 comandi deragliatore posteriore e acceleratore
Eramtbelettrica Inserito il - 07/10/2011 : 14:23:08
Il blocchetto dell'acceleratore, questo....
https://docs.google.com/leaf?id=0B9Oy77mYuaAbYWIxMDNkMzktNDFkMy00OTI0LTk4NzktMmI1ZDAyYWZjM2Nk&hl=en_US
rende difficile l'azionamento del deragliatore posteriore, per non farli toccare li ho dovuti allontanare parecchio.
Mi è venuta l'idea di eliminare il comando di destra e installarne uno twist a sinistra, questo...
immagino possa essere installato a sinistra rovesciato, al massimo dovrei avere la scalata indietro e il selettore con i numeri al contrario, giusto? Così praticamente mi son fatto il vespino!
Dasti Inserito il - 07/10/2011 : 23:57:11
Messaggio di Eramtbelettrica
(...) immagino possa essere installato a sinistra rovesciato, al massimo dovrei avere la scalata indietro e il selettore con i numeri al contrario, giusto? Così praticamente mi son fatto il vespino!
Ti quoto; io li ho messi proprio in questo modo che è la cosa migliore.
Siccome hai un Cyclone 500W (quindi con centralina intena al corpo motore), il watt-meter va installato tra batteria e motore, sulla linea di alimentazione. Personalmente Ti consiglio di mantenere comunque il comando acceleratore Cyclone originale con i tre led anche se installi il watt-meter come ho fatto io.
Barba 49 Inserito il - 07/10/2011 : 21:52:09
Il wattmetro va installato in serie ai cavi che dalla batteria raggiungono la centralina, sono di grossa sezione e necessitano di connettori robusti, visto che tutta la corrente che alimenta la centralina li attraverserà.
bija Inserito il - 07/10/2011 : 19:33:27
Io ho l'acceleratore a sinistra che, ovviamente, lavora al contrario; mi sono subito abituato e non mi dispiace poichè, se fermato dai vigili, potrebbero non accorgersi dell'acceleratore (ovviamente è un twist minuscolo senza led).
Ho anche acquistato un microinteruttore che monterò sul twist(interrompo il segnale) per disattivarlo al volo e proteggermi da eventuali controlli dicendo che, se fermato dalle forze dell'ordine, l'acceletatore è disattivato e pronto a sostituire il pas, in caso di rottura, solo per il ritorno a casa. Ovviamente il pas è montato e funziona.
Saluti.
Eramtbelettrica Inserito il - 07/10/2011 : 19:11:06
Come si monta un watt-meter? Tra il motore e l'acceleratore c'è un comodissimo attacco a 6 pin (credo 6), se ho letto bene il watt-meter va inserito tra motore e accelratore, ne esiste uno cablato con connettore a 6 pin , insomma che lo installo pulito in 2 secondi? .....non mi dite che c'e da saldare, please...
GianniTurbo Inserito il - 07/10/2011 : 15:50:00
io ogni tanto guido il quad di mia moglie che ha la levetta del gas a destra.
avere il gas a sinistra mi si incasinerebbero le idee!!!
ho montato l'acceleratore a levetta e mi trovo benissimo, sopratutto avendo i 2 comandi del cambio (ant e post)
concordo inoltre che il wattmeter, è fondamentale, molto più dei 3 led...
T4R Inserito il - 07/10/2011 : 15:44:28
Io ho fatto proprio quello che vuoi fare tu e mi ci trovo benissimo.
La marcia adesso è moooooooolto più fluida e rotonda.
Prima per cambiare sia in salita che in discesa dovevo fare delle contorsioni assurde con la mano dx.
Adesso ho tutto a sx, il revoshift per il deragliatore post. ed il comando originale a levette per il movimento centrale, che però uso pochissimo per cui anche se un pò distante non mi da fastidio più di tanto.
Altro vantaggio è il fatto di poter cambiare più rapporti in un solo movimento.
In definitiva te lo consiglio caldamente
P.S.
Preso da Deca per pochi €
Barba 49 Inserito il - 07/10/2011 : 15:15:23
Certo, se acquisti il wattmetro puoi fare a meno delle informazioni fornite dai led. Trova un accelleratore a levetta senza led e piazzalo a sinistra.
Eramtbelettrica Inserito il - 07/10/2011 : 15:01:38
GABYZIO ha scritto:
ma non puoi cambiare direttamente il comando del cambio da destra a sinistra? io l'ho fatto anche se non ho l'acceleratore perché mi veniva più spontaneo(ho cambiato anche il freno anteriore da sinistra a destra), per il fatto dell'inversione delle marce ti abitui subito.
io ora ho un comando a destra con le leve sotto e non si puo' scambiare a sinistra, vorrei comprare un twist che andrebbe a destra e metterlo invece a sinistra...
@barba: bhò, la levetta la dovrei provare, cmq il problema vero è il blocchetto grigio con su i 3 led (si apre la foto?). Domanda: visto che ho intenzione di comparre un watt-meter, posso fare a meno di quei tre led e prendere un acceleratore più smilzo che occupa meno spazio, magari una levetta fina fina? Le info dei tre led sarebbero comprese fra quelle del watt-meter, giusto?
Barba 49 Inserito il - 07/10/2011 : 14:45:37
Ho sempre avuto un comando del gas a levetta montato a sinistra, appena ci fai l'abitudine diventa una cosa normale da usare.
Questa scelta era dettata anche per me dalla presenza del comano revoshift a destra...
GABYZIO Inserito il - 07/10/2011 : 14:43:45
