 acceleratore a pollice: esperienze
casty Inserito il - 24/04/2009 : 11:19:10
Ieri sera mi stavo guardando e soppesando l'acceleratore a pollice del Nine
A parte che si vede che i cini hanno i pollici piccoli piccoli perchè potevano metterci un po più di plastica nella levetta...
Ma è chiaro che il "coso" è concepito per montarlo sulla destra, in quanto l'uscita del cavo elettrico va a sinistra
Montandolo a sinistra o si monta al contrario e quindi il pollice spinge innaturalmente verso l'altro e non mi sembra gran comodo oppure il cavo esce e poi fa il giro al contrario e mi pare non sia il massimo nemmeno questo
Allora volevo le vostre esperienze di montaggio (anche considerando che io ho dei comandi rotanti Gripshift e non ho alcuna intenzione di cambiarli)
Destra o sinistra ?
E poi prima (1 thumb 2 gripshift) o dopo il comando rotante ?
In prima battuta io pensavo di metterlo sulla dx dopo il gripshift
In pratica come si vede qui
http://us.itselectric.ca/product_p/throttle-right-thumb_48v_led.htm
25   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
paguro Inserito il - 05/04/2010 : 08:27:01
ciao, ho pensato che si potrebbe fare così.
dall'interno del manubrio verso l'esterno:
1)manettino marce (1/2 manopola)
2)freni
3) acelleratre pollice
4) manopola
Visto che lemarce si usano poco potrebbe essere una soluzione più comoda. Che ne dite?
15,43 KB
denis Inserito il - 02/04/2010 : 07:34:02
ieri sera stavo riflettendo sulla praticità dei comandi ed ho pensao che se i freni potessero essere innestati nel manubrio al contrario e fissati sulle estremità sarebbe più semplice accedere al gas, ci sarebbe il problema delle guaine che sporgono dai lati e forse i cavetti non scorrono bene, ho visto su alcuni modelli della marca electra bike (modello ticino) che ci sono dei freni concepiti proprio per questo montaggio
Barba 49 Inserito il - 01/04/2010 : 23:05:38
@Denis: L'accelleratore tipo twist lo puoi mettere sul connettore dove hai adesso quello a pollice, elettricamente sono identici.
Baz Inserito il - 01/04/2010 : 16:24:29
Io stò meditando di eliminarlo o quanto meno di usarlo frizionato....troppi comandi sul manubrio è poco pratico...
denis Inserito il - 01/04/2010 : 15:48:16
Anch'io trovo scomodo l'acceleratore a pollice, che ho montato a sinistra con il cavo rivolto verso l'esterno. Ho constatato che sulla centralina da 800w rimane libero uno spinotto a tre fili (se non ricordo male). Su questo si puo' collegare un acceleratore tipo twist?
Barba 49 Inserito il - 01/04/2010 : 11:56:29
Non conosco la tua bici, ma se cambi la centralina con una commerciale sicuramente avrà sia l'attacco per il Pas che quello per l'accelleratore. Se compri da Weehlkits la centralina, hai anche la possibilità di avere il gas che funziona solo se pedali (quindi a norma di legge), oppure da solo (fuorilegge). Con la centralina di serie non so consigliarti, dovrei vederla...
sharingan Inserito il - 01/04/2010 : 11:40:05
salve ragazzi ma è possibile aggiungere tale accelleratore anche sulla mia beauty italwin? sto uscendo pazzo davvero .. per maggiori prestazioni dovrei anche cambiare la centralina ? help me
ericmann2000 Inserito il - 21/06/2009 : 22:41:48
ok grazie
Fabio T Inserito il - 21/06/2009 : 17:06:34
SI, è possibile, ovviaente il potenziometro teme l'acqua, mentre il manettino con sensore di Hall no.
ericmann2000 Inserito il - 19/06/2009 : 12:08:28
ma l'acceleratore si puo' sostituire con un potenziometro ?
gip_mad Inserito il - 18/06/2009 : 19:55:36
Se posso dire la mia, l'acceleratore sulla sinistra verso l'alto è proprio scomodo... In attesa di spostarlo, ci avevo messo degli elastici per tenerlo tirato (cruise control!)
casty Inserito il - 18/06/2009 : 15:19:38
Meno male pensavo di avere il trimmer troppo "avvitato". Allora dalla mini prova condotta ieri sera nel sottotetto a circa 40° direi che il tutto, circuitino compreso, funziona a meraviglia e posso dare il via al montaggio definitivo
Barba 49 Inserito il - 18/06/2009 : 14:41:54
Partono tutti dopo un tratto a vuoto, non preoccuparti.
HENKA Inserito il - 18/06/2009 : 14:19:11
anche il mio, mi sembra, parte dopo 1-1,5cm... credo che sia x sicurezza. se partisse subito sarebbe + pericoloso, forse.
casty Inserito il - 18/06/2009 : 14:14:39
metto anche qui il tema su cui vorrei una rispostina...
l'acceleratore a pollice ha un "gioco" iniziale di un centimetro o due prima di dare gas al motore ossia... anche sul vostro prima che il motore parte bisogna spingere col pollice per un pezzetto senza che succeda/parta niente.... oppure è un problema connesso con il mio "gas legalizer circuit" ?
blindo7 Inserito il - 28/04/2009 : 19:38:04
Io l'ho messo sulla destra
173 KB
Barba 49 Inserito il - 27/04/2009 : 15:16:31
@Pippopeo: Anche il mio è montato esattamente così...
pippopeo Inserito il - 27/04/2009 : 12:37:08
Ciao ecco le foto del mio acceleratore.
117,66 KB
120,55 KB
118,97 KB
Io mi trovo bene, e te lo consiglio,
se qualcuno ha una posizione migliore
da suggerire la provo subito.
furetto Inserito il - 27/04/2009 : 10:54:21
accelleratore a pollice: per un attimo ho pensato si trattasse dell'autostop
casty Inserito il - 27/04/2009 : 10:33:55
Ma ce l'avete prima o dopo il comando ?
pippopeo Inserito il - 25/04/2009 : 00:41:52
Quoto i precedenti, thumb a sinistra e levetta alta, è come suonare il campanello che tra l'altro da me ci è proprio attaccato.
prova, male che vada cambi posizione.
ciao
Fabio T Inserito il - 24/04/2009 : 23:59:38
La mia levetta è in basso e la sposto verso l'alto, nel caso mi serva mantengo la levetta on l'incavo tra pollice ed indice. Molto comoo e poco ingombrante in confronto alla manetta.
Barba 49 Inserito il - 24/04/2009 : 16:39:17
L'ho messa rivolta verso l'alto, prova e vedrai...
casty Inserito il - 24/04/2009 : 16:31:02
Sì per avere il cavo giusto a sinistra è come dici tu
Pensavo che non fosse un movimento tanto naturale del pollice quello verso l'alto, forse dipende molto dalla posizione della levetta...
Barba 49 Inserito il - 24/04/2009 : 16:25:35
Ciao Casty, io l'ho semplicemente montato a sinistra con il cavo che esce verso destra e accellero con il pollice spingendo verso l'alto. Mi trovo piuttosto bene e esteticamente è accettabile.
