 Step up, chiarimenti
Linears4 Inserito il - 28/03/2019 : 10:14:55
Vorrei prendere in considerazione la possibilità di montare uno step up per evitare il decadimento delle prestazioni durante la scarica. Quali caratteristiche deve possedere la batteria e lo step up per funzionare correttamente su di un motore 250w legale?
Altro dubbio, aumentando la tensione, la corrente assorbita non dovrebbe diminuire? A parità di potenza assorbita?
windfire Inserito il - 03/04/2019 : 20:51:06
Grazie 1000 ragazzi....ora mi adopererò per trovare una pia anima che sotto mia indicazione operi sulla mia bipa... io sono un pò macellaio in certe situazioni....
Barba 49 Inserito il - 02/04/2019 : 20:50:50
Quoto...
andrea 104KG Inserito il - 02/04/2019 : 20:45:21
Ovviamente molto meno... I livelli funzionano ugualmente
windfire Inserito il - 02/04/2019 : 18:49:44
Supponendo di avere lo step up montato e settato di modo che tiri fuori sempre i 42V fatidici, cambia qualcosa quando io da joystick regolo l'assistenza da ECO -> Sport > Turbo? ovvero stresso molto la batteria se sto in modalità turbo....ma se mi pongo in quella eco cosa succede? la batteria viene sempre stressata?
Barba 49 Inserito il - 01/04/2019 : 21:09:40
Se hai una centralina e (soprattutto) un display che sopportano 44V puoi farlo, solo che peggiorerà ancor più l'affaticamento della batteria, aumentando i Watt disponibili all'uscita occorre aumentare la corrente in ingresso allo speed-up e alcune batteria non gradiscono!!!
Pensa che una centralina da 36V legale parte da 588W di picco con batteria carica (42V x 14A) e finisce con soli 420W a batteria semiscarica, mentre alimentando il tutto con lo speed-up a 44V costanti hai ben 616W di picco disponibili dall'inizio alla fine, cosa che significa "estrarre" ben 20,5A dalla povera batteria quasi scarica (616W : 30V = 20,5A)...
windfire Inserito il - 01/04/2019 : 20:37:24
E se lo stp-up venisse regolato per erogare anzichè 42 v (tensione a batteria bella carica) a 44 v?
Barba 49 Inserito il - 01/04/2019 : 20:20:09
Si, ricordati comunque di regolare la tensione minima di ingresso a 30V, usando lo step-up perdi la protezione del cut-off della centralina visto che gli arrivano sempre 42V anche a batteria semiscarica...
Linears4 Inserito il - 01/04/2019 : 19:47:16
Ok perfetto. Per una centralina da 17a. Massimi potrebbe andare bene il modello segnalato sopra?
Barba 49 Inserito il - 01/04/2019 : 12:30:14
Per mantenere le prestazioni stabili durante la scarica della batteria uno stp-up è l'ideale, per sceglierlo basta far attenzione alla corrente media e massima erogabile alla tensione di lavoro prescelta, questi "cosi" hanno la potenza variabile in base alle tensioni di ingresso/uscita, quindi occhio: Se hai una centralina a norma di legge sarà una 36V-14A massimi, regolati quindi su questo valore, anzi, aumentalo!!!
La batteria sarà ovviamente più stressata, perchè man mano che la sua tensione diminuisce lo step-up per mantenerla costante alla sua uscita assorbirà più corrente...
andrea 104KG Inserito il - 28/03/2019 : 21:13:55
Quello indicato sopra va bene ci ho girato per molti km sul tsdz2. Ma non è un motore proprietario.
Linears4 Inserito il - 28/03/2019 : 20:06:10
Lo sto considerando per la Pieghevole, su olieds non noto riduzioni di performance, anche perché è limitato a 25 km/h in modo preciso e puntuale
windfire Inserito il - 28/03/2019 : 16:31:00
Qualcuno hai mai provato lo step up su motore centrale?
blindo7 Inserito il - 28/03/2019 : 16:22:12
io ci sto provando,ma vorrei qualcosa di più affidabile e con maggior rendimento,
se hai l'olieds fai prima a mettere in parallelo per qualche decina di euro una da hoverboard come fanno in molti,
o per qualche centinaio di euro le solite venti celle ma in una borraccia colorata
fabianix Inserito il - 28/03/2019 : 16:07:41
magari questo https://www.amazon.it/dp/B0756VVDKT/?coliid=I2DWDJ4VQ1KCO&colid=1IR4JUA3JBZKY&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
fabianix Inserito il - 28/03/2019 : 16:06:23
dovresti prendere uno di quei step up che hanno anche la regolazione degli ampere
