HENKA |
Inserito il - 16/03/2011 : 13:10:10 ciao ragazzi finalmente mi è arrivato il cyclone 360W da ecopolis ma...
pensa e ripensa vorrei aggiungere il controller interno, avete qualche info?
poi ci sono sulla carcassa del riduttore 2 fori filettati (sembrano da 6mm) che lasciano intravedere qualcosa all'interno devo chiuderli?
c'è anche un forellino a metà del cilindro del motore dalla parte opposta ai fili, è un drenaggio? lo devo posizionare verso il basso?(quindi con i fili verso l'alto)
per adesso non mi convincono le ruotalibere davvero economiche... su quella del motore si scorgono addirittura le sfere all'interno mi sà che con tutto il fango, la sabbia, la pioggia che gli voglio far prendere avranno vita breve
p.s. Dasti help me |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Daniele Consolini |
Inserito il - 19/03/2011 : 23:03:13 Henka, se cerchi la centralina, Mario la dovrebbe avere. |
Dasti |
Inserito il - 17/03/2011 : 17:03:31 | misimo ha scritto:
Gran belle foto Dasti. Grazie
Di nulla... ma le foto non le ho fatte io... mi sono limitato a postarle.
misimo |
Inserito il - 17/03/2011 : 16:38:01 Gran belle foto Dasti. Grazie |
HENKA |
Inserito il - 17/03/2011 : 15:12:33 qualcuno ha cortesemente lo schema elettrico del cavo dei sensori hall? ho l'impressione che ci sia anche il sensore temperatura...
guardando la foto di Dasti (credo il ciruito sia uguale) c'è un +15V, ma vanno a 15V quei sensori hall? sarebbe un problema alimentarli
intanto proverò con una sensorless |
Dasti |
Inserito il - 17/03/2011 : 03:25:34
| Barba 49 ha scritto:
Scusa Henka, ma il 360W Cyclone non ha il controller interno di serie? Oppure Ecopolis li acquista senza e li abbina ad una centralina esterna? E in questo caso, visto che vuoi tornare al progetto originale, perchè non hai acquistato il kit da Eclipsebike o a Taiwan... A questo punto penso che l'unica via da seguire sia quella di farsi inviare il controller interno dalla Cyclone come ricambio.
Quoto. Per il controller chiedi a Paco Lin all'indirizzo E-mail sales@cyclone-tw.com Se Ti fai mandare la centralina con già saldati i cavi in uscita, l'operazione dovrebbe essere fattibile con non troppe difficoltà; c'è da aprire il motore, togliere la scheda e mettere i tre supporti per la centralina interna, fissarla, saldare i cavi delle fasi e del sensore di temperatura.
Daniele Consolini |
Inserito il - 16/03/2011 : 19:08:16 Forse se sono arrivati senza controller è proprio per dare più elasticità al prodotto. Una vocina mi dice che la famigerata centralina made in Italy sarebbe nativa per pilotare il Cyclone da 350W. |
HENKA |
Inserito il - 16/03/2011 : 18:43:35 Stranamente Barba ha ragione
Diciamo che ho tanti controller a casa da provare ma poi quando lo ho avuto in mano con quel popò di peso e dimensioni ho cominciato a pensare che forse è meglio reinfilarlo lì dentro
pagato mi sembra 278€ senza controller e manettino. (kit 3cw composto da motore, staffe, movimento centrale e guarnitura + una fascettona in acciaio che mi sa serviva x tenere i dissipatori che non ho)
nuvola |
Inserito il - 16/03/2011 : 16:41:37 quali sono i prezzi di ecopolis per i cyclone? |
Inserito il - 16/03/2011 : 14:36:00 Scusa Henka, ma il 360W Cyclone non ha il controller interno di serie? Oppure Ecopolis li acquista senza e li abbina ad una centralina esterna? E in questo caso, visto che vuoi tornare al progetto originale, perchè non hai acquistato il kit da Eclipsebike o a Taiwan... A questo punto penso che l'unica via da seguire sia quella di farsi inviare il controller interno dalla Cyclone come ricambio. |
