 nascondere i cavi.
paguro Inserito il - 27/02/2010 : 12:00:36
ciao,
quali soluzioni avete adottato per nascondere i cavi che corrono lungo il telaio?
C'è una soluzione "pulita"?
Grazie paguro
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
supa Inserito il - 07/03/2010 : 19:58:26
Avviso ai naviganti
Se si opta per la guaina spiralata, bisogna ricordarsi di tagliarla più lunga di quello che sono i fili da ricoprire, perché più si allarga il diametro finale, più si accorcia la spirale :-)
paguro Inserito il - 01/03/2010 : 17:48:44
grazie a tutti!
Paguro
Rotabio Inserito il - 01/03/2010 : 16:09:32
davide_ttk ha scritto:
Messaggio di paguro
ciao,
Grazie paguro
Guarda come ho fatto io sul post non ho l'età. ciao Rotabio.
Rotabio Inserito il - 01/03/2010 : 16:08:29
Messaggio di paguro
ciao,
Grazie paguro
maxpoz Inserito il - 01/03/2010 : 14:22:29
anche io uso la guaina termo, e si è sicuri che di acqua non ne entra.
La calza non mi dispiace esteticamente ma nera non la trovo
joffa Inserito il - 01/03/2010 : 12:01:48
Dasti ha scritto:
Io vado di termorestringente (si trova di tutti i colori) e fascette.
Il risultato a mio giudizio è ottimo.
Foto, please...
imayoda Inserito il - 01/03/2010 : 03:28:36
io userò il nastro isolante rinforzato preso domenica all'obi
molto motociclistico..
Dasti Inserito il - 01/03/2010 : 01:17:09
hp9000 Inserito il - 01/03/2010 : 00:59:55
Ma quella calza è a prova di infiltrazioni??
petrus Inserito il - 28/02/2010 : 22:27:11
La questione l'ho risolta (in modo soddisfacente dal punto si vista funzionale ed estetico) entrando casualmente in un negozio di giardinaggio e prodotti per l'agricoltura e acquistando per 2 euro un pezzo di tubo in plastica (non so esattamente che materiale è)nero usato per impianti di irrigazione goccia goccia che ho tagliato lungo i fori (pochi e piccolissimi) e quindi lo fascettato sul tubo centrale del telaio
barba65 Inserito il - 28/02/2010 : 22:03:16
Ciao Paguro, come ti ha detto stefno io ho usato la calza con risultati secondo me discreti.
43,05 KB
e nell'insieme...
74,06 KB
ger Inserito il - 28/02/2010 : 19:15:08
io ho messo la spirale nera, credo sia la miglior soluziola si vede anche sulle bici elettriche di medio livello, l'ho presa insieme ad altre cose qui:http://www.epm.it/w_frame.php?sessione=6b034545&risoluzione=w&articolo=Z760710&rientra=
hp9000 Inserito il - 28/02/2010 : 19:05:43
Paguro dipende da quello che vuoi ottenere.
Se desideri ordinare,nascondere i cavi ed essere sicuro di non sfiammare sotto un temporale direi che Necknecks ti ha dato la soluzione migliore.
Aggiungo che per gli inevitabili connettori che avrai lungo il filo ci metterei anche pezzi di guaina restringente con calore.
Questa è la soluzione che sto per adottare per un nuovo telaio.
Sul quello che sto usando ora ho usato vecchi copertoni.
Li tagli e ci fai passare dentro i cavi.
Ho viaggiato per 15 mila kilometri quest'anno sotto neve e acqua.
Dentro li non entra nulla,ma poco belli a vedersi.
stefno Inserito il - 28/02/2010 : 18:37:00
In alternativa al cavo spiralato esiste la calza a rete non scherzo, è molto più bella e più sottile.
Quella più facile da trovare è grigia, ma esiste anche nera. La usano nell'hifi per i cavi autocostruiti.
Un utente del forum, non ricordo chi sia, ha elettrificato una tecnobike biammortizzata ed ha usato una calza simile, ha anche postato le foto.
Per nascondere un singolo filo invece consiglio di incollarlo con il silicone al telaio. E' una soluzione che usa ad esempio la microbike ed è molto discreta e funzionale.
supa Inserito il - 27/02/2010 : 19:22:06
Ciao a tutti,
ho giusto comprato ieri 25 metri di quella spirale di plastica morbida che si usa per tenere in ordine i fili elettrici.
L'ho pagata circa 10 euro presso un magazzino di forniture elettriche industriali.
Esiste di 2 misure: come una matita e come un dito. Io ho scelto la seconda.
Ciao !
davide_ttk Inserito il - 27/02/2010 : 19:21:38
Si trova nei negozi di roba elettrica, ma non ho trovato foto che
rendano bene l'idea, tranne quella in questo sito:
http://it.farnell.com/hellermann-tyton/sbpe4d-black/guaina-spirale-pe-4-mm-nero-5m/dp/1674207
Quella nera effettivamente non ha neanche il problema dello sporco
Davide
icnus Inserito il - 27/02/2010 : 13:15:33
Anche a me interesserebbe la guaina spiralata, ma in commercio ho trovato solo quelle così dette "guaina mangia cavi"per i pc.Però li trovo molto ingombranti e troppo appariscenti.Nessuno mi sa indicare delle semplici guaine a spirali nere come ho visto in alcune ebike cinesi avvolgere i cavi?
imayoda Inserito il - 27/02/2010 : 13:13:29
vogliamo le fotoooooooo
necknecks Inserito il - 27/02/2010 : 12:39:42
Io uso una guaina di PVC nera (fondamentalmente un tubicino piatto, ci infili dentro i cavi). Si vende nei negozi di elettronica. E poi fascette autostringenti.
davide_ttk Inserito il - 27/02/2010 : 12:34:47
Messaggio di paguro
ciao,
Grazie paguro
Io non uso nessuna soluzione, e mi sa che su un telaio convenzionale è un po' difficile nasconderli bene. Sul mio tricilclo alla fine avro' una carenatura, quindi il problema è minore.
Potrei citare la classica guaina spiralata in plastica per cablaggi, ma su un telaio da bici non è che sia bella. Certamente è solida e pratica, si mette e si toglie facilmente, ma tende a tenere lo sporco.
Non ricordo il nome commerciale, ma credo si trovi ancora.
altro non mi viene per ora.
