giomes1 |
Inserito il - 15/10/2012 : 10:05:41 vorrei sapere gentilmente se il suddetto kit andrebbe bene con una batteria LIFEP04 36 VOLT 10 AH. grazie |
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
giomes1 |
Inserito il - 19/10/2012 : 16:26:45 grazie a barba49 sempre gentile ed esaudiente nelle risposte. |
Inserito il - 19/10/2012 : 16:21:45 Se il BMS che equipaggia la batteria in questione è tarato a 25A massimi può accadere che sotto sforzo scolleghi la corrente per protezione, fermando la bici e costringendoti a spegnere l'interruttore generale e poi a riaccenderlo per ripartire.
giomes1 |
Inserito il - 19/10/2012 : 16:19:48 suppongo allora che con una batteria con bms max25A al massimo sforzo del motore potrebbe bloccarsi? |
Inserito il - 19/10/2012 : 16:13:18 Quando si parla di potenza dei motori non si prende mai in considerazione quella istantanea, ma quella massima continua. Il tuo motore potrà in certe condizioni di sforzo assorbire i 27A massimi della tua centralina, ma di solito viaggerà con i 14-15A continui. La stessa cosa accadrebbe con l'alimentazione a 48V, ovviamente, solo che in quel caso il motore anzichè essere da 500W continui e 900W di picco sarebbe da 800W continui e 1300W di picco... |
giomes1 |
Inserito il - 19/10/2012 : 15:55:12 scusatemi per la mia ignoranza, se con una batteria di 36 volt avro' 500w di potenza, la centralina arrivera' mai a 27A? |
Inserito il - 15/10/2012 : 10:58:12 Il Nine 205 eroga 800W solo se alimentato a 48V, se usi una batteria da 36V avrai "solo" 500W di potenza! |
