratica, fa da staccabatteria pilotato dallo switch. Quindi pensavo di toglierlo e mettere due terminali antiscintilla al posto dei normalissimi occhielli che ho usato. Ma forse non ho capito nulla...
Ora faccio una domanda diretta. Se tolgo il resistor visto che è quello che mi da noia, cosa rischio??
Ebikez Inserito il - 18/10/2012 : 14:04:57
ottima questa idea del pulsante a molla....praticamente lo usi solo di sera per leggere i valori...
Oppure senza retroill non si vede poco nulla e comunque devi comunque spingere il pulsante per annotare i valori???
iddimus Inserito il - 18/10/2012 : 14:02:26
Personalmente come menzionava ebikez tempo addietro misi un interruttore interrompendo un pin legato all'almentazione della retroilluminazione del watt meter.Un secondo interrutto per spegnere del tutto lo schermo lcd.
attenzione che se si interrompe la retroilluminazione l'autoconsumo varia dunque va ritarato il watt meter altrimenti da valori un po' sballati.Quando la retroilluminazione viene attivata si stara a sua volta .Quindi per risolvere questo problemino o si utilizza alimentazione esterna oppure come ho fatto io utilizzando un pulsante con molla di riotrno e non interruttore.Quando tengo premuto il pulsante si illumina ,quando lascio si spegne la retroilluminazione.Così facendo l'errore di autoconsumo è tranquillamente trascurabile...:)
Barba 49 Inserito il - 18/10/2012 : 13:55:04
Il WM purtroppo consuma parecchio a causa della retroilluminazione, quindi non è cosa sana lasciarlo continuamente alimentato.
Cosa intendi per "antiscintilla sui due terminali avvitati ai poli di potenza del relè?" Se pensi a dei condensatori non va bene, il resistor serve a caricare lentamente i condensatori elettrolitici della centralina oppure (come nella tua configurazione) a mantenerli sempre carichi...
Kamel Inserito il - 18/10/2012 : 10:59:45
Anche a me piacciono i pulsantini.....però in questo caso preferirei evitare, a meno che non sia un intervento "esterno" sui pin, io non vorrei aprire il WattMeter. Il mio comunque è un GT.
Scusate l'ignoranza...... se tolgo il Resistor e metto gli antiscintilla sui due terminali avvitati ai poli di potenza del relè potrebbe funzionare? Nel senso che questi farebbero lo stesso lavoro del Resistor oppure quest'ultimo ha delle altre funzioni che non conosco?
kamel
Ebikez Inserito il - 18/10/2012 : 10:38:32
la cosa interessa pure a me
In effetti quella del wattmeter retroilluminato ( che un po consumicchia) è una rognettaa .Io ho i connettori antiscintilla.se devo fare lunghe soste stacco il connettore.
Ricordo però che qualcuno aveva fatto una modifica per interrompere l'illuminazione , con tanto di spiegazione e pin...bisognerebbe fare una bella ricerca....
La cosa carina sarebbe anche poter interrompere direttamente il wattmetro con un pulsantino ( eh si che ce devo fa ce l'ho con i pulsanti io) ma non so se sia meccanicamente possibile senza stravolere tutto....chissa poi come mai nessuno ci pensi a questa opzione in fase di progettazione.
